半导体理论(第2部分)半导体掺杂
李锐博恩 发表于 2021/07/15 00:56:06 2021/07/15
【摘要】 文章目录 写在前面正文五价和三价材料三价掺杂五价掺杂五价原子添加到硅晶体P材料中的能级N材料的能级总结 交个朋友 写在前面 原文链接 相关博文 博客首页 注:知识搬运,供学习交流使用,侵联删! 正文 将杂质添加到本征半导体材料中以改善材料的电性能。该过程称为掺杂。所得材料称为非本征半导体。掺杂材料有两种主要的分类。首先,是三价的。归类于此的材料是...
写在前面
原文链接
相关博文
博客首页
注:知识搬运,供学习交流使用,侵联删!
正文
将杂质添加到本征半导体材料中以改善材料的电性能。该过程称为掺杂。所得材料称为非本征半导体。掺杂材料有两种主要的分类。首先,是三价的。归类于此的材料是铝,镓,硼。这些是具有三个价电子的材料,在以后的幻灯片中,我会提供一些图片。然后,有五价物质,如锑,砷和磷。这些是具有五个价电子的材料。
五价和三价材料
这些材料具有与硅基本相同的结构,除了它们具有一个或多个或一个或更小的价电子。它们或多或少有一个价电子。将这些材料混合在一起,这就是我们将术语“掺杂”与半导体混合使用的地方,似乎在晶格结构中产生缺陷。这是五价原子。您会注意到,外价壳中有五个电子。这是一个三价原子,您会注意到它在外价壳中有三个原子。您会从上一课中回想起,我们看到纯硅处于晶格结构时,其外壳中有八个电子。如果我们在其中混合五价物质,那将会是另外一种情况。这里有一些例子:五价,锑,砷,磷和三价,硼,铝和镓。
注:这里的五价和3价英文为:Pentavalent and Trivalent Materials.
这让我想起了五杀和三杀的表达:Penta Kill and Triple Kill.
三价掺杂
硅是使用最广泛的半导体材料。通过向晶体结构添加三价材料,引入了空穴并提供了传导机制。因为三价材料可以接受额外的电子,所以它们被称为受体原子。掺杂有三价材料的硅晶体被称为,这里是术语p型材料。 P型材料,这是三价掺杂的结果。这是过程。我们从本征硅开始,然后添加三价原子,得到什么? P型硅。当掺杂三价材料时,在半导体价带中产生空穴。 在这种情况下,掺杂杂质是铝。在这里我们看到的是硅中的晶格结构,除了这里我们找到了铝原子。铝的外壳中有三个原子,那么我们得到什么呢?现在,这里不再是八个空穴了。
五价掺杂
用五价材料掺杂硅会导致多余的电子可用,从而改善了导电特性。五价材料提供电子,因此被称为施主原子。一旦将五价材料掺杂到硅晶体中,就将其称为n型材料,即n型半导体材料。这是过程,同样的事情。从本征硅开始,我们添加五价原子,我们得到什么? N型硅。
五价原子添加到硅晶体
将杂质掺杂材料磷添加到硅中。请注意,价壳充满了八个电子,现在可以使用多余的电子。在这里,我们拥有不错的硅晶格结构,直到我们找到这个磷家伙为止。由于他的外壳中有五个电子,所以外壳中充满了八个电子,并有一个多余的电子。
P材料中的能级
我们想看一下P材料和N材料中的能级。
在绝对零时,所有电子都处于最低能级。没有导带电子。没有能量。没有可用的能量,因此在导带中没有任何反应。请注意,在价带中有空穴,因为没有足够的电子填充所有空穴。您还记得,当硅掺杂有三价材料时,它实际上会减少价壳中的电子数量,因此,在绝对值为零时,将存在无任何能量的空穴,因为这只是材料的性质。
在室温下,这里是室温,这是p型材料,电子接收热能,其中一些打破了它们的共价键并移动到导带。这会在价带上产生一个空穴。实际上,请记住,其中许多仍然有8个,但这没有任何区别。在室温下,将有可用的能量,这些电子中的一些会移动到此处的导带中。这会在价带上产生一个空穴,因此会在我们的P材料的价带上产生额外的空穴。由于三价材料的存在,价带中的空穴总是比导带中的电子多。记住,当我们观察纯硅时,我们有偶数个电子-空穴对。对于P材料,价带中的空穴总是比导带中的自由电子多。
N材料的能级
在这里,我们只是再次考虑同一件事,只是在这一点上我们正在考虑N材料。绝对零,没有能量,价带中没有空穴。请注意,在价带中没有空穴,并且在导带中有自由电子可用。共价键最多支持八个电子。杂质材料将添加一个额外的电子,并被迫达到更高的传导水平。请记住,使用N材料时,晶格结构完全充满。实际上,那里有一个多余的电子。在绝对零时,八个电子束缚在价壳中,但有一个额外的电子,因此即使在绝对零时,也有额外的电子可用于导带。
在室温下,一些电子会脱离其化合价壳并移动到导带。这会产生空穴。记住在室温下,我们还有八个。我们要发现的是,在室温下,其中一些会变成自由电子,因此我们会产生一些空穴。由于是五价杂质,因此始终要注意,导带中的自由电子比价带中的空穴要多。
让我们回顾一下我们在这里所说的话。我们开始谈论半导体。记住,纯半导体,它们将具有相等数量的自由电子和空穴。记住,我们有一个很好的平衡原子,里面有八个电子,每个自由电子都会产生一个空穴,每个空穴数量相等。对于p型材料,该材料掺杂有三价材料,因此在导带中将始终比电子具有更多,注意更多的空穴,因为该材料的性质是具有空穴。我们仍然会有他的现象,即电子将离开并产生一个空穴,但是由于我们是从空穴开始的,所以在导带中总是比电子更多的空穴。那就是P材料的本质。
N材料正好相反。它掺有五价材料。导带中的自由电子总是比空穴更多。同样,即使在n型材料中,您仍将带动电子,仍然会产生空穴,但是由于材料的性质是多余的电子,因此您将拥有比空穴更多的自由电子。
到此结束我们对掺杂硅的讨论。我们考虑了纯半导体,我们研究了P材料,我们研究了N材料。
交个朋友
FPGA/IC技术交流2020
文章来源: reborn.blog.csdn.net,作者:李锐博恩,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:reborn.blog.csdn.net/article/details/106417516
