jQuery 选择器
香菜聊游戏 发表于 2021/07/15 03:04:58 2021/07/15
【摘要】 参考:http://www.cnblogs.com/qiantuwuliang/archive/2009/08/02/1537187.html jQuery选择器按照功能主要分为"选择"和"过滤". 并且是配合使用的. 可以同时使用组合成一个选择器字符串. 主要的区别是"过滤"作用的选择器是指定条件从前面匹配的内容中筛选, "过滤"选择器也可以单...
jQuery选择器按照功能主要分为"选择"和"过滤". 并且是配合使用的. 可以同时使用组合成一个选择器字符串. 主要的区别是"过滤"作用的选择器是指定条件从前面匹配的内容中筛选, "过滤"选择器也可以单独使用, 表示从全部"*"中筛选. 比如:
$(":[title]")
等同于:
$("*:[title]")
而"选择"功能的选择器则不会有默认的范围, 因为作用是"选择"而不是"过滤".
下面的选择器分类中,  带有"过滤器"的分类表示是"过滤"选择器,  否则就是"选择"功能的选择
jQuery 语法是为 HTML 元素的选取编制的,可以对元素执行某些操作。
基础语法是:$(selector).action()
  • 美元符号定义 jQuery
  • 选择符(selector)“查询”和“查找” HTML 元素
  • jQuery 的 action() 执行对元素的操作
示例
$(this).hide() - 隐藏当前元素
$("p").hide() - 隐藏所有段落
$("p.test").hide() - 隐藏所有 class="test" 的段落
$("#test").hide() - 隐藏所有 id="test" 的元素
在 HTML DOM 术语中:
选择器允许您对 DOM 元素组或单个 DOM 节点进行操作。
jQuery 元素选择器
jQuery 使用 CSS 选择器来选取 HTML 元素。
$("p") 选取 <p> 元素。
$("p.intro") 选取所有 class="intro" 的 <p> 元素。
$("p#demo") 选取 id="demo" 的第一个 <p> 元素。
" "选择元素
.选取class
jQuery 属性选择器
jQuery 使用 XPath 表达式来选择带有给定属性的元素。
$("[href]") 选取所有带有 href 属性的元素。
$("[href='#']") 选取所有带有 href 值等于 "#" 的元素。
$("[href!='#']") 选取所有带有 href 值不等于 "#" 的元素。
$("[href$='.jpg']") 选取所有 href 值以 ".jpg" 结尾的元素。
[]选取属性
jQuery CSS 选择器
jQuery CSS 选择器可用于改变 HTML 元素的 CSS 属性。
下面的例子把所有 p 元素的背景颜色更改为红色:
实例
$("p").css("background-color","red");
jQuery 选择器
选择器 实例 选取
* $("*") 所有元素
#id $("#lastname") id="lastname" 的元素
.class $(".intro") 所有 class="intro" 的元素
element $("p") 所有 <p> 元素
.class.class $(".intro.demo") 所有 class="intro" 且 class="demo" 的元素
:first $("p:first") 第一个 <p> 元素
:last $("p:last") 最后一个 <p> 元素
:even $("tr:even") 所有偶数 <tr> 元素
:odd $("tr:odd") 所有奇数 <tr> 元素
:eq(index) $("ul li:eq(3)") 列表中的第四个元素(index 从 0 开始)
:gt(no) $("ul li:gt(3)") 列出 index 大于 3 的元素
:lt(no) $("ul li:lt(3)") 列出 index 小于 3 的元素
:not(selector) $("input:not(:empty)") 所有不为空的 input 元素
:header $(":header") 所有标题元素 <h1> - <h6>
:animated   所有动画元素
:contains(text) $(":contains('W3School')") 包含指定字符串的所有元素
:empty $(":empty") 无子(元素)节点的所有元素
:hidden $("p:hidden") 所有隐藏的 <p> 元素
:visible $("table:visible") 所有可见的表格
s1,s2,s3 $("th,td,.intro") 所有带有匹配选择的元素
[attribute] $("[href]") 所有带有 href 属性的元素
[attribute=value] $("[href='#']") 所有 href 属性的值等于 "#" 的元素
[attribute!=value] $("[href!='#']") 所有 href 属性的值不等于 "#" 的元素
[attribute$=value] $("[href$='.jpg']") 所有 href 属性的值包含以 ".jpg" 结尾的元素
:input $(":input") 所有 <input> 元素
:text $(":text") 所有 type="text" 的 <input> 元素
:password $(":password") 所有 type="password" 的 <input> 元素
:radio $(":radio") 所有 type="radio" 的 <input> 元素
:checkbox $(":checkbox") 所有 type="checkbox" 的 <input> 元素
:submit $(":submit") 所有 type="submit" 的 <input> 元素
:reset $(":reset") 所有 type="reset" 的 <input> 元素
:button $(":button") 所有 type="button" 的 <input> 元素
:image $(":image") 所有 type="image" 的 <input> 元素
:file $(":file") 所有 type="file" 的 <input> 元素
:enabled $(":enabled") 所有激活的 input 元素
:disabled $(":disabled") 所有禁用的 input 元素
:selected $(":selected") 所有被选取的 input 元素
:checked $(":checked") 所有被选中的 input 元素
文章来源: gamwatcher.blog.csdn.net,作者:香菜聊游戏,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:gamwatcher.blog.csdn.net/article/details/7245743
