Verilog设计实例(7)基于Verilog的数字电子钟设计
李锐博恩 发表于 2021/07/15 02:03:54 2021/07/15
【摘要】 博文目录 写在前面正文设计要求设计思想设计文件仿真文件 参考资料交个朋友 写在前面 前段时间,有几个小伙伴向我请教数字电子钟设计的问题,这个问题我在之前的BCD计数器以及数码管显示问题中已经分开谈过了,既然大家还有需求,不妨在这里集中总结一下! 个人微信公众号: FPGA LAB个人博客首页 正文 设计要求 基于模块化的设计思想, 采...
写在前面
正文
设计要求
基于模块化的设计思想, 采用 Verilog HDL 语言设计一个能进行时、分、秒计时的二十四小时制的数字电子钟, 并具有整点报时功能。 采用数码管进行时间显示,要求显示格式为:小时-分钟-秒钟。
在 EDA 软件中完成数字电子钟的源代码设计, 并进行仿真, 仿真结果要能够体现出时、分、秒各自的跳变过程, 并且能够给出整点报时控制信号的变化过程。
1、独立完成设计任务;
2、详细阐述设计方案,绘制系统设计框图;
3、详细阐述系统调试方案,编写测试文件并进行仿真;
4、撰写设计报告。详细阐述设计思想、指标论证、方案确定、结果分析等内容,并对所完成的设计做出总结和评价,对设计过程中遇到的问题及解决方法进行阐述。
我只关注前面的部分,就是设计一个具有时、分以及秒计时的二十四小时计时器,还具有整点报时,并用数码管显示!
设计思想
首先是时、分以及秒的计数问题,对于分和秒的情况,肯定是用模60计数器,但是你能直接计数到59然后清零吗?包括时计数器,一定是模24计数器,但是你能直接计数到23清零吗?
如果没有数码管显示的需求肯定没问题,我用十进制显示,仿真完美!
但是需要数码管显示的话,我们需要6个数码管,时、分以及秒各需要两个!拿小时计数器来说,由于小时就有两个数字,十分位和个位,使用两个数码管显示小时,第一个数码管显示十分位,第二个数码管显示个位!明显是要将十分位和个位分开显示,需要使用8421BCD码计数器来处理。
如果使用十进制的话,10就相当于0xa,如何显示呢?显示0a,这显示是不直观的,你家的时钟用a,b,c等等显示时间计数,你会不会打死设计师呢!
因此,我们使用8421BCD码来进行计数,这一步完成了就解决了80%的问题!
其次,便是数码管显示的问题,数码管显示时、分以及秒需要6个数码管,我们采用动态扫描的方式来显示,也就是控制片选轮流点亮数码管,只要你轮流的速度足够快,肉眼就会认为所有数码管一直亮!
说了那么多,其实就总结为如下两个主要模块!
  • 设计计时模块,用到模60计数器,模24计数器;
  • 设计数码管显示模块
我们严格遵守模块化的思想,设计文件结构如下:
设计文件结构
仿真文件结构:
仿真文件结构
设计文件
设计思想已经谈过了,更多的细节请看参考资料,这里给出部分设计文件,如果需要全部设计文件的,可以关注我的微信公众号:FPGA LAB,后台回复:数字时钟,我会发给你资源设计文件链接!
模60计数器
由于分和秒计数都是60进制,因此,模60计数器模块是针对分秒计数功能的!
模60计数器的设计采用的是8421BCD码计数方式,由模10计数器以及模6计数器组成:
//模60计数器的Verilog HDL设计
module counter60(clk, rst_n, en, dout, co);
input clk, rst_n, en;
output[7:0] dout;
output co;
wire co10_1, co10, co6;
wire[3:0] dout10, dout6;
counter10 inst_counter10(.clk(clk), .rst_n(rst_n), .en(en), .dout(dout10), .co(co10_1)); //模10计数器的进位为co10_1
and u3(co10,en,co10_1); //co10_1与en的与为co10
counter6 inst_counter6(.clk(clk), .rst_n(rst_n), .en(co10), .dout(dout6), .co(co6)); //co10_1与en的与为co10,作为模6计数器的使能信号
and u4(co, co10, co6); //模6计数器的进位和模6的使能信号co10的与作为模60计数器的进位
assign dout = {dout6,dout10}; //模60计数器的输出,高位为模6计数器的输出,低位为模10计数器的输出,读法是8421BCD码读法
endmodule
可见,模60计数器例化了模10以及模6计数器,下面给出模10以及模6计数器的设计:
模10计数器
//模10计数器模块
module counter10(clk, rst_n, en, dout, co);
output[3:0] dout;
reg [3:0] dout;
output co;
always@(posedge clk or negedge rst_n)
begin
	if(!rst_n)
		dout <= 4'b0000; //系统复位,计数器清零
	else if(en)
		if(dout == 4'b1001) //计数值达到9时,计数器清零 dout <= 4'b0000;
		else dout <= dout + 1'b1; //否则,计数器加1
	else
		dout <= dout;
end
assign co = dout[0]&dout[3];  //当计数达到5(4'b1001)时,进位为1,计数值为其他,都没有进位
endmodule
模6计数器
//模6计数器模块
module counter6(clk, rst_n, en, dout, co);
output[3:0] dout;
reg [3:0] dout;
output co;
begin
	if(!rst_n)
	else if(en)
		if(dout == 4'b0101) //计数值达到5时,计数器清零 dout <= 4'b0000;
	else
		dout <= dout;
end
assign co = dout[0]&dout[2];  //当计数达到5(4'b1001)时,进位为1,计数值为其他,都没有进位
endmodule
如果你觉得这样太繁琐,可以合起来写呀!
再给出模24计数器设计:
//8421BCD码计数器,模24
module counter24(clk, rst_n, en, dout);
output[7:0] dout;
reg[7:0] dout;
always@(posedge clk or negedge rst_n) //异步复位
begin
	if(!rst_n) //复位信号有效时,输出清零
		dout <= 8'b00000000;
	else if(en == 1'b0)   //计数使能无效时,输出不变
		dout <= dout;
	else if( (dout[7:4] == 4'b0010)&&(dout[3:0] == 4'b0011) )  //计数达到23时,输出清零
	else if(dout[3:0] == 4'b1001) //低位达到9时,低位清零,高位加1
	begin
		dout[3:0] <= 4'b0000;
		dout[7:4] <= dout[7:4] + 1'b1;
	end
	else //上述情况都没有发生,则高位不变,低位加1
	begin
		dout[7:4] <= dout[7:4];
		dout[3:0] <= dout[3:0] + 1'b1;
	end
end
endmodule
  • 26
  • 27
将三面的模块例化进数字时钟模块内,构成24小时计时器!
//数字时钟计数器
module digital_clock(
	input clk,
	input rst_n,
	input en,
	output [7:0] hour,
	output [7:0] min,
	output [7:0] sec,
	output tweet
	); wire co_sec1,co_sec,co_min,co_min1;
counter60 inst_sec(.clk(clk), .rst_n(rst_n), .en(en), .dout(sec), .co(co_sec1));
and inst_and_sec(co_sec,en,co_sec1);
counter60 inst_min(.clk(clk), .rst_n(rst_n), .en(co_sec), .dout(min), .co(co_min1));
and inst_and_min(co_min,co_sec,co_min1);
assign tweet = (min == 0)&&(sec == 0) ? 1 : 0; // report time signal
counter24 inst_hour(.clk(clk), .rst_n(rst_n), .en(co_min), .dout(hour));
endmodule
代码部分就展示到这里吧,全部贴出来占用太多空间,需要全部代码的可以在公众号FPGA LAB 后台回复:数字时钟!
仿真文件
仿真文件再简单不过了,只需要给出使能以及时钟即可!
module digital_clock_tb( );
	reg clk;
	reg rst_n;
	reg en;
	wire [7:0] hour;
	wire [7:0] min;
	wire [7:0] sec;
	wire tweet; initial begin
		clk = 0;
		forever begin #5 clk = ~clk;
		end
	end
	initial begin
		rst_n = 0;
		en = 0;
		# 50
		@(negedge clk) rst_n = 1;
		@(negedge clk) en = 1; // #10000000 $finish; end
	digital_clock inst_digital_clock(
		.clk(clk),
		.rst_n(rst_n),
		.en(en),
		.hour(hour),
		.min(min),
		.sec(sec),
		.tweet(tweet)
endmodule
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
仿真波形
秒计数
秒计满,分加1
分计数
分计满,小时加1
整点加1
就到这里吧!
参考资料
交个朋友
文章来源: reborn.blog.csdn.net,作者:李锐博恩,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:reborn.blog.csdn.net/article/details/106674916
