深度学习和目标检测系列教程 8-300:目标检测常见的标注工具LabelImg和将xml文件提取图像信息
毛利 发表于 2021/07/15 00:32:20 2021/07/15
【摘要】 @Author:Runsen 图像标注主要用于创建数据集进行图片的标注。本篇博客将推荐一款非常实用的图片标注工具LabelImg,重点介绍其安装使用过程。如果想简单点,请直接下载打包版(下载地址见结尾),无需编译,直接打开即可! 感谢原作者对Github的贡献,博主发现软件已经更新,可以关注最新版本。这个工具是一个用 Python 和 Qt 编写的完整的图形界面。最...
@Author:Runsen
感谢原作者对Github的贡献,博主发现软件已经更新,可以关注最新版本。这个工具是一个用 Python 和 Qt 编写的完整的图形界面。最有意思的是,它的标注信息可以直接转换成XML文件,这和PASCAL VOC和ImageNet使用的XML是一样的。
附注。作者在5月份更新了代码,现在最新版本号是1.3.0,博主亲测,源码在Windows 10和Ubuntu 16.04上正常运行。
具体的安装查看Github教程:https://github.com/wkentaro/labelme/#installation
在原作者的github下载源码:https://github.com/tzutalin/labelImg
。解压名为labelImg-master的文件夹,进入当前目录的命令行窗口,输入如下语句依次打开软件。
python labelImg.py
具体使用
  • 修改默认的XML文件保存位置,使用快捷键“Ctrl+R”,更改为自定义位置,这里的路径一定不能包含中文,否则不会保存。
  • 使用notepad++打开源文件夹中的data/predefined_classes.txt,修改默认分类,如person、car、motorcycle这三个分类。
  • “打开目录”打开图片文件夹,选择第一张图片开始标注,用“创建矩形框”或“Ctrl+N”启动框,点击结束框,双击选择类别。完成一张图片点击“保存”保存后,XML文件已经保存到本地了。单击“下一张图片”转到下一张图片。
  • 贴标过程可以随时返回修改,保存的文件会覆盖上一个。
  • 完成注解后,打开XML文件,发现和PASCAL VOC格式一样。
将xml文件提取图像信息
下面列举如何将xml文件提取图像信息,图片保存到image文件夹,xml保存标注内容。图片和标注的文件名字一样的。
下面是images图片中的一个。
下面是对应的xml文件。
<annotation>
	<folder>train</folder>
	<filename>apple_30.jpg</filename>
	<path>C:\tensorflow1\models\research\object_detection\images\train\apple_30.jpg</path>
	<source>
		<database>Unknown</database>
	</source>
	<size>
		<width>800</width>
		<height>800</height>
		<depth>3</depth>
	</size>
	<segmented>0</segmented>
	<object>
		<name>apple</name>
		<pose>Unspecified</pose>
		<truncated>0</truncated>
		<difficult>0</difficult>
		<bndbox> <xmin>254</xmin> <ymin>163</ymin> <xmax>582</xmax> <ymax>487</ymax>
		</bndbox>
	</object>
	<object>
		<name>apple</name>
		<bndbox> <xmin>217</xmin> <ymin>448</ymin> <xmax>535</xmax> <ymax>713</ymax>
		</bndbox>
	</object>
	<object>
		<name>apple</name>
		<truncated>1</truncated>
		<bndbox> <xmin>603</xmin> <ymin>470</ymin> <xmax>800</xmax> <ymax>716</ymax>
		</bndbox>
	</object>
	<object>
		<name>apple</name>
		<bndbox> <xmin>468</xmin> <ymin>179</ymin> <xmax>727</xmax> <ymax>467</ymax>
		</bndbox>
	</object>
	<object>
		<name>apple</name>
		<bndbox> <xmin>1</xmin> <ymin>63</ymin> <xmax>308</xmax> <ymax>414</ymax>
		</bndbox>
	</object>
</annotation>
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
将xml文件提取图像信息,主要使用xml和opencv,基于torch提取,代码比较凌乱。
import os
import numpy as np
import cv2
import torch
import matplotlib.patches as patches
import albumentations as A
from albumentations.pytorch.transforms import ToTensorV2
from matplotlib import pyplot as plt
from torch.utils.data import Dataset
from xml.etree import ElementTree as et
from torchvision import transforms as torchtrans
# defining the files directory and testing directory
train_image_dir = 'train/train/image'
train_xml_dir = 'train/train/xml'
# test_image_dir = 'test/test/image'
# test_xml_dir = 'test/test/xml'
class FruitImagesDataset(Dataset): def __init__(self, image_dir, xml_dir, width, height, transforms=None): self.transforms = transforms self.image_dir = image_dir self.xml_dir = xml_dir self.height = height self.width = width # sorting the images for consistency # To get images, the extension of the filename is checked to be jpg self.imgs = [image for image in os.listdir(self.image_dir) if image[-4:] == '.jpg'] self.xmls = [xml for xml in os.listdir(self.xml_dir) if xml[-4:] == '.xml'] # classes: 0 index is reserved for background self.classes = ['apple', 'banana', 'orange'] def __getitem__(self, idx): img_name = self.imgs[idx] image_path = os.path.join(self.image_dir, img_name) # reading the images and converting them to correct size and color img = cv2.imread(image_path) img_rgb = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB).astype(np.float32) img_res = cv2.resize(img_rgb, (self.width, self.height), cv2.INTER_AREA) # diving by 255 img_res /= 255.0 # annotation file annot_filename = img_name[:-4] + '.xml' annot_file_path = os.path.join(self.xml_dir, annot_filename) boxes = [] labels = [] tree = et.parse(annot_file_path) root = tree.getroot() # cv2 image gives size as height x width wt = img.shape[1] ht = img.shape[0] # box coordinates for xml files are extracted and corrected for image size given for member in root.findall('object'): labels.append(self.classes.index(member.find('name').text)) # bounding box xmin = int(member.find('bndbox').find('xmin').text) xmax = int(member.find('bndbox').find('xmax').text) ymin = int(member.find('bndbox').find('ymin').text) ymax = int(member.find('bndbox').find('ymax').text) xmin_corr = (xmin / wt) * self.width xmax_corr = (xmax / wt) * self.width ymin_corr = (ymin / ht) * self.height ymax_corr = (ymax / ht) * self.height boxes.append([xmin_corr, ymin_corr, xmax_corr, ymax_corr]) # convert boxes into a torch.Tensor boxes = torch.as_tensor(boxes, dtype=torch.float32) # getting the areas of the boxes area = (boxes[:, 3] - boxes[:, 1]) * (boxes[:, 2] - boxes[:, 0]) # suppose all instances are not crowd iscrowd = torch.zeros((boxes.shape[0],), dtype=torch.int64) labels = torch.as_tensor(labels, dtype=torch.int64) target = {} target["boxes"] = boxes target["labels"] = labels target["area"] = area target["iscrowd"] = iscrowd # image_id image_id = torch.tensor([idx]) target["image_id"] = image_id if self.transforms: sample = self.transforms(image=img_res, bboxes=target['boxes'], labels=labels) img_res = sample['image'] target['boxes'] = torch.Tensor(sample['bboxes']) return img_res, target def __len__(self): return len(self.imgs)
# function to convert a torchtensor back to PIL image
def torch_to_pil(img): return torchtrans.ToPILImage()(img).convert('RGB')
def plot_img_bbox(img, target): # plot the image and bboxes fig, a = plt.subplots(1, 1) fig.set_size_inches(5, 5) a.imshow(img) for box in (target['boxes']): x, y, width, height = box[0], box[1], box[2] - box[0], box[3] - box[1] rect = patches.Rectangle((x, y), width, height, linewidth=2, edgecolor='r', facecolor='none') # Draw the bounding box on top of the image a.add_patch(rect) plt.show()
def get_transform(train): if train: return A.Compose([ A.HorizontalFlip(0.5), # ToTensorV2 converts image to pytorch tensor without div by 255 ToTensorV2(p=1.0) ], bbox_params={'format': 'pascal_voc', 'label_fields': ['labels']}) else: return A.Compose([ ToTensorV2(p=1.0) ], bbox_params={'format': 'pascal_voc', 'label_fields': ['labels']}) dataset = FruitImagesDataset(train_image_dir,train_xml_dir, 480, 480, transforms= get_transform(train=True))
print(len(dataset))
# getting the image and target for a test index.  Feel free to change the index.
img, target = dataset[29]
print(img.shape, '\n', target)
plot_img_bbox(torch_to_pil(img), target)
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
输出如下:
torch.Size([3, 480, 480])
 {'boxes': tensor([[130.8000,  97.8000, 327.6000, 292.2000], [159.0000, 268.8000, 349.8000, 427.8000], [  0.0000, 282.0000, 118.2000, 429.6000], [ 43.8000, 107.4000, 199.2000, 280.2000], [295.2000,  37.8000, 479.4000, 248.4000]]), 'labels': tensor([0, 0, 0, 0, 0]), 'area': tensor([38257.9258, 30337.2012, 17446.3223, 26853.1270, 38792.5195]), 'iscrowd': tensor([0, 0, 0, 0, 0]), 'image_id': tensor([29])}
下载地址
链接:https://pan.baidu.com/s/1QZDgeYTHyAlD2xhtJqZ-Yw
提取码:srjn
文章来源: maoli.blog.csdn.net,作者:刘润森!,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:maoli.blog.csdn.net/article/details/118496273
