yolov5损失函数笔记
风吹稻花香 发表于 2021/07/15 00:58:15 2021/07/15
【摘要】 yolov5损失函数的几点理解 所用代码:https://github.com/ultralytics/yolov5 参考文献:https://www.cnblogs.com/pprp/p/12590801.html 感谢知乎网友:Ancy贝贝 重要的代码块在build_targets内。 def build_targets(p, targets, model):&n...
yolov5损失函数的几点理解
感谢知乎网友:Ancy贝贝
  1. def build_targets(p, targets, model):
  2.     # Build targets for compute_loss(), input targets(image,class,x,y,w,h)
  3.     det = model.module.model[-1] if is_parallel(model) else model.model[-1]  # Detect() module
  4.     na, nt = det.na, targets.shape[0]  # number of anchors, targets
  5.     tcls, tbox, indices, anch = [], [], [], []
  6.     gain = torch.ones(7, device=targets.device)  # normalized to gridspace gain
  7.     ai = torch.arange(na, device=targets.device).float().view(na, 1).repeat(1, nt)  # same as .repeat_interleave(nt)
  8.     #将targets复制3份,每份分配一个anchor编号,如0,1,2. 也就是每个anchor分配一份targets。
  9.     targets = torch.cat((targets.repeat(na, 1, 1), ai[:, :, None]), 2)  # append anchor indices
  10.     g = 0.5  # bias
  11.     # 这里off表示了5个偏移,原点不动,往右、往下、往左、往上。
  12.     # 其中坐标原点在图像的左上角,x轴往右(列),y轴往下(行)。
  13.     off = torch.tensor([[0, 0],
  14.                         [1, 0], [0, 1], [-1, 0], [0, -1],  # j,k,l,m
  15.                         # [1, 1], [1, -1], [-1, 1], [-1, -1],  # jk,jm,lk,lm
  16.                         ], device=targets.device).float() * g  # offsets
  17.     for i in range(det.nl):
  18.         #det.anchors在导入model的时候就除以了步长,因此此时anchor大小不是相对于原图,而是相对于对应特征层的尺寸
  19.         anchors = det.anchors[i]
  20.         gain[2:6] = torch.tensor(p[i].shape)[[3, 2, 3, 2]]  # xyxy gain
  21.         # Match targets to anchors
  22.         #这里主要是将gt的cx,cy,w,h换算到当前特征层对应的尺寸,以便和该层的anchor大小相对应
  23.         t = targets * gain
  24.         if nt:
  25.             # Matches
  26.             #这个部分是计算gt和anchor的匹配程度
  27.             #即w_gt/w_anchor  h_gt/h_anchor
  28.             r = t[:, :, 4:6] / anchors[:, None]  # wh ratio
  29.             #这里判断了r和1/r与model.hyp['anchor_t']的大小关系,即只有不大于这个数,也就是说gt与anchor的宽高差距不过大的时候,才认为匹配。代码中 model.hyp['anchor_t']=4
  30.             j = torch.max(r, 1. / r).max(2)[0] < model.hyp['anchor_t']  # compare
  31.             # j = wh_iou(anchors, t[:, 4:6]) > model.hyp['iou_t']  # iou(3,n)=wh_iou(anchors(3,2), gwh(n,2))
  32.             #将满足条件的targets筛选出来。
  33.             t = t[j]  # filter
  34.
  35.             # Offsets
  36.             #这个部分就是扩充targets的数量,将比较targets附近的4个点,选取最近的2个点作为新targets中心,新targets的w、h使用与原targets一致,只是中心点坐标的不同。
  37.             gxy = t[:, 2:4]  # grid xy
  38.             gxi = gain[[2, 3]] - gxy  # inverse
  39.             j, k = ((gxy % 1. < g) & (gxy > 1.)).T
  40.             l, m = ((gxi % 1. < g) & (gxi > 1.)).T
  41.             j = torch.stack((torch.ones_like(j), j, k, l, m))
  42.             t = t.repeat((5, 1, 1))[j] #筛选后t的数量是原来t的3倍。
  43.             offsets = (torch.zeros_like(gxy)[None] + off[:, None])[j]
  44.         else:
  45.             t = targets[0]
  46.             offsets = 0
  47.         # Define
  48.         b, c = t[:, :2].long().T  # image, class
  49.         gxy = t[:, 2:4]  # grid xy
  50.         gwh = t[:, 4:6]  # grid wh
  51.         gij = (gxy - offsets) #自己加的代码,方便查看gij的分布。
  52.          plot_gxy(gxy=gij, scale_i=i, size=gain, flag='gij') #自己编的代码,用于查看gij的分布。
  53.         gij = (gxy - offsets).long() #将所有targets中心点坐标进行偏移。
  54.         gi, gj = gij.T  # grid xy indices
  55.         # Append
  56.         a = t[:, 6].long()  # anchor indices
  57.         indices.append((b, a, gj, gi))  # image, anchor, grid indices
  58.         tbox.append(torch.cat((gxy - gij, gwh), 1))  # box
  59.         anch.append(anchors[a])  # anchors
  60.         tcls.append(c)  # class
  61.     return tcls, tbox, indices, anch
下图是20x20的特征图上的gij的分布示意图,从图中可以看出每个targets都扩充了2个临近的targets。关于为什么扩充,我还没理解,有知道的网友欢迎留言。另外,知乎网友Ancy贝贝的理解是:之前通过筛选,去掉了一些匹配不上anchor的gt,本来正样本就比负样本少很多,经过筛选,少得更多了,所以每个gt扩充2个出来,增加正样本比例。
    # Regression
    pxy = ps[:, :2].sigmoid() * 2. - 0.5
    pwh = (ps[:, 2:4].sigmoid() * 2) ** 2 * anchors[i]
    pbox = torch.cat((pxy, pwh), 1).to(device)  # predicted box
    giou = bbox_iou(pbox.T, tbox[i], x1y1x2y2=False, CIoU=True)  # giou(prediction, target)
    lbox += (1.0 - giou).mean()  # giou loss
代码中的pxy对应bxy,ps[:, :2]对应txy。由此可知bxy的取值范围是[-0.5,1.5]。因此有可能偏移到临近的单元格内,但偏移不多,不知道作者是什么考虑的。
代码中的pwh对应bwh,anchors[i]对应Pwh。因此可知bwh的范围是[0,4]*Pwh。这和前面
j = torch.max(r, 1. / r).max(2)[0] < model.hyp[‘anchor_t’] # model.hyp[‘anchor_t’]=4 是一致的。
Objectness
tobj[b, a, gj, gi] = (1.0 - model.gr) + model.gr * giou.detach().clamp(0).type(tobj.dtype) # giou ratio
此处 tobj[b, a, gj, gi]用giou(真实的是ciou)取代1,代表该点对应置信度。为什么要用giou来代替,我也没想明白,有知道的网友欢迎留言。
其余的部分比较好理解,在此不再赘述。
附:
plot_gxy的代码:
def plot_gxy(gxy, scale_i, size, flag):
    s = int(size[2].cpu().numpy())
    ax = plt.subplot(111)
    ax.axis([0, s, 0, s])
    lxx = np.arange(0, s + 1, 1)
    lxx = np.repeat(lxx, s + 1, axis=0)
    lxx = lxx.reshape(s + 1, s + 1)
    lyy = np.arange(0, s + 1, 1)
    lyy = np.repeat(lyy, s + 1, axis=0)
    lyy = lyy.reshape(s + 1, s + 1)
    lyy = lyy.T
    for i in range(len(lxx)):
        plt.plot(lxx[i], lyy[i], color='k', linewidth=0.05, linestyle='-')
        plt.plot(lyy[i], lxx[i], color='k', linewidth=0.05, linestyle='-')
    for i in range(len(gxy)):
        x1, y1 = gxy.cpu().numpy().T
        plt.scatter(x1, y1, s=0.02, color='k')
    ax = plt.gca()  # 获取到当前坐标轴信息
    ax.xaxis.set_ticks_position('top')  # 将X坐标轴移到上面
    ax.invert_yaxis()
    plt.savefig("gxy_{}_{}.png".format(scale_i, flag))
    plt.close()
版权声明:本文为CSDN博主「tpz789」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/tpz789/article/details/108844004
文章来源: blog.csdn.net,作者:AI视觉网奇,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/jacke121/article/details/118728764
