Verilog初级教程(23)Verilog仿真中的显示任务
李锐博恩 发表于 2021/07/14 23:47:27 2021/07/14
【摘要】 文章目录 前言正文Display/Write TasksVerilog StrobesVerilog Continuous MonitorsVerilog Format SpecifiersVerilog Escape Sequences 往期回顾参考资料及推荐关注 前言 显示系统任务主要用于显示信息和调试信息,从日志文件中跟踪仿真的流程,也有助于更...
前言
显示系统任务主要用于显示信息和调试信息,从日志文件中跟踪仿真的流程,也有助于更快地进行调试。显示任务有不同的组别和格式,它们可以打印数值。
仿真可不是只有波形就完事无忧的,有的时候需要一些显示任务将某些节点的数据打印出来,有利于分析。
如下格式语句一定见过吧:
  $monitor ("[$monitor] time=%0t a=0x%0h b=0x%0h", $time, a, b);
  $display ("[$display] time=%0t a=0x%0h b=0x%0h", $time, a, b);
类似的东西都很常见,这里一起学习下吧。
正文
Display/Write Tasks
$display和$write都会按照参数列表中的顺序显示参数。
$display(<list_of_arguments>);
$write(<list_of_arguments>);
$write不会在字符串末尾添加换行符,而$display会,从下面的例子可以看出。
module tb;
  initial begin $display ("This ends with a new line "); $write ("This does not,"); $write ("like this. To start new line, use newline char
"); $display ("This always start on a new line !");
  end
endmodule
This does not,like this. To start new line, use newline char
Hi there !
Verilog Strobes
s t r o b e 在 当 前 d e l t a 时 间 步 长 结 束 时 打 印 变 量 的 最 终 值 , 其 格 式 与 strobe在当前delta时间步长结束时打印变量的最终值,其格式与 strobe在当前delta时间步长结束时打印变量的最终值,其格式与display类似。
module tb;
  initial begin reg [7:0] a; reg [7:0] b; a = 8'h2D; b = 8'h2D; #10; // Wait till simulation reaches 10ns b <= a + 1; // Assign a+1 value to b $display ("[$display] time=%0t a=0x%0h b=0x%0h", $time, a, b); $strobe  ("[$strobe]  time=%0t a=0x%0h b=0x%0h", $time, a, b); #1; $display ("[$display] time=%0t a=0x%0h b=0x%0h", $time, a, b); $strobe  ("[$strobe]  time=%0t a=0x%0h b=0x%0h", $time, a, b); end
endmodule
需要注意的是,$strobe在时间10ns显示变量b的最终更新值,也就是0x2E,而$display只有在11ns的下一次模拟delta中才会接收到这个值。
[$display] time=10 a=0x2d b=0x2d
[$strobe]  time=10 a=0x2d b=0x2e
[$display] time=11 a=0x2d b=0x2e
[$strobe]  time=11 a=0x2d b=0x2e
每当参数列表中的变量或表达式发生变化时,$monitor就会自动打印出变量或表达式的值。它达到的效果与每次更新参数后调用$display类似。
module tb;
  initial begin reg [7:0] a; reg [7:0] b; a = 8'h2D; b = 8'h2D; #10; // Wait till simulation reaches 10ns b <= a + 1; // Assign a+1 value to b $monitor ("[$monitor] time=%0t a=0x%0h b=0x%0h", $time, a, b); #1 b <= 8'hA4; #5 b <= a - 8'h33; #10 b <= 8'h1; end
endmodule
请注意, m o n i t o r 就 像 一 个 在 主 线 程 后 台 生 成 运 行 的 任 务 , 它 监 视 并 显 示 其 参 数 变 量 的 值 变 化 。 新 的 monitor就像一个在主线程后台生成运行的任务,它监视并显示其参数变量的值变化。新的 monitor就像一个在主线程后台生成运行的任务,它监视并显示其参数变量的值变化。新的monitor任务可以在仿真过程中任意多次发出。
[$monitor] time=10 a=0x2d b=0x2e
[$monitor] time=11 a=0x2d b=0xa4
[$monitor] time=16 a=0x2d b=0xfa
[$monitor] time=26 a=0x2d b=0x1
为了在显示函数中打印变量,必须为每个变量给出适当的格式指定符。
Argument Description
%h, %H Display in hexadecimal format
%d, %D Display in decimal format
%b, %B Display in binary format
%m, %M Display hierarchical name
%s, %S Display as a string
%t, %T Display in time format
%f, %F Display ‘real’ in a decimal format
%e, %E Display ‘real’ in an exponential format
module tb;
  initial begin reg [7:0]  a; reg [39:0] str = "Hello"; time cur_time; real float_pt; a = 8'h0E; float_pt = 3.142; $display ("a = %h", a); $display ("a = %d", a); $display ("a = %b", a); $display ("str = %s", str); #200 cur_time = $time; $display ("time = %t", cur_time); $display ("float_pt = %f", float_pt); $display ("float_pt = %e", float_pt);
  end
endmodule
a = 0e
a =  14
a = 00001110
str = Hello
time = 200
float_pt = 3.142000
float_pt = 3.142000e+00
有些字符被认为是特殊字符,因为它们代表其他显示目的,如换行、制表符和换页。为了打印这些特殊字符,必须对这些字符的每次出现进行转义。
\n New line character
\t Tab character
\ The \ character
" The " character
%% The % character
module tb;
  initial begin $write ("Newline character \n"); $display ("Tab character \tstop"); $display ("Escaping  " %%");
/* // Compilation errors $display ("Without escaping "); // ERROR : Unterminated string $display ("Without escaping ""); // ERROR : Unterminated string
  end
endmodule
Newline character Tab character	stop
Escaping  " %
往期回顾
Verilog初级教程(22)赋值间延迟语句与赋值内延迟语句
Verilog初级教程(21)Verilog中的延迟控制语句
Verilog初级教程(20)Verilog中的`ifdef 条件编译语句
Verilog初级教程(19)Verilog中的参数
Verilog初级教程(18)Verilog中的函数与任务
Verilog初级教程(17)Verilog中的case语句
Verilog初级教程(16)Verilog中的控制块
Verilog初级教程(15)Verilog中的阻塞与非阻塞语句
Verilog初级教程(14)Verilog中的赋值语句
Verilog初级教程(13)Verilog中的块语句
Verilog初级教程(12)Verilog中的generate块
Verilog初级教程(11)Verilog中的initial块
Verilog初级教程(10)Verilog的always块
Verilog初级教程(9)Verilog的运算符
Verilog初级教程(8)Verilog中的assign语句
Verilog初级教程(7)Verilog模块例化以及悬空端口的处理
Verilog初级教程(6)Verilog模块与端口
Verilog初级教程(5)Verilog中的多维数组和存储器
Verilog初级教程(4)Verilog中的标量与向量
Verilog初级教程(3)Verilog 数据类型
Verilog初级教程(2)Verilog HDL的初级语法
Verilog初级教程(1)认识 Verilog HDL
芯片设计抽象层及其设计风格
Verilog以及VHDL所倡导的的代码准则
FPGA/ASIC初学者应该学习Verilog还是VHDL?
参考资料及推荐关注
个人微信公众号: FPGA LAB
交个朋友
文章来源: reborn.blog.csdn.net,作者:李锐博恩,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:reborn.blog.csdn.net/article/details/107889034
