Verilog初级教程(1)认识 Verilog HDL
李锐博恩 发表于 2021/07/15 01:48:09 2021/07/15
【摘要】 文章目录 背景正文介绍Verilog有什么用途?如何验证Verilog设计的功能?Verilog设计模板 参考资料汇总 背景 集成电路的设计经历了从原理图绘制(工程师在纸上绘制晶体管及其连接,以便对其设计,使其可以在硅上制造)到硬件描述语言的转变,这是因为大型的设计,如果使用原理图的方式进行设计会耗费大量的人力、时间和资源等,这催生着硬件描述语言的诞...
背景
集成电路的设计经历了从原理图绘制(工程师在纸上绘制晶体管及其连接,以便对其设计,使其可以在硅上制造)到硬件描述语言的转变,这是因为大型的设计,如果使用原理图的方式进行设计会耗费大量的人力、时间和资源等,这催生着硬件描述语言的诞生!
硬件描述语言最开始出现的VHDL,它是1983年,应美国国防部要求开发的,目的是记录供应商公司将其包括在设备中的ASIC的行为。
硬件描述语言允许工程师描述所需硬件的功能,并使得EDA工具将该行为转换为组合逻辑以及时序逻辑之类的实际硬件单元,VHDL很快得到了发展!
Verilog的开发旨在简化开发流程,并使得硬件描述语言(HDL)更加的健壮和灵活。如果,Verilog已经成为全球使用地区最多的硬件描述语言。
如下图,来自于参考资料2,显示了使用Verilog以及VHDL的地域区别,
HDL使用地域差异
正文介绍
Verilog有什么用途?
Verilog创建了一种抽象级别,以帮助隐藏电路实现及其细节,让我们能关注于电路的行为。
举个例子:
 module ctr ( input up_down, input clk, input rstn, output reg [2:0]  out ); always @ (posedge clk) if (!rstn) out <= 0; else begin if (up_down) out <= out + 1; else out <= out - 1; end
  endmodule
这段设计描述的电路是一种计数器,输入信号up_down有效时候,计数递增,否则递减!
这很清晰地让我们知道Verilog长什么样子,我们不需要描述电路的实现细节,而只需要描述电路的行为或者功能即可,这大大提高了开发效率!
如何验证Verilog设计的功能?
打个不恰当的比喻,也许能帮助理解,如果将Verilog描述的电路比作一个灯泡,那么验证的方式就是给灯泡通电,测试灯泡亮或不亮,以此达到验证的目的。
通过不同的方法对设计进行检查,统称为验证。验证的最普遍和广泛实践的方法是电路仿真。有一些软件工具可以了解Verilog中描述的硬件应如何工作并为设计模型提供各种输入刺激。然后对照预期值检查设计的输出,以查看设计在功能上是否正确。
所有仿真均由EDA(电子设计自动化)软件工具执行,并且Verilog设计RTL放置在称为testbench的平台内。在测试平台内,各种测试为设计提供了不同的刺激。下图显示了这样的测试平台。
Verilog设计模板
module [design_name] ( [port_list] ); [list_of_input_ports]
  [list_of_output_ports] [declaration_of_other_signals] [other_module_instantiations_if_required] [behavioral_code_for_this_module]
endmodule
  1. 模块定义和端口列表声明
  2. 输入和输出端口列表
  3. 使用允许的Verilog数据类型声明其他信号
  4. 设计可能依赖于其他Verilog模块,因此它们的实例是通过模块实例化创建的
  5. 描述该模块行为的此模块的实际Verilog设计
例如下面的verilog设计显示了一个D触发器的行为:
// "dff" is the name of this module module  dff  ( input   d, // Inputs to the design should start with "input" input rstn, input clk, output reg   q); // Outputs of the design should start with "output" always @ (posedge clk) begin   // This block is executed at the positive edge of clk 0->1 if (!rstn) // At the posedge, if rstn is 0 then q should get 0 q <= 0; else q <= d; // At the posedge, if rstn is 1 then q should get d
  end
endmodule // End of module
对这段设计进行测试的仿真文件:
module tb; // 1. Declare input/output variables to drive to the design
  reg   tb_clk;
  reg   tb_d;
  reg   tb_rstn;
  wire   tb_q; // 2. Create an instance of the design
  // This is called design instantiation
  dff   dff0 ( .clk   (tb_clk), // Connect clock input with TB signal .d (tb_d), // Connect data input with TB signal .rstn   (tb_rstn), // Connect reset input with TB signal .q (tb_q)); // Connect output q with TB signal // 3. The following is an example of a stimulus
  // Here we drive the signals tb_* with certain values
  // Since these tb_* signals are connected to the design inputs,
  // the design will be driven with the values in tb_*
  initial begin tb_rsnt   <=   1'b0; tb_clk <=   1'b0; tb_d <=  1'b0;
  end
endmodule
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
参考资料汇总
参考资料1
参考资料2
文章来源: reborn.blog.csdn.net,作者:李锐博恩,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:reborn.blog.csdn.net/article/details/106960243
