Verilog初级教程(13)Verilog中的块语句
李锐博恩 发表于 2021/07/15 01:46:30 2021/07/15
【摘要】 文章目录 前言正文串行语句并行语句并行块内包含串行块的情况块名称 往期文章回顾 前言 所谓的块语句,无非就是一组语句,例如在initial或者always中,使用begin…end或者fork…join包裹的语句,都可以称为块语句。块语句有两种: 串行语句并行语句 下面分别介绍。 正文 串行语句 语句使用begin和end关键字进行包装,并将...
前言
  • 串行语句
  • 并行语句
    下面分别介绍。
正文
串行语句
语句使用begin和end关键字进行包装,并将按照给定的顺序,一个接一个地依次执行。
延迟值相对于前一条语句的执行时间进行处理。在块内的所有语句执行完毕后,控制权可以传递到其他地方。
例如:
module design0;
	reg [31:0] data;
	// "initial" block starts at time 0
	initial begin // After 10 time units, data becomes 0xfe
		#10   data = 8'hfe;
		$display ("[Time=%0t] data=0x%0h", $time, data); // After 20 time units, data becomes 0x11
		#20   data = 8'h11;
	end
endmodule
如上例,第一条语句从begin处开始,经过10个单位的延迟,执行第一条语句;
在经过20个时间单位的延迟,执行第二条语句。这就是串行执行的语句。
上述仿真log文件为:
[Time=10] data=0xfe
[Time=30] data=0x11
并行语句
并行块可以并发执行语句,延迟控制可以用来提供赋值的时间顺序。通过将语句包装在fork和join关键字中来并行启动。
例如:
initial begin
	#10   data = 8'hfe;
	fork #20 data = 8'h11; #10 data = 8'h00;
	join
end
其执行示意图如下:
并行语句执行示意图
位于fork…join中的语句是并行语句块,里面的每一条语句(使用分号或者begin…end分割)都并行执行,例如上例中的fork…join内部的语句,即使:
#20 data = 8'h11;
位于前面,但是它是要在语句:
#10 data = 8'h00;
后面执行。
上图也很明显地说明了,fork开始,10个时间单位时,执行:
#10 data = 8'h00;
在过10个时间单位执行:
#20 data = 8'h11;
这就是并行执行。
并行块内包含串行块的情况
上面举了这个例子:
initial begin
	#10   data = 8'hfe;
	join
end
在上面的例子中,fork-join块将在以10个时间单位执行语句后启动。在这个块中的语句将被并行执行,第一个被启动的语句将是数据被赋值为8’h00的语句,因为延迟是在fork-join启动后的10个时间单位。再过10个时间单位后,第一条语句将被启动,数据将得到8’h11的值。
我们上面也说了,并行块内的每一条语句都并行执行,我们对这里的每一条语句进行说明,使用begin…end包裹的语句块也属于一条语句,即块语句。
而begin…end中的语句是串行执行的,因此就存在并行中包含串行的情况,如下例:
initial begin
	#10 data = 8'hfe;
	fork
		#10 data = 8'h11;
		begin #20 data = 8'h00; #30 data = 8'haa;
		end
	join
end
很好理解,如下图:
并行包含串行的情况
语句:
#10 data = 8'h11;
与:
		end
是并行的关系。
fork开始后的10个时间单位执行语句:
#10 data = 8'h11;
与
		end
因为块本身(块内的第一条语句)与其他语句一同并行启动;
之后块内部的语句串行执行:
也就是说fork后的20个时间单位执行:
//begin #20 data = 8'h00;
	//		#30 data = 8'haa;
		//end
不言而喻,在过30个时间单位,也就是fork后的50时间单位执行:
//begin
		//	#20 data = 8'h00; #30 data = 8'haa;
	//	end
注:这里强调的都是fork后的时间点,而不是initial begin后的,如果强调initial后的,需要算上第一条语句的10个时间单位。
块名称
顺串行块和并行块都可以通过在关键字begin和fork后面添加:name_of_block来命名。这样,就可以在disable语句中引用该块。
例如:
begin : name_seq
	[statements]
end
fork : name_fork
	[statements]
join
往期文章回顾
Verilog初级教程(12)Verilog中的generate块
Verilog初级教程(11)Verilog中的initial块
Verilog初级教程(10)Verilog的always块
Verilog初级教程(9)Verilog的运算符
Verilog初级教程(8)Verilog中的assign语句
Verilog初级教程(7)Verilog模块例化以及悬空端口的处理
Verilog初级教程(6)Verilog模块与端口
Verilog初级教程(5)Verilog中的多维数组和存储器
Verilog初级教程(4)Verilog中的标量与向量
Verilog初级教程(3)Verilog 数据类型
Verilog初级教程(2)Verilog HDL的初级语法
Verilog初级教程(1)认识 Verilog HDL
芯片设计抽象层及其设计风格
Verilog以及VHDL所倡导的的代码准则
FPGA/ASIC初学者应该学习Verilog还是VHDL?
  • 个人微信公众号: FPGA LAB
交个朋友
文章来源: reborn.blog.csdn.net,作者:李锐博恩,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:reborn.blog.csdn.net/article/details/107427568
