Verilog初级教程(4)Verilog中的标量与向量
李锐博恩 发表于 2021/07/15 02:31:09 2021/07/15
【摘要】 博文目录 写在前面正文标量与变量位选择常见错误 参考资料交个朋友 写在前面 上一篇博文就说到了Verilog的数据类型,其中就常用的就是reg类型以及wire类型,这两种类型可以定义一位的变量也可以定义多位的变量,其中一位称之为标量,多位称之为向量,类似于数组。本篇博客主要讲述对多位变量的一些操作。 例如: Verilog 2001修订版新增的b...
写在前面
例如:
Verilog 2001修订版新增的bit位选择语法:
[<start_bit> +: <width>] // part-select increments from start-bit
[<start_bit> -: <width>] // part-select decrements from start-bit
  • 个人微信公众号: FPGA LAB
正文
标量与变量
Verilog需要表示单个位以及多个位的组。例如,一个单bit时序元件是一个触发器。然而一个16位的时序元件是一个可以容纳16位的寄存器。为此,Verilog有标量和矢量网以及变量。
一个没有指定范围的net或reg声明被认为是1位宽,是一个标量。如果指定了范围,那么net或reg就变成了一个多比特的实体,称为向量。
标量与向量
  wire o_nor; // single bit scalar net
  wire [7:0]  o_flop; // 8-bit vector net
  reg parity; // single bit scalar variable
  reg  [31:0] addr; // 32 bit vector variable to store address
范围提供了在一个向量中寻址单个位的能力。向量中最高位应该被指定为范围内的左手值,而向量中最低位应该被指定在右手边。
  wire  [msb:lsb]   name;
  integer my_msb; wire [15:0] priority; // msb = 15, lsb = 0
  wire [my_msb: 2]   prior; // illegal
在上面的例子中,将创建一个16位宽的网,称为优先级。注意,msb和Isb应该是一个常量表达式,不能用变量代替。
注:msb以及lsb可以是任何整数值–正负或零,而且Isb的值可以大于、等于或小于msb的值。但为了保持风格统一,也就是左边的值要比右边的值大,所以不建议lsb大于或等于msb.
位选择
向量中的任意位都可以被单独选择,并且可以对其单独赋值。
如:
  reg [7:0] addr; // 8-bit reg variable [7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0] addr [0] = 1; // assign 1 to bit 0 of addr
  addr [3] = 0; // assign 0 to bit 3 of addr
操作后的示意图:
单bit选择
但不能超出向量索引范围:
  addr [8] = 1; // illegal : bit8  does not exist in addr
能单个位选择,当然也能范围选择,也即连续选择相邻的多位进行赋值等操作。
例如:
reg [31:0] addr; addr [23:16] = 8'h23; // bits 23 to 16 will be replaced by the new value 'h23 -> constant part-select
多位选择
上面多位选择,采用的是常量作为索引值。
还可以使用如下的方式:
拥有一个可变的部分选择,可以在循环中有效地使用它来选择矢量的部分。虽然起始位可以改变,但宽度必须是恒定的。
例如:
module des;
  reg [31:0]  data;
  int i; initial begin data = 32'hFACE_CAFE; for (i = 0; i < 4; i++) begin $display ("data[8*%0d +: 8] = 0x%0h", i, data[8*i +: 8]); end $display ("data[7:0]   = 0x%0h", data[7:0]); $display ("data[15:8]  = 0x%0h", data[15:8]); $display ("data[23:16] = 0x%0h", data[23:16]); $display ("data[31:24] = 0x%0h", data[31:24]);
  end
endmodule
仿真结果:
ncsim> run
data[8*0 +: 8] = 0xfe // ~ data [8*0+8 : 8*0]
data[8*1 +: 8] = 0xca // ~ data [8*1+8 : 8*1]
data[8*2 +: 8] = 0xce // ~ data [8*2+8 : 8*2]
data[8*3 +: 8] = 0xfa // ~ data [8*3+8 : 8*3]
data[7:0]   = 0xfe
data[15:8]  = 0xca
data[23:16] = 0xce
data[31:24] = 0xfa
ncsim: *W,RNQUIE: Simulation is complete.
常见错误
举例:
module tb; reg [15:0] data; initial begin $display ("data[0:9] = 0x%0h", data[0:9]);   // Error : Reversed part-select index expression ordering end
endmodule
这个常见的错误,就是混用msb以及lsb的风格导致的,再次强调,统一风格,msb在做,lsb在右!
参考资料
交个朋友
文章来源: reborn.blog.csdn.net,作者:李锐博恩,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:reborn.blog.csdn.net/article/details/106973708
