FPGA之道(72)提高设计的综合性能(四)提高设计的移植性与保密性
李锐博恩 发表于 2021/07/15 02:31:22 2021/07/15
【摘要】 文章目录 前言提高设计的移植性保持良好的代码风格按照硬件依赖性区分代码少使用专有IP核 提高设计的保密性动态配置参数法采用具有保密性的技术 前言 本文节选自《FPGA之道》。 提高设计的移植性 移植是一个和重用有些类似的问题,不过还是有些区别。移植主要指的是系统级的拷贝、修改,而重用则主要指的是部分拷贝、修改。FPGA设计经常会涉及到移植的问...
前言
本文节选自《FPGA之道》。
提高设计的移植性
移植是一个和重用有些类似的问题,不过还是有些区别。移植主要指的是系统级的拷贝、修改,而重用则主要指的是部分拷贝、修改。FPGA设计经常会涉及到移植的问题,例如公司第一代和第二代产品之间,它们总的来说大同小异,但细节方面的硬件架构或者FPGA芯片型号却可能会有所不同,那么这时就需要做移植。如果一个FPGA设计在最初没有多做考虑,那么在今后进行移植时,花在移植上的时间和精力很可能会比重新设计一遍还要多,这显然是我们所不希望的。
下面,我们就来介绍一些常用的提高设计移植性的方法:
保持良好的代码风格
FPGA设计的移植工作肯定会涉及到对原来代码的一些阅读和修改,因此,如果能够在HDL代码编写之初,就采用良好的代码风格来增强代码的可理解性,那么势必会有利于移植代码时的阅读和修改。
关于代码风格的一些建议,请参考【本篇->编程思路->代码风格】章节中的介绍。
按照硬件依赖性区分代码
有一些HDL代码是纯功能性的代码,也就是说,无论用什么编译工具,都能够顺利完成编译,例如【本篇->编程语法】章节中介绍的绝大部分例子(有些不能编译的情况是因为FPGA的编译器并不支持所有的HDL语法)。因为这样的HDL代码是不依赖于特定硬件结构的,因此,只要目标器件是FPGA芯片,均能够完成这些HDL代码所描述的功能。
而另一些HDL代码则是和目标FPGA器件紧密相关的,也就是说,换个不同的FPGA芯片,编译就会失败。例如,你以Xilinx公司的FPGA器件为目标,FPGA设计中调用了一个DCM,由于DCM为Xilinx公司FPGA芯片的特有硬件资源,所以如果你将这段代码移植到Altera公司的编译器上,必然会失败。即使是同公司、同系列的FPGA芯片,也不能掉以轻心,因为它们的硬件资源种类和数量均会有所不同。
鉴于以上两点,在进行HDL代码设计时,最好能够将那些与硬件相关的HDL代码和纯功能性HDL代码区分开来,分别封装成一类模块,这样再日后的移植工作中,便可以比较容易的定位需要修改的地方,将那些硬件相关的模块在新的目标器件中进行重新定义。
少使用专有IP核
IP核是个好东西,它能够帮助我们快速完成一个较为复杂的FPGA设计,因为站在巨人的肩膀上,能够让我们看得更远,不过如果谈到FPGA设计的移植性的话,IP核可是个大麻烦。
因为,IP核,顾名思义,就是别人的专利,因此大部分IP核都不是以HDL源码的形式出现的,为了技术保密,通常多为网表文件。而网表文件并不是跨平台通用的,因为不同平台对网表中的基本单元会有不同的定义,并且不同厂商对于同一个功能的IP核,例如除法器,其输入、输出相对于时钟的节拍也会有所不同。所以,使用IP核会给移植带来一些困难。
对于那些日后确定要进行移植的设计,建议还是尽量少用IP核,对于一些不是那么复杂的功能,例如图像的平滑算法、常用的FIFO和RAM等,其实可以自己编写HDL来实现。这样一来,在日后的移植工作中,这部分功能将可以直接移植。
提高设计的保密性
这是一个尔虞我诈、山寨迭起、竞争激烈的年代,在这样一个大环境中,没点保密意识可不行。要不然,今天你生产了个A产品,明天就有人生产了一个功能一摸一样的B产品,价钱还比你便宜;或者今天你生产了个C产品,明天就有人生产了一个D产品,D产品一开机,就让你的C产品全部失灵;等等,你说这可让人怎么活啊?虽说现在的黑客技术高超,破解达人也层出不穷,被破解或破坏是早晚的事,但是在这样一个不断推陈出新的信息化时代,大家打的都是时间战,如果破解或破坏一个产品需要的时间太长,那么也就失去了破解的意义。因此,作为一名FPGA开发者来说,设计的时候不要太过实在,让我们给那些不怀好意的家伙多设置一些障碍吧!
下面,我们就来介绍一些常用的提高设计保密性的方法:
动态配置参数法
动态配置参数法适用于防止别人不劳而获,复制自己FPGA设计的情况。目前来说,绝大部分FPGA芯片都是基于SRAM的,因此掉电后就成了一片空白。为了在下次上电后,让FPGA芯片重新具有期望的逻辑功能,电路板上都需要为FPGA芯片搭配放置一块专门用来存储FPGA配置内容的FLASH芯片。那么,FLASH芯片本身是一个存储芯片,可以轻易的读取出其内部的内容,只要将FLASH配置芯片中的内容复制出来,别人就可以轻松在其它地方复现你的FPGA设计。
所以,如果你的FPGA设计一上电就具有了全部的功能,那么盗取你FLASH内容的人也就“得来全不费工夫”,同样轻松具有了这些功能。因此,为了保护自己的劳动成果,可以将FPGA内部一些重要算法所使用的重要参数设计成为动态配置的形式,即,系统上电后,FPGA设计不能马上工作,它还必须从别处(这个“别处”可以是单片机、ARM等等)获取一些参数,才能完成正确的功能。这样一来,那些破解者如果不同时破解单片机等等外围器件,仅仅复制走FLASH配置芯片中的内容是没有任何用处的。例如,基于数字信号处理方面的应用,可以将其中的FIR滤波器的系数设置成为动态配置的,这样就可以较好的保护自己的劳动成果。
采用具有保密性的技术
采用具有保密性的技术,这一方法适用于防止别人窃听或者干扰自己产品的工作。在通信领域,有很多具有代表性的这类方法,例如,信源编、解码,信道编、解码,加、解密,调频、跳频等等技术。
文章来源: reborn.blog.csdn.net,作者:李锐博恩,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:reborn.blog.csdn.net/article/details/105024245
评论(0
