【小白学习C++ 教程】八、在C++指针传递引用和Const关键字
@Author:Runsen
以前,当我们将参数传递给函数时,我们一般使用普通变量,这称为pass-by-value方法。但是因为传递给函数的变量有可以出现超出了范围的问题,这样我们实际上无法修改参数的值。
引用传递
引用传递是指通过引用将参数传递给函数。调用时,该函数可以通过使用传入的引用来修改参数的值。
这使我们能够:
- 修改函数参数的值。
- 出于性能原因,避免复制变量/对象。
以下代码显示了传递引用的示例。调用函数时,引用参数用实际参数初始化:
#include <iostream>
using namespace std;
void swap(int &i,int &j){
int temp = i;
i = j;
j = temp;
int main(){
int a = 100;
int b = 200;
swap(a,b);
cout << a << endl;
cout << b << endl;
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
请注意,int &i和int &j是函数的参数swap()。
当swap()被调用时,变量a和的值b将被修改,因为它们是通过引用传递的。输出将是:
200
100
- 1
- 2
下面有一个函数被调用triple(),有一个main()我们调用了triple()两次。大家认为这段代码会输出什么?
#include <iostream>
int triple(int i) {
i = i * 3;
return i;
int main() {
int num = 1;
std::cout << triple(num) << "\n";
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
函数Triple()的参数是int i,所以它在这里是通过值传递的;传入的参数num不会被修改。
因此输出为
3
3
- 1
- 2
将参数从 更改int i为int &i。现在正在做引用传递而不是值传递。你认为这现在会输出什么?
#include <iostream>
int triple(int &i) {
i = i * 3;
return i;
int main() {
int num = 1;
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
在第一次调用Triple()之后,num从1修改为3。因此,当第二次调用Triple()时,输出为9。
因此输出为
3
9
- 1
- 2
使用 Const 传递
const关键字告诉编译器,这样的变量不会改变的。
比如:double const pi = 3.14;。如果我们尝试更改pi,编译器将抛出错误。
有时,我们const在函数中使用参数;这是当我们知道我们想要编写一个函数,其中参数不会在函数内部更改的事实时。下面是一个例子:
int triple(int const i) { return i * 3;
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
在这个例子中,我们没有修改i. 如果在函数内部triple(),i更改了 的值,则会出现编译器错误。
因此,为了节省不修改参数值的函数的计算成本,我们实际上可以更进一步并使用const引用:
int triple(int const &i) {
return i * 3;
- 1
- 2
- 3
const 确保参数不会改变。但是,通过&i引用参数,可以节省制作参数的计算成本。
下面有一个函数被调用,square()并且有一个main(),我们调用square()两次。
#include <iostream>
return i * 3;
int main(){
int a = 100;
cout << triple(a) << endl;
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
因此输出为
300
300
- 1
- 2
由于我们没有修改函数中的参数,再次运行代码,输出应该是一样的
文章来源: maoli.blog.csdn.net,作者:刘润森!,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:maoli.blog.csdn.net/article/details/117621241
