Verilog初级教程(12)Verilog中的generate块
李锐博恩 发表于 2021/07/15 02:27:23 2021/07/15
【摘要】 文章目录 前言正文generate forgenerate ifgenerate case 参考资料本系列博文 前言 verilog中的generate块可以称为生成块,所谓生成,可以理解为复制。如果不太好理解,下面我们继续使用generate块。 generate块应用的场合通常是对模块进行批量例化,或者有条件的例化,使用参数进行控制对哪些模块进...
前言
generate块应用的场合通常是对模块进行批量例化,或者有条件的例化,使用参数进行控制对哪些模块进行例化,或者例化多少。
不仅限于模块例化,当同一个操作或模块实例需要多次重复,或者某些代码需要根据给定的Verilog参数有条件地包含时,这些语句特别方便。
generate块可以分为generate for和generate if或者generate case。
正文
下面根据实际例子对这几个generate块语句进行分析。
generate for
先设计一个半加器:
// Design for a half-adder
module ha ( input   a, b, output  sum, cout); assign sum  = a ^ b;
  assign cout = a & b;
endmodule
下面对半加器模块例化N次,N为输入变量的位宽,例如:
input [N-1:0] a, b;
每一次对输入变量的一位进行加法运算。
如下:
// A top level design that contains N instances of half adder
module my_design
	#(parameter N=2)
		(	input [N-1:0] a, b, output [N-1:0] sum, cout);
	// Declare a temporary loop variable to be used during
	// generation and won't be available during simulation
	genvar i;
	// Generate for loop to instantiate N times
	generate
		for (i = 0; i < N; i = i + 1) begin ha u0 (a[i], b[i], sum[i], cout[i]);
		end
	endgenerate
endmodule
a[0]和b[0]的输出sum[0]和cout[0],而a[N-1]和b[N-1]的输出sum[1]和cout[1]。
对应的RTL图可想而知,就是多个半加器的复制。
如果N = 2,则为:
generate if
generate if中的条件必须是参数,这是很重要的一点,初学者容易误用,例如将generate if(),括号内给一个变量,根据其值选择执行哪一块语句。
下面设计一个仅用于仿真的例子:
我们先设计两个待选择模块:
// Design #1: Multiplexer design uses an "assign" statement to assign
// out signal
module mux_assign ( input a, b, sel, output out);
  assign out = sel ? a : b; // The initial display statement is used so that
  // we know which design got instantiated from simulation
  // logs
  initial $display ("mux_assign is instantiated");
endmodule
// Design #2: Multiplexer design uses a "case" statement to drive
// out signal
module mux_case (input a, b, sel, output reg out);
  always @ (a or b or sel) begin case (sel) 0 : out = a; 1 : out = b; endcase
  end // The initial display statement is used so that
  // logs
  initial $display ("mux_case is instantiated");
endmodule
下面使用generate if语句来选择例化哪一个模块:
// Top Level Design: Use a parameter to choose either one
module my_design (	input a, b, sel, output out);
  parameter USE_CASE = 0; // Use a "generate" block to instantiate either mux_case
  // or mux_assign using an if else construct with generate
  generate if (USE_CASE) mux_case mc (.a(a), .b(b), .sel(sel), .out(out)); else mux_assign ma (.a(a), .b(b), .sel(sel), .out(out));
  endgenerate
endmodule
USE_CASE就是一个参数,根据参数的值来选择例化哪一个模块。
设计仿真文件来验证:
module tb;
	// Declare testbench variables
  reg a, b, sel;
  wire out;
  integer i; // Instantiate top level design and set USE_CASE parameter to 1 so that
  // the design using case statement is instantiated
  my_design #(.USE_CASE(1)) u0 ( .a(a), .b(b), .sel(sel), .out(out)); initial begin // Initialize testbench variables a <= 0; b <= 0; sel <= 0; // Assign random values to DUT inputs with some delay for (i = 0; i < 5; i = i + 1) begin #10 a <= $random; b <= $random; sel <= $random; $display ("i=%0d a=0x%0h b=0x%0h sel=0x%0h out=0x%0h", i, a, b, sel, out); end
  end
endmodule
上面仿真文件中将USE_CASE代入参数为1,因此,应该例化的是mux_case 被执行。
// When USE_CASE = 1
ncsim> run
i=0 a=0x0 b=0x0 sel=0x0 out=0x0
i=1 a=0x0 b=0x1 sel=0x1 out=0x1
i=2 a=0x1 b=0x1 sel=0x1 out=0x1
i=3 a=0x1 b=0x0 sel=0x1 out=0x0
i=4 a=0x1 b=0x0 sel=0x1 out=0x0
ncsim: *W,RNQUIE: Simulation is complete.
generate case
generate case语句和generate if语句用法无异,和普通的if与case一致,if具有优先级,case没有优先级。
举个例子,介绍其使用方法。
先设计一个半加器:
// Design #1: Half adder
module ha (input a, b, output reg sum, cout);
  always @ (a or b)
  {cout, sum} = a + b; initial $display ("Half adder instantiation");
endmodule
在设计一个全加器:
// Design #2: Full adder
module fa (input a, b, cin, output reg sum, cout);
  always @ (a or b or cin)
  {cout, sum} = a + b + cin; initial $display ("Full adder instantiation");
endmodule
设计顶层模块,令参数为ADDER_TYPE = 1;则如下:
// Top level design: Choose between half adder and full adder
module my_adder (input a, b, cin, output sum, cout);
  parameter ADDER_TYPE = 1; generate case(ADDER_TYPE) 0 : ha u0 (.a(a), .b(b), .sum(sum), .cout(cout)); 1 : fa u1 (.a(a), .b(b), .cin(cin), .sum(sum), .cout(cout)); endcase
  endgenerate
endmodule
设计仿真文件:
module tb;
  reg a, b, cin;
  wire sum, cout; my_adder #(.ADDER_TYPE(0)) u0 (.a(a), .b(b), .cin(cin), .sum(sum), .cout(cout)); initial begin a <= 0; b <= 0; cin <= 0; $monitor("a=0x%0h b=0x%0h cin=0x%0h cout=0%0h sum=0x%0h", a, b, cin, cout, sum); for (int i = 0; i < 5; i = i + 1) begin #10 a <= $random; b <= $random; cin <= $random; end
  end
endmodule
可见,代入参数为0,应该例化的为半加器模块:
ncsim> run
a=0x0 b=0x0 cin=0x0 cout=00 sum=0x0
a=0x0 b=0x1 cin=0x1 cout=00 sum=0x1
a=0x1 b=0x1 cin=0x1 cout=01 sum=0x0
a=0x1 b=0x0 cin=0x1 cout=00 sum=0x1
参考资料
参考资料
本系列博文
Verilog初级教程(11)Verilog中的initial块
Verilog初级教程(10)Verilog的always块
Verilog初级教程(9)Verilog的运算符
Verilog初级教程(8)Verilog中的assign语句
Verilog初级教程(7)Verilog模块例化以及悬空端口的处理
Verilog初级教程(6)Verilog模块与端口
Verilog初级教程(5)Verilog中的多维数组和存储器
Verilog初级教程(4)Verilog中的标量与向量
Verilog初级教程(3)Verilog 数据类型
Verilog初级教程(2)Verilog HDL的初级语法
Verilog初级教程(1)认识 Verilog HDL
芯片设计抽象层及其设计风格
Verilog以及VHDL所倡导的的代码准则
FPGA/ASIC初学者应该学习Verilog还是VHDL?
  • 个人微信公众号: FPGA LAB
文章来源: reborn.blog.csdn.net,作者:李锐博恩,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:reborn.blog.csdn.net/article/details/107308629
