asp.net关于@Register使用
香菜聊游戏 发表于 2021/07/15 02:00:12 2021/07/15
【摘要】 代码如下<%@ Register tagprefix="tagprefix" namespace="namespace" assembly="assembly" %><%@ Register tagprefix="tagprefix" namespace="namespace" %><%@ Register tagprefix="tagprefi...
  1. 代码如下
  2. <%@ Register tagprefix="tagprefix" namespace="namespace" assembly="assembly" %>
  3. <%@ Register tagprefix="tagprefix" namespace="namespace" %>
  4. <%@ Register tagprefix="tagprefix" tagname="tagname" src="pathname" %> 属性
  5. <asp:Button id="b1" Text="Submit" runat="server" />
  6. assembly 编译时关联的一个程序集,说白了就是dll。
  7. 注意
  8. 程序集名称不包括文件扩展名。另外请注意,如果您将自定义控件的源代码文件放置在应用程序的 App_Code 文件夹下,ASP.NET 会在运行时动态编译源文件,因此您不必使用 assembly 属性。
  9. namespace 正在注册的自定义控件的命名空间。
  10. src 与 tagprefix:tagname 对关联的声明性 ASP.NET 用户控件文件的位置(相对的或绝对的)。
  11. tagname 自定义控件的别名 类似 Button。
  12. tagprefix 自定义控件命名控件的短引用,也就是别名 类似asp.。
  13. 备注
  14. 如果在页或用户控件中包含 @ Register 指令,则可以使用声明性自定义服务器控件语法为自定义服务器控件或用户控件进行布局。
  15. 注意
  16. 还可以通过使用 Web.config 文件中的 pages 的 controls 元素(ASP.NET 设置架构)在应用程序的所有页上注册自定义控件。
文章来源: gamwatcher.blog.csdn.net,作者:香菜聊游戏,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:gamwatcher.blog.csdn.net/article/details/7012841
