Verilog初级教程(8)Verilog中的assign语句
李锐博恩 发表于 2021/07/15 00:41:55 2021/07/15
【摘要】 博文目录 写在前面正文赋值语法reg类型变量赋值隐性连续赋值组合逻辑设计举例说明 参考资料交个朋友 写在前面 本系列相关博文链接: Verilog初级教程(7)Verilog模块例化以及悬空端口的处理 Verilog初级教程(6)Verilog模块与端口 Verilog初级教程(5)Verilog中的多维数组和存储器 Verilog初级教...
写在前面
本系列相关博文链接:
Verilog初级教程(4)Verilog中的标量与向量
Verilog初级教程(3)Verilog 数据类型
Verilog初级教程(2)Verilog HDL的初级语法
Verilog初级教程(1)认识 Verilog HDL
芯片设计抽象层及其设计风格
Verilog以及VHDL所倡导的的代码准则
FPGA/ASIC初学者应该学习Verilog还是VHDL?
正文
wire类型的信号需要连续赋值。例如,考虑一根电线用于连接面包板上的元件。只要将+5V电池施加在电线的一端,连接在电线另一端的元件就会得到所需的电压。
面包板连线
在Verilog中,这个概念是通过赋值语句(assign)来实现的,在赋值语句中,任何线或其他类似线的数据类型都可以用一个值来连续驱动,这个值可以是常数,也可以是一组信号组成的表达式。
赋值语法
赋值语法以关键字assign开头,后面是信号名,可以是单个信号,也可以是不同信号网的连接。驱动强度和延迟是可选的,主要用于数据流建模,而不是综合到实际硬件中。右侧的表达式或信号被分配给左侧的网或网的表达式。
语法结构如下:
assign <net_expression> = [drive_strength] [delay] <expression of different signals or constant value>
延迟值对于指定门的延迟很有用,并用于模拟实际硬件中的时序行为,因为该值决定了何时应该用评估值分配网。
使用 assign 语句时, 需要遵循一些规则:
  • LHS(左值) 应该始终是wire类型的标量或向量网络, 或者标量或矢量网络的串联, 而绝对不能是reg类型的标量或矢量寄存器。
  • RHS 可以包含标量或向量寄存器以及函数调用。
  • 只要 RHS 上的任何操作数的值发生变化, LHS 就会使用新值进行更新。
  • assign 语句也称为连续赋值, 并且始终处于活动状态
例如:
assign使用示例
综合后的RTL图:
综合后的RTL原理图
reg类型变量赋值
reg类型的变量不能使用assign进行连续赋值,这是因为reg类型的变量可以存储数据,并且不需要连续驱动。我们只能在initial以及always块内对reg类型变量进行赋值。
隐性连续赋值
当使用assign给wire类型的网络赋值时,称为显示连续赋值,如果在定义的时候就对其连续赋值,称为隐形连续赋值。
wire [1:0] a;
assign a = x & y; // Explicit assignment
wire [1:0] a = x & y;   // Implicit assignment
隐形连续赋值在Verilog中是被允许的。
组合逻辑设计
assign语句常用于组合逻辑设计,如下的电路图:
组合逻辑
使用Verilog描述为:
// This module takes four inputs and performs a boolean
// operation and assigns output to o. The combinational
// logic is realized using assign statement.
module combo (  input   a, b, c, d, output  o); assign o = ~((a & b) | c ^ d);
endmodule
其RTL硬件原理图为:
RTL原理图
行为仿真:
仿真波形
举例说明
半加器设计
Verilog描述为:
module ha ( input   a, b, output  sum, cout); assign sum  = a ^ b;
  assign cout = a & b;
endmodule
对应的RTL原理图为:
半加器的RTL原理图
tb文件:
module tb;
  // Declare testbench variables
  reg a, b;
  wire sum, cout;
  integer i; // Instantiate the design and connect design inputs/outputs with
  ha u0 ( .a(a), .b(b), .sum(sum), .cout(cout)); initial begin // At the beginning of time, initialize all inputs of the design // to a known value, in this case we have chosen it to be 0.   a <= 0; b <= 0; // Use a $monitor task to print any change in the signal to  // simulation console  $monitor("a=%0b b=%0b sum=%0b cout=%0b", a, b, sum, cout); // Because there are only 2 inputs, there can be 4 different input combinations // So use an iterator "i" to increment from 0 to 4 and assign the value // to testbench variables so that it drives the design inputs  for (i = 0; i < 4; i = i + 1) begin {a, b} = i; #10; end
  end
endmodule
  • 26
  • 27
  • 28
仿真结果:
ncsim> run
a=0 b=0 sum=0 cout=0
a=0 b=1 sum=1 cout=0
a=1 b=0 sum=1 cout=0
a=1 b=1 sum=0 cout=1
ncsim: *W,RNQUIE: Simulation is complete.
波形图
更多的例子不在话下。
参考资料
交个朋友
文章来源: reborn.blog.csdn.net,作者:李锐博恩,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:reborn.blog.csdn.net/article/details/106985139
