一文了解@Conditional注解说明和使用
cxuan 发表于 2021/07/15 01:14:08 2021/07/15
【摘要】 文章目录 @Contidional 介绍Condition 接口Spring @Conditional注解实例作用在方法上手动设置系统环境作用在类上多个条件类 @Conditional 与@Profile 的对比 ​ @Conditional:Spring4.0 介绍了一个新的注解@Conditional,它的逻辑语义可以作为"If…then…e...
@Conditional
@Contidional 介绍
​ Conditional 是由 SpringFramework 提供的一个注解,位于 org.springframework.context.annotation 包内,定义如下。
package org.springframework.context.annotation;
import java.lang.annotation.ElementType;
import java.lang.annotation.Retention;
import java.lang.annotation.RetentionPolicy;
import java.lang.annotation.Target;
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
@Target({ElementType.TYPE, ElementType.METHOD})
public @interface Conditional { Class<? extends Condition>[] value();
​ SpringBoot 模块大量的使用@Conditional 注释,我们可以将Spring的@Conditional注解用于以下场景:
  • 可以作为类级别的注解直接或者间接的与@Component相关联,包括@Configuration类;
  • 可以作为元注解,用于自动编写构造性注解;
  • 作为方法级别的注解,作用在任何@Bean方法上。
Condition 接口
​ 我们需要一个类实现Spring提供的Condition接口,它会匹配@Conditional所符合的方法,然后我们可以使用我们在@Conditional注解中定义的类来检查。
public interface Condition {
	boolean matches(ConditionContext context, AnnotatedTypeMetadata metadata);
作用在方法上
​ 先来看一个简单一些的示例,我们假设有三个角色老师Teacher、学生Student和父母Parent,三种环境Linux、Windows和MacOSX,如果是Linux环境,就注册Teacher,如果是Windows环境就注册Parent,如果是Mac 环境就注册Student。代码示例如下:
  • 首先创建Teacher和Student对象,没有任何的属性和方法,只是一个空类
//如果当前工程运行在Windows系统下,就注册Student
public class Student {}
//如果当前工程运行在Linux系统下,就注册Teacher
public class Teacher {}
// 如果是Mac OSX 系统,就注册Parent
public class Parent {}
  • 创建一个LinuxCondition和一个WindowsCondition,LinuxCondition能够匹配Linux环境,WindowsCondition能够匹配Windows环境,MacOSX 系统匹配mac环境。
import org.springframework.context.annotation.Condition;
import org.springframework.context.annotation.ConditionContext;
import org.springframework.core.type.AnnotatedTypeMetadata;
import org.springframework.stereotype.Component;
public class LinuxCondition implements Condition {
	public boolean matches(ConditionContext context, AnnotatedTypeMetadata metadata) { // 获取系统环境的属性 String systemName = context.getEnvironment().getProperty("os.name"); if(systemName.contains("Linux")){ return true; } return false;
//自定义一个判断条件
public class WindowsCondition implements Condition {
	 * ConditionContext context: spring容器上下文环境
	 * AnnotatedTypeMetadata metadata :@Conditional修饰类型信息
	public boolean matches(ConditionContext context, AnnotatedTypeMetadata metadata) { String systemName = context.getEnvironment().getProperty("os.name"); if(systemName.contains("Windows")){ return true; }
		return false;
public class OsxCondition implements Condition { @Override public boolean matches(ConditionContext context, AnnotatedTypeMetadata metadata) { String property = context.getEnvironment().getProperty("os.name"); if(property.equals("Mac OS X")){ return true; } return false; }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 下面来新建匹配注册环境,如果系统是Linux环境,就注册Teacher,如果系统是Windows,就注册Parent,如果是Mac 系统,就注册Student
import com.spring.condition.beans.Parent;
import com.spring.condition.beans.Student;
import com.spring.condition.beans.Teacher;
import com.spring.condition.util.LinuxCondition;
import com.spring.condition.util.OsxCondition;
import com.spring.condition.util.WindowsCondition;
import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.Conditional;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
@Configuration
public class AppConfig { @Conditional(OsxCondition.class) @Bean public Student student(){ return new Student(); } @Conditional(LinuxCondition.class) @Bean public Teacher teacher(){ return new Teacher(); } @Conditional(WindowsCondition.class) @Bean public Parent parent(){ return new Parent(); }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 新建测试类进行测试
import com.spring.condition.config.AppConfig;
import org.springframework.context.annotation.AnnotationConfigApplicationContext;
public class ConditionTest { public static void main(String[] args) { AnnotationConfigApplicationContext context = new AnnotationConfigApplicationContext(AppConfig.class); String[] names = context.getBeanDefinitionNames(); for(String name : names){ System.out.println("name = " + name); } }
由输出可以看出,name = student 被输出到控制台,也就是说,我当前所用的系统环境是MacOSX环境,所以注册的是OSXCondition,也就是student的bean。
手动设置系统环境
也可以进行手动修改vm.options,把当前的系统环境变为Linux 或者Windows,以Idea为例:
在Edit Configurations中找到vm.options 选项,把系统环境改为 Linux,如下:
image-20190601174142767
然后重新启动测试,发现Teacher 被注入进来了,修改当前环境为Windows,观察Parent也被注入进来并输出了。
作用在类上
​ @Conditional 注解可以作用在类上,表示此类下面所有的bean满足条件后都可以进行注入,通常与@Configuration注解一起使用。
  • 新建一个AppClassConfig,在类上标注@Conditional()注解,并配置相关bean,如下:
@Configuration
@Conditional(value = OsxCondition.class)
// 修改config,如果满足OsxCondition环境的话,就把student,parent,teacher都注册进来
public class AppClassConfig { @Bean public Student student(){ return new Student(); } @Bean public Teacher teacher(){ return new Teacher(); } @Bean public Parent parent(){ return new Parent(); }
上文表示如果是OsxCondition.class 的话,就注册student、teacher、parent
  • 测试类不用修改,直接用原测试类进行测试,发现student、 teacher、 parent 都被注册进来了
多个条件类
​ 因为@Conditional注解的value 方法默认传递一个数组,所以可以接受多个condition,为了测试如下情况,
新建一个 TestCondition类,如下:
// 单纯为了测试
public class TestCondition implements Condition { @Override public boolean matches(ConditionContext context, AnnotatedTypeMetadata metadata) { // 返回false,表示不匹配 return false; }
修改一下AppClassConfig
@Configuration
@Conditional(value = {OsxCondition.class,TestCondition.class})
也就是给@Conditional 多加了一个参数 TestCondition.class
启动之前的测试类,发现上述的bean都没有注入,也就是说,只有在满足OsxCondition.class 和 TestCondition.class 都为true的情况下,才会注入对应的bean,修改TestCondition.class的matches方法的返回值为true,重新观察返回结果,发现上述bean都被注入了。
​ @Spring3.0 也有一些和@Conditional 相似的注解,它们是Spring SPEL 表达式和Spring Profiles 注解 Spring4.0的@Conditional 注解要比@Profile 注解更加高级。@Profile 注解用来加载应用程序的环境。@Profile注解仅限于根据预定义属性编写条件检查。 @Conditional注释则没有此限制。
​ Spring中的@Profile 和 @Conditional 注解用来检查"If…then…else"的语义。然而,Spring4 @Conditional是@Profile 注解的更通用法。
  • Spring 3中的 @Profiles仅用于编写基于Environment变量的条件检查。 配置文件可用于基于环境加载应用程序配置。
  • Spring 4 @Conditional注解允许开发人员为条件检查定义用户定义的策略。 @Conditional可用于条件bean注册。
文章参考:
https://blog.csdn.net/xcy1193068639/article/details/81491071
文章来源: cxuan.blog.csdn.net,作者:程序员cxuan,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:cxuan.blog.csdn.net/article/details/90732947
