Linux grep命令详解
【摘要】 Linux grep命令用于查找文件里符合条件的字符串。
grep指令用于查找内容包含指定的范本样式的文件,如果发现某文件的内容符合所指定的范本样式,预设grep指令会把含有范本样式的那一列显示出来。若不指定任何文件名称,或是所给予的文件名为"-",则grep指令会从标准输入设备读取数据。
基本语法
grep [-abcEFGhHilLnqrsvVwxy][-A<...
基本语法
grep [-abcEFGhHilLnqrsvVwxy][-A<显示列数>][-B<显示列数>][-C<显示列数>][-d<进行动作>][-e<范本样式>][-f<范本文件>][--help][范本样式][文件或目录...]
参数大全
- -a 或 --text : 不要忽略二进制的数据。
- -A<显示行数> 或 --after-context=<显示行数> : 除了显示符合范本样式的那一列之外,并显示该行之后的内容。
- -b 或 --byte-offset : 在显示符合样式的那一行之前,标示出该行第一个字符的编号。
- -B<显示行数> 或 --before-context=<显示行数> : 除了显示符合样式的那一行之外,并显示该行之前的内容。
- -c 或 --count : 计算符合样式的列数。
- -C<显示行数> 或 --context=<显示行数>或-<显示行数> : 除了显示符合样式的那一行之外,并显示该行之前后的内容。
- -d <动作> 或 --directories=<动作> : 当指定要查找的是目录而非文件时,必须使用这项参数,否则grep指令将回报信息并停止动作。
- -e<范本样式> 或 --regexp=<范本样式> : 指定字符串做为查找文件内容的样式。
- -E 或 --extended-regexp : 将样式为延伸的普通表示法来使用。
- -f<规则文件> 或 --file=<规则文件> : 指定规则文件,其内容含有一个或多个规则样式,让grep查找符合规则条件的文件内容,格式为每行一个规则样式。
- -F 或 --fixed-regexp : 将样式视为固定字符串的列表。
- -G 或 --basic-regexp : 将样式视为普通的表示法来使用。
- -h 或 --no-filename : 在显示符合样式的那一行之前,不标示该行所属的文件名称。
- -H 或 --with-filename : 在显示符合样式的那一行之前,表示该行所属的文件名称。
- -i 或 --ignore-case : 忽略字符大小写的差别。
- -l 或 --file-with-matches : 列出文件内容符合指定的样式的文件名称。
- -L 或 --files-without-match : 列出文件内容不符合指定的样式的文件名称。
- -n 或 --line-number : 在显示符合样式的那一行之前,标示出该行的列数编号。
- -o 或 --only-matching : 只显示匹配PATTERN 部分。
- -q 或 --quiet或--silent : 不显示任何信息。
- -r 或 --recursive : 此参数的效果和指定"-d recurse"参数相同。
- -s 或 --no-messages : 不显示错误信息。
- -v 或 --revert-match : 显示不包含匹配文本的所有行。
- -V 或 --version : 显示版本信息。
- -w 或 --word-regexp : 只显示全字符合的列。
- -x --line-regexp : 只显示全列符合的列。
- -y : 此参数的效果和指定"-i"参数相同。
用法示例
1、在当前目录中,查找后缀有 file 字样的文件中包含 test 字符串的文件,并打印出该字符串的行。此时,可以使用如下命令:
grep test *file
结果如下所示:
$ grep test test* #查找前缀有“test”的文件包含“test”字符串的文件
testfile1:This a Linux testfile! #列出testfile1 文件中包含test字符的行
testfile_2:This is a linux testfile! #列出testfile_2 文件中包含test字符的行
testfile_2:Linux test #列出testfile_2 文件中包含test字符的行
2、以递归的方式查找符合条件的文件。例如,查找指定目录/etc/acpi 及其子目录(如果存在子目录的话)下所有文件中包含字符串"update"的文件,并打印出该字符串所在行的内容,使用的命令为:
grep -r update /etc/acpi
输出结果如下:
$ grep -r update /etc/acpi #以递归的方式查找“etc/acpi”
#下包含“update”的文件
/etc/acpi/ac.d/85-anacron.sh:# (Things like the slocate updatedb cause a lot of IO.)
Rather than
/etc/acpi/resume.d/85-anacron.sh:# (Things like the slocate updatedb cause a lot of
IO.) Rather than
/etc/acpi/events/thinkpad-cmos:action=/usr/sbin/thinkpad-keys--update
3、反向查找。前面各个例子是查找并打印出符合条件的行,通过"-v"参数可以打印出不符合条件行的内容。
查找文件名中包含 test 的文件中不包含test 的行,此时,使用的命令为:
grep -v test *test*
结果如下所示:
$ grep-v test* #查找文件名中包含test 的文件中不包含test 的行
testfile1:helLinux!
testfile1:Linis a free Unix-type operating system.
testfile1:Lin
文章来源: notomato.blog.csdn.net,作者:kissme丶,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:notomato.blog.csdn.net/article/details/90482145
cloudbbs@huaweicloud.com
