Verilog初级教程(16)Verilog中的控制块
李锐博恩 发表于 2021/07/15 00:51:36 2021/07/15
【摘要】 文章目录 前言正文条件语句if语法硬件实现 循环语句foreverrepeatwhilefor 往期回顾参考资料及推荐关注 前言 硬件行为的实现离不开条件语句和其他控制逻辑流的方式。Verilog有一套控制流块和机制来实现。 它包括: if-elseforever looprepeat loopwhile loopfor loop 下面一一来说。...
前言
它包括:
  • if-else
  • forever loop
  • repeat loop
  • while loop
  • for loop
    下面一一来说。
正文
条件语句if
这个条件语句用来决定是否应该执行某些语句。这与C语言中的if-else-if语句非常相似。如果表达式的值为真,那么第一条语句将被执行。如果表达式的值为false,并且如果存在一个else部分,那么else部分将被执行。
如果需要在if或者else部分内放置多条语句,则需要用 begin和end括起来。
语法
// if statement without else part
if (expression)
	[statement]
// Use "begin" and "end" blocks for more than 1 statements
if ([expression]) begin
	Multiple statements
end
// if statment with an else part
if (expression)
	[statement]
else
	[statement]
// if else for multiple statements should be
// enclosed within "begin" and "end"
if (expression) begin
	[multiple statements]
end
else begin
end
// if-else-if statement
if (expression)
	[statement]
else if (expression)
	[statement]
else
	[statement]
// if-else-if style to check for more expressions if the previous one doesn't match
if ([expression 1])
	Single statement
else if ([expression 2]) begin
	Multiple Statements
end
else
	Single statement
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
硬件实现
** 没有else的if**
if没有else部分,意味着对于任何不满足if内部表达式的条件,其值保持不变。
保持不变的硬件对应位锁存器,例:
module des (  input en, input d, output reg q); always @ (*) if (en) q = d;
endmodule
vivado生成的RTL原理图为:
缺失else的if
带有else的if
如果rstn为高电平,输出q将在时钟的上升沿得到输入d的值,并描述了D触发器的行为。
module dff (	input clk, input rstn, input d, output reg q);
	always @ (posedge clk) begin
		if (! rstn) q <= 0;
		else q <= d;
	end
endmodule
vivado生成的RTL原理图为:
这个例子中存在一个同步低电平复位,但从上图RTL原理图看出,仍然像是一个异步复位,因为复位信号的输出接到了触发器的rst端,这是什么情况呢?
在刚学习FPGA的时候我就遇到过这个一个问题,也就是综合的原理图(综合的情况应该和RTL原理图一致,只不过使用了某些器件的替换)和硬件语言描述的不一致问题。
这个问题,我看到过一个回答是:
回复截图
这个回答貌似解决了这个疑问,仅供参考。
为了验证确实是同步复位,也可以通过行为仿真的方式进行验证,这个交给大家去做,由于篇幅有点大,所以赶时间。
if-else-fi
在下面的例子中,设计模块有一个4位输出q,当模式为1时递增,当模式为2时递减,使用if else结构。请注意,描述中没有说明如果模式为0或3时要做什么,这些都是2位变量的有效值。假设当模式为1和3时,电路什么都不做,但保持q的退出值,不建议在实际设计代码中留下这种含糊不清的地方,但在这里是为了强调这种可能性。
module des ( input [1:0] mode, input clk, input rstn, output reg [3:0] q); always @ (posedge clk) begin if (! rstn) q <= 0; else begin if (mode == 1) q <= q + 1; else if (mode == 2) q <= q - 1; end
  end
endmodule
其原理图为:
if-else-if
如果综合库中有这些元件的话,上面显示的可以认为是综合的输出,值得注意的是,q被实现为一个4位的flop,它有一个CE引脚来使能触发器。值得注意的是,只有当模式为1或2时,这个flop才会被启用,而对于其他值则不会。输出q通过加减器块反馈到同一flop的输入端,通过mux,这也是由模式控制的。
注:综合的输出可能会随着给定技术库中器件的可用性而有所不同。
考虑与上面相同的设计,采用1位模式。
module des ( input mode, input clk, input rstn, output reg [3:0] q); always @ (posedge clk) begin if (! rstn) q <= 0; else begin if (mode) q <= q + 1; else q <= q - 1; end
  end
endmodule
在这种情况下,一个没有CE引脚的普通触发器与几个多路复用器一起使用,根据模式的值来选择正确的信号。
RTL原理图为:
没有else的if且只有单一语句
module tb;
  integer a = 10; initial begin if (a == 10) // if block can have only one statement in it $display ("a is found to be 10"); $display ("Always executed regardless of value of a");   // This statement is outside if block because
  end
endmodule
仿真结果:
a is found to be 10
可见if执行后,继续执行if下面的语句。
其他的不再讨论。
循环语句
循环提供了在一个块中执行单个或多个语句一次或多次的方法。在Verilog中,有四种不同类型的循环语句。
forever
这将连续执行块内的语句,不可综合。
forever
	[statement]
forever begin
end
module my_design;
	initial begin
		forever begin $display ("This will be printed forever, simulation can hang ...");
		end
	end
endmodule
仿真结果:
Result reached the maximum of 5000 lines. Killing process.
这条语句常用于仿真中生成时钟信号,例如:
initial begin
clk = 0;
end
forever begin
#5 clk = ~clk;
end
repeat
这将执行固定次数的语句。如果表达式的值是X或Z,那么它将被视为零,根本不会被执行。不可综合。
repeat ([num_of_times]) begin
	[statements]
end
repeat ([num_of_times]) @ ([some_event]) begin
	[statements]
end
module my_design;
	initial begin
		repeat(4) begin $display("This is a new iteration ...");
		end
	end
endmodule
仿真结果:
ncsim: *W,RNQUIE: Simulation is complete.
while
只要表达式为真,就会执行语句,一旦条件为假,就会退出。如果条件从一开始就是假的,则根本不会执行语句。不可综合。
while (expression) begin
	[statements]
end
module my_design; integer i = 5;
	initial begin while (i > 0) begin $display ("Iteration#%0d", i); i = i - 1; end
	end
endmodule
仿真结果:
Iteration#5
Iteration#4
Iteration#3
Iteration#2
Iteration#1
for
for循环是软件中使用最广泛的循环,但它主要用于复制Verilog中的硬件逻辑。for循环背后的思想是,只要给定的条件为真,就对循环内给定的一组语句进行迭代。这与while循环非常相似,但更多的是用在有迭代器的情况下,条件取决于这个迭代器的值。
for (<initial_condition>; <condition>; <step_assignment>) begin
	// Statements
end
这将使用一个三步走的过程来控制语句。
  • 初始化一个循环计数器变量
  • 计算表达式,通常涉及循环计数器变量
  • 增加循环计数器变量,这样在以后的时间里,表达式会变成假的,循环会退出。
或者:
  • 初始条件指定信号的初始值
  • 用于评估给定条件是否为真的检查。
  • 更新下一次迭代的控制变量
注:这里的增加循环计算器变量不能受到C语言影响,使用i++或者++i之类的,要使用i = i + 1等。
初始条件和控制变量的更新都包含在for循环中,与while循环不同,不需要单独指定。while循环是更通用的,大多数情况下,只有当给定条件下的语句需要重复使用时才会使用。然而for循环的开头和结尾都是明确的,由步骤变量控制。
	initial begin for (i = 0; i < 5; i = i + 1) begin $display ("Loop #%0d", i); end end
endmodule
仿真结果:
Loop #0
Loop #1
Loop #2
Loop #3
Loop #4
注:for循环使用得当,是可以综合的。
让我们看看在Verilog中如何在没有for循环的情况下实现8位左移位寄存器,然后与使用for循环的代码进行比较,以体会循环结构的效用。
module lshift_reg (input clk, // Clock input input rstn, // Active low reset input input [7:0] load_val, 	// Load value input load_en, 		// Load enable output reg [7:0] op); // Output register value // At posedge of clock, if reset is low set output to 0
	 // If reset is high, load new value to op if load_en=1
	 // If reset is high, and load_en=0 shift register to left
	 always @ (posedge clk) begin if (!rstn) begin op <= 0; end else begin if (load_en) begin op <= load_val; end else begin op[0] <= op[7]; op[1] <= op[0]; op[2] <= op[1]; op[3] <= op[2]; op[4] <= op[3]; op[5] <= op[4]; op[6] <= op[5]; op[7] <= op[6]; end end end
endmodule
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
同样的行为可以使用for循环来实现,这将减少代码,并使其对不同的寄存器宽度具有可扩展性。如果将寄存器的宽度作为Verilog参数,设计模块将变得可扩展,同样的参数可以在for循环里面使用。
module lshift_reg (input clk, // Clock input input rstn, // Active low reset input input [7:0] load_val, 	// Load value input load_en, 		// Load enable output reg [7:0] op); // Output register value integer i; // At posedge of clock, if reset is low set output to 0
	 always @ (posedge clk) begin if (!rstn) begin op <= 0; end else begin // If load_en is 1, load the value to op // else keep shifting for every clock if (load_en) begin op <= load_val; end else begin for (i = 0; i < 7; i = i + 1) begin op[i+1] <= op[i]; end op[0] <= op[7]; end end end
endmodule
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
可见,针对移位寄存器,使用for循环方便很多,但是下面这种写法会不会更好理解呢?
	 always @ (posedge clk) begin if (!rstn) begin op <= 0; end else begin // If load_en is 1, load the value to op // else keep shifting for every clock if (load_en) begin op <= load_val; end else begin op[0] <= op[7]; op[7:1] <= op[6:0]; /* op <= {op[6:0],op[7]}; /* end end end
endmodule
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
往期回顾
Verilog初级教程(15)Verilog中的阻塞与非阻塞语句
Verilog初级教程(14)Verilog中的赋值语句
Verilog初级教程(13)Verilog中的块语句
Verilog初级教程(12)Verilog中的generate块
Verilog初级教程(11)Verilog中的initial块
Verilog初级教程(10)Verilog的always块
Verilog初级教程(9)Verilog的运算符
Verilog初级教程(8)Verilog中的assign语句
Verilog初级教程(7)Verilog模块例化以及悬空端口的处理
Verilog初级教程(6)Verilog模块与端口
Verilog初级教程(5)Verilog中的多维数组和存储器
Verilog初级教程(4)Verilog中的标量与向量
Verilog初级教程(3)Verilog 数据类型
Verilog初级教程(2)Verilog HDL的初级语法
Verilog初级教程(1)认识 Verilog HDL
芯片设计抽象层及其设计风格
Verilog以及VHDL所倡导的的代码准则
FPGA/ASIC初学者应该学习Verilog还是VHDL?
参考资料及推荐关注
ii-else-if
for-loop
verilog-control-block
移位寄存器
个人微信公众号: FPGA LAB
交个朋友
文章来源: reborn.blog.csdn.net,作者:李锐博恩,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:reborn.blog.csdn.net/article/details/107437358
