webots和ros2笔记06-王者(turtlebot3)
zhangrelay 发表于 2021/07/15 02:14:05 2021/07/15
【摘要】 在学习完成05-新建:https://zhangrelay.blog.csdn.net/article/details/112756752之后, 继续将ROS2功能包和webots仿真利器深度融合,如何做呢?导航走一个?_? ?_? ?_? ?_? ?_? ?_? ?_? ?_? ?_? ?_? ?_? ?_? ?_? ?_? ?_? ?_? ?_? ?_? ?...
?_? ?_? ?_? ?_? ?_? ?_? ?_? ?_? ?_? ?_? ?_? ?_? ?_? ?_? ?_? ?_? ?_? ?_? ?_? ?_? ?_? ?_? ?_? ?_? ?_? ?_? ?_?
稳不稳?六不六?
在最初以epuck为例,介绍了一些基本知识点,本节将以turtlebot3为主!
  • 从epuck到turtlebot3!
turtlebot系列是ROS最强的教学机器人。
那熟悉的感觉又回来啦!!!
注意事项,环境一定要正确配置,官网介绍非常详细,linux和windows通用,这里以windows演示为主。
如果配置不正确会出现如下报错!
第一种功能包不全!
请补齐确少功能包再次编译!
参考如下:
第二种节点不正常工作!
一定不能有ERROR!!!WARNING不用担心,但也要知道原因!
如果出错,topic不全,无法后续仿真!
如果,正确配置,一切正常启动如下:
这时候topic列表如下:
可以发现有/scan,/odom,/cmd_vel等SLAM和导航必备的主题哦!
两步:
  1.  ros2 launch webots_ros2_turtlebot robot_launch.py
  2.
    1. set TURTLEBOT3_MODEL='burger'
    2. ros2 launch turtlebot3_navigation2 navigation2.launch.py use_sim_time:=true map:=C:\ros_ws\webots2\src\webots_ros2\webots_ros2_turtlebot\resource\turtlebot3_burger_example_map.yaml 或者 ros2 launch turtlebot3_navigation2 navigation2.launch.py use_sim_time:=true map:=C:\ros_ws\webots2\install\webots_ros2_turtlebot\share\webots_ros2_turtlebot\resource\turtlebot3_burger_example_map.yaml
开启导航前,请先定位机器人,一起正常如下:
这时候在仿真环境中的机器人如下:
来尝试一下导航吧???
如果ok?
细节后续讲解。
终端一:
终端二:
终端三:
这里比较重要的是launch和driver:
启动:
  1. """Launch Webots TurtleBot3 Burger driver."""
  2. import os
  3. from launch.substitutions import LaunchConfiguration
  4. from launch.actions import DeclareLaunchArgument
  5. from launch.substitutions.path_join_substitution import PathJoinSubstitution
  6. from launch.actions import IncludeLaunchDescription
  7. from launch.launch_description_sources import PythonLaunchDescriptionSource
  8. from launch import LaunchDescription
  9. from ament_index_python.packages import get_package_share_directory
  10. def generate_launch_description():
  11. package_dir = get_package_share_directory('webots_ros2_turtlebot')
  12. world = LaunchConfiguration('world')
  13. webots = IncludeLaunchDescription(
  14. PythonLaunchDescriptionSource(
  15. os.path.join(get_package_share_directory('webots_ros2_core'), 'launch', 'robot_launch.py')
  16. ),
  17. launch_arguments=[
  18. ('package', 'webots_ros2_turtlebot'),
  19. ('executable', 'turtlebot_driver'),
  20. ('world', PathJoinSubstitution([package_dir, 'worlds', world])),
  21. ]
  22. )
  23. return LaunchDescription([
  24. DeclareLaunchArgument(
  25. 'world',
  26. default_value='turtlebot3_burger_example.wbt',
  27. description='Choose one of the world files from `/webots_ros2_turtlebot/world` directory'
  28. ),
  29. webots
  30. ])
驱动:
  1. """ROS2 TurtleBot3 Burger driver."""
  2. import rclpy
  3. from webots_ros2_core.webots_differential_drive_node import WebotsDifferentialDriveNode
  4. class TurtlebotDriver(WebotsDifferentialDriveNode):
  5. def __init__(self, args):
  6. super().__init__(
  7. 'turtlebot_driver',
  8. args,
  9. left_encoder='left wheel sensor',
  10. left_joint='left wheel motor',
  11. right_encoder='right wheel sensor',
  12. right_joint='right wheel motor',
  13. robot_base_frame='base_link',
  14. wheel_distance=0.160,
  15. wheel_radius=0.033
  16. )
  17. self.start_device_manager({
  18. 'robot': {'publish_base_footprint': True},
  19. 'LDS-01': {'topic_name': '/scan'},
  20. 'accelerometer+gyro': {'frame_id': 'imu_link', 'topic_name': '/imu'}
  21. })
  22. def main(args=None):
  23. rclpy.init(args=args)
  24. driver = TurtlebotDriver(args=args)
  25. rclpy.spin(driver)
  26. rclpy.shutdown()
  27. if __name__ == '__main__':
  28. main()
比epuck-webotsros2驱动简洁一些。
原文链接:zhangrelay.blog.csdn.net/article/details/112772586
