爬虫神器Requests: 让 HTTP 服务人类
不吃西红柿 发表于 2021/07/15 01:00:13 2021/07/15
【摘要】 Requests 唯一的一个非转基因的 Python HTTP 库,人类可以安全享用。 警告:非专业使用其他 HTTP 库会导致危险的副作用,包括:安全缺陷症、冗余代码症、重新发明轮子症、啃文档症、抑郁、头疼、甚至死亡。 loook,这就是 Requests 的威力: >>> r = requests.get('https://api.github.c...
  1. >>> r = requests.get('https://api.github.com/user', auth=('user', 'pass'))
  2. >>> r.status_code
  3. 200
  4. >>> r.headers['content-type']
  5. 'application/json; charset=utf8'
  6. >>> r.encoding
  7. 'utf-8'
  8. >>> r.text
  9. u'{"type":"User"...'
  10. >>> r.json()
  11. {u'private_gists': 419, u'total_private_repos': 77, ...}
Requests 允许你发送纯天然,植物饲养的 HTTP/1.1 请求,无需手工劳动。你不需要手动为 URL 添加查询字串,也不需要对 POST 数据进行表单编码。Keep-alive 和 HTTP 连接池的功能是 100% 自动化的,一切动力都来自于根植在 Requests 内部的 urllib3。
用户见证
Twitter、Spotify、Microsoft、Amazon、Lyft、BuzzFeed、Reddit、NSA、女王殿下的政府、Amazon、Google、Twilio、Mozilla、Heroku、PayPal、NPR、Obama for America、Transifex、Native Instruments、Washington Post、Twitter、SoundCloud、Kippt、Readability、以及若干不愿公开身份的联邦政府机构都在内部使用。
功能特性
Requests 完全满足今日 web 的需求。
  • Keep-Alive & 连接池
  • 国际化域名和 URL
  • 带持久 Cookie 的会话
  • 浏览器式的 SSL 认证
  • 自动内容解码
  • 基本/摘要式的身份认证
  • 优雅的 key/value Cookie
  • 自动解压
  • Unicode 响应体
  • HTTP(S) 代理支持
  • 文件分块上传
  • 流下载
  • 连接超时
  • 分块请求
  • 支持 .netrc
Requests 支持 Python 2.6—2.7以及3.3—3.7,而且能在 PyPy 下完美运行。
用户指南
安装 Requests
这部分文档包含了 Requests 的安装过程,使用任何软件的第一步就是正确地安装它。
pip install requests
要安装 Requests,只要在你的终端中运行这个简单命令即可:
$ pip install requests
如果你没有安装 pip (啧啧),这个 Python installation guide 可以带你完成这一流程。
获得源码
Requests 一直在 Github 上积极地开发,你可以一直从这里获取到代码。
你可以克隆公共版本库:
git clone git://github.com/kennethreitz/requests.git
也可以下载 tarball:
  1. $ curl -OL https://github.com/requests/requests/tarball/master
  2. # Windows 用户也可选择 zip 包
获得代码之后,你就可以轻松的将它嵌入到你的 python 包里,或者安装到你的 site-packages:
  1. $ cd requests
  2. $ pip install .
发送请求
使用 Requests 发送网络请求非常简单。
一开始要导入 Requests 模块:
>>> import requests
然后,尝试获取某个网页。本例子中,我们来获取 Github 的公共时间线:
>>> r = requests.get('https://api.github.com/events')
现在,我们有一个名为 r 的 Response 对象。我们可以从这个对象中获取所有我们想要的信息。
Requests 简便的 API 意味着所有 HTTP 请求类型都是显而易见的。例如,你可以这样发送一个 HTTP POST 请求:
>>> r = requests.post('http://httpbin.org/post', data = {'key':'value'})
漂亮,对吧?那么其他 HTTP 请求类型:PUT,DELETE,HEAD 以及 OPTIONS 又是如何的呢?都是一样的简单:
  1. >>> r = requests.put('http://httpbin.org/put', data = {'key':'value'})
  2. >>> r = requests.delete('http://httpbin.org/delete')
  3. >>> r = requests.head('http://httpbin.org/get')
  4. >>> r = requests.options('http://httpbin.org/get')
都很不错吧,但这也仅是 Requests 的冰山一角呢。
传递 URL 参数
你也许经常想为 URL 的查询字符串(query string)传递某种数据。如果你是手工构建 URL,那么数据会以键/值对的形式置于 URL 中,跟在一个问号的后面。例如, httpbin.org/get?key=val。 Requests 允许你使用 params 关键字参数,以一个字符串字典来提供这些参数。举例来说,如果你想传递 key1=value1 和 key2=value2 到 httpbin.org/get ,那么你可以使用如下代码:
  1. >>> payload = {'key1': 'value1', 'key2': 'value2'}
  2. >>> r = requests.get("http://httpbin.org/get", params=payload)
通过打印输出该 URL,你能看到 URL 已被正确编码:
  1. >>> print(r.url)
  2. http://httpbin.org/get?key2=value2&key1=value1
注意字典里值为 None 的键都不会被添加到 URL 的查询字符串里。
你还可以将一个列表作为值传入:
  1. >>> payload = {'key1': 'value1', 'key2': ['value2', 'value3']}
  2. >>> r = requests.get('http://httpbin.org/get', params=payload)
  3. >>> print(r.url)
  4. http://httpbin.org/get?key1=value1&key2=value2&key2=value3
响应内容
我们能读取服务器响应的内容。再次以 GitHub 时间线为例:
  1. >>> import requests
  2. >>> r = requests.get('https://api.github.com/events')
  3. >>> r.text
  4. u'[{"repository":{"open_issues":0,"url":"https://github.com/...
Requests 会自动解码来自服务器的内容。大多数 unicode 字符集都能被无缝地解码。
请求发出后,Requests 会基于 HTTP 头部对响应的编码作出有根据的推测。当你访问 r.text 之时,Requests 会使用其推测的文本编码。你可以找出 Requests 使用了什么编码,并且能够使用 r.encoding 属性来改变它:
  1. >>> r.encoding
  2. 'utf-8'
  3. >>> r.encoding = 'ISO-8859-1'
如果你改变了编码,每当你访问 r.text ,Request 都将会使用 r.encoding 的新值。你可能希望在使用特殊逻辑计算出文本的编码的情况下来修改编码。比如 HTTP 和 XML 自身可以指定编码。这样的话,你应该使用 r.content 来找到编码,然后设置 r.encoding 为相应的编码。这样就能使用正确的编码解析 r.text 了。
在你需要的情况下,Requests 也可以使用定制的编码。如果你创建了自己的编码,并使用 codecs 模块进行注册,你就可以轻松地使用这个解码器名称作为 r.encoding 的值, 然后由 Requests 来为你处理编码。
二进制响应内容
你也能以字节的方式访问请求响应体,对于非文本请求:
  1. >>> r.content
  2. b'[{"repository":{"open_issues":0,"url":"https://github.com/...
Requests 会自动为你解码 gzip 和 deflate 传输编码的响应数据。
例如,以请求返回的二进制数据创建一张图片,你可以使用如下代码:
  1. >>> from PIL import Image
  2. >>> from io import BytesIO
  3. >>> i = Image.open(BytesIO(r.content))
JSON 响应内容
Requests 中也有一个内置的 JSON 解码器,助你处理 JSON 数据:
  3. >>> r.json()
  4. [{u'repository': {u'open_issues': 0, u'url': 'https://github.com/...
如果 JSON 解码失败, r.json() 就会抛出一个异常。例如,响应内容是 401 (Unauthorized),尝试访问 r.json() 将会抛出 ValueError: No JSON object could be decoded 异常。
需要注意的是,成功调用 r.json() 并**不**意味着响应的成功。有的服务器会在失败的响应中包含一个 JSON 对象(比如 HTTP 500 的错误细节)。这种 JSON 会被解码返回。要检查请求是否成功,请使用 r.raise_for_status() 或者检查 r.status_code 是否和你的期望相同。
原始响应内容
在罕见的情况下,你可能想获取来自服务器的原始套接字响应,那么你可以访问 r.raw。 如果你确实想这么干,那请你确保在初始请求中设置了 stream=True。具体你可以这么做:
  1. >>> r = requests.get('https://api.github.com/events', stream=True)
  2. >>> r.raw
  3. <requests.packages.urllib3.response.HTTPResponse object at 0x101194810>
  4. >>> r.raw.read(10)
  5. '\x1f\x8b\x08\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x03'
但一般情况下,你应该以下面的模式将文本流保存到文件:
  1. with open(filename, 'wb') as fd:
  2. for chunk in r.iter_content(chunk_size):
  3. fd.write(chunk)
使用 Response.iter_content 将会处理大量你直接使用 Response.raw 不得不处理的。 当流下载时,上面是优先推荐的获取内容方式。 Note that chunk_size can be freely adjusted to a number that may better fit your use cases.
定制请求头
如果你想为请求添加 HTTP 头部,只要简单地传递一个 dict 给 headers 参数就可以了。
例如,在前一个示例中我们没有指定 content-type:
  1. >>> url = 'https://api.github.com/some/endpoint'
  2. >>> headers = {'user-agent': 'my-app/0.0.1'}
  3. >>> r = requests.get(url, headers=headers)
注意: 定制 header 的优先级低于某些特定的信息源,例如:
  • 如果在 .netrc 中设置了用户认证信息,使用 headers= 设置的授权就不会生效。而如果设置了 auth= 参数,``.netrc`` 的设置就无效了。
  • 如果被重定向到别的主机,授权 header 就会被删除。
  • 代理授权 header 会被 URL 中提供的代理身份覆盖掉。
  • 在我们能判断内容长度的情况下,header 的 Content-Length 会被改写。
更进一步讲,Requests 不会基于定制 header 的具体情况改变自己的行为。只不过在最后的请求中,所有的 header 信息都会被传递进去。
注意: 所有的 header 值必须是 string、bytestring 或者 unicode。尽管传递 unicode header 也是允许的,但不建议这样做。
更加复杂的 POST 请求
通常,你想要发送一些编码为表单形式的数据——非常像一个 HTML 表单。要实现这个,只需简单地传递一个字典给 data 参数。你的数据字典在发出请求时会自动编码为表单形式:
  2. >>> r = requests.post("http://httpbin.org/post", data=payload)
  3. >>> print(r.text)
  4. {
  5. ...
  6. "form": {
  7. "key2": "value2",
  8. "key1": "value1"
  9. },
  10. ...
  11. }
你还可以为 data 参数传入一个元组列表。在表单中多个元素使用同一 key 的时候,这种方式尤其有效:
  1. >>> payload = (('key1', 'value1'), ('key1', 'value2'))
  2. >>> r = requests.post('http://httpbin.org/post', data=payload)
  4. {
  5. ...
  6. "form": {
  7. "key1": [
  8. "value1",
  9. "value2"
  10. ]
  11. },
  12. ...
  13. }
很多时候你想要发送的数据并非编码为表单形式的。如果你传递一个 string 而不是一个 dict,那么数据会被直接发布出去。
例如,Github API v3 接受编码为 JSON 的 POST/PATCH 数据:
  1. >>> import json
  2. >>> url = 'https://api.github.com/some/endpoint'
  3. >>> payload = {'some': 'data'}
  4. >>> r = requests.post(url, data=json.dumps(payload))
此处除了可以自行对 dict 进行编码,你还可以使用 json 参数直接传递,然后它就会被自动编码。这是 2.4.2 版的新加功能:
  2. >>> payload = {'some': 'data'}
  3. >>> r = requests.post(url, json=payload)
POST一个多部分编码(Multipart-Encoded)的文件
Requests 使得上传多部分编码文件变得很简单:
  1. >>> url = 'http://httpbin.org/post'
  2. >>> files = {'file': open('report.xls', 'rb')}
  3. >>> r = requests.post(url, files=files)
  4. >>> r.text
  5. {
  6. ...
  7. "files": {
  8. "file": "<censored...binary...data>"
  9. },
  10. ...
  11. }
你可以显式地设置文件名,文件类型和请求头:
  2. >>> files = {'file': ('report.xls', open('report.xls', 'rb'), 'application/vnd.ms-excel', {'Expires': '0'})}
  4. >>> r.text
  5. {
  6. ...
  7. "files": {
  9. },
  10. ...
  11. }
如果你想,你也可以发送作为文件来接收的字符串:
  2. >>> files = {'file': ('report.csv', 'some,data,to,send\nanother,row,to,send\n')}
  4. >>> r.text
  5. {
  6. ...
  7. "files": {
  8. "file": "some,data,to,send\\nanother,row,to,send\\n"
  9. },
  10. ...
  11. }
如果你发送一个非常大的文件作为 multipart/form-data 请求,你可能希望将请求做成数据流。默认下 requests 不支持, 但有个第三方包 requests-toolbelt 是支持的。你可以阅读 toolbelt 文档 来了解使用方法。
在一个请求中发送多文件参考 高级用法 一节。
警告
我们强烈建议你用二进制模式(binary mode)打开文件。这是因为 Requests 可能会试图为你提供 Content-Length header,在它这样做的时候,这个值会被设为文件的字节数(bytes)。如果用文本模式(text mode)打开文件,就可能会发生错误。
响应状态码
我们可以检测响应状态码:
  1. >>> r = requests.get('http://httpbin.org/get')
  3. 200
为方便引用,Requests还附带了一个内置的状态码查询对象:
  1. >>> r.status_code == requests.codes.ok
  2. True
如果发送了一个错误请求(一个 4XX 客户端错误,或者 5XX 服务器错误响应),我们可以通过 Response.raise_for_status() 来抛出异常:
  1. >>> bad_r = requests.get('http://httpbin.org/status/404')
  2. >>> bad_r.status_code
  3. 404
  4. >>> bad_r.raise_for_status()
  5. Traceback (most recent call last):
  6. File "requests/models.py", line 832, in raise_for_status
  7. raise http_error
  8. requests.exceptions.HTTPError: 404 Client Error
但是,由于我们的例子中 r 的 status_code 是 200 ,当我们调用 raise_for_status() 时,得到的是:
  1. >>> r.raise_for_status()
  2. None
一切都挺和谐哈。
响应头
我们可以查看以一个 Python 字典形式展示的服务器响应头:
  1. >>> r.headers
  2. {
  3. 'content-encoding': 'gzip',
  4. 'transfer-encoding': 'chunked',
  5. 'connection': 'close',
  6. 'server': 'nginx/1.0.4',
  7. 'x-runtime': '148ms',
  8. 'etag': '"e1ca502697e5c9317743dc078f67693f"',
  9. 'content-type': 'application/json'
  10. }
但是这个字典比较特殊:它是仅为 HTTP 头部而生的。根据 RFC 2616, HTTP 头部是大小写不敏感的。
因此,我们可以使用任意大写形式来访问这些响应头字段:
  1. >>> r.headers['Content-Type']
  2. 'application/json'
  3. >>> r.headers.get('content-type')
  4. 'application/json'
它还有一个特殊点,那就是服务器可以多次接受同一 header,每次都使用不同的值。但 Requests 会将它们合并,这样它们就可以用一个映射来表示出来,参见 RFC 7230:
A recipient MAY combine multiple header fields with the same field name into one "field-name: field-value" pair, without changing the semantics of the message, by appending each subsequent field value to the combined field value in order, separated by a comma.
接收者可以合并多个相同名称的 header 栏位,把它们合为一个 "field-name: field-value" 配对,将每个后续的栏位值依次追加到合并的栏位值中,用逗号隔开即可,这样做不会改变信息的语义。
Cookie
如果某个响应中包含一些 cookie,你可以快速访问它们:
  1. >>> url = 'http://example.com/some/cookie/setting/url'
  2. >>> r = requests.get(url)
  3. >>> r.cookies['example_cookie_name']
  4. 'example_cookie_value'
要想发送你的cookies到服务器,可以使用 cookies 参数:
  1. >>> url = 'http://httpbin.org/cookies'
  2. >>> cookies = dict(cookies_are='working')
  3. >>> r = requests.get(url, cookies=cookies)
  4. >>> r.text
  5. '{"cookies": {"cookies_are": "working"}}'
Cookie 的返回对象为 RequestsCookieJar,它的行为和字典类似,但接口更为完整,适合跨域名跨路径使用。你还可以把 Cookie Jar 传到 Requests 中:
  1. >>> jar = requests.cookies.RequestsCookieJar()
  2. >>> jar.set('tasty_cookie', 'yum', domain='httpbin.org', path='/cookies')
  3. >>> jar.set('gross_cookie', 'blech', domain='httpbin.org', path='/elsewhere')
  4. >>> url = 'http://httpbin.org/cookies'
  5. >>> r = requests.get(url, cookies=jar)
  6. >>> r.text
  7. '{"cookies": {"tasty_cookie": "yum"}}'
重定向与请求历史
默认情况下,除了 HEAD, Requests 会自动处理所有重定向。
可以使用响应对象的 history 方法来追踪重定向。
Response.history 是一个 Response 对象的列表,为了完成请求而创建了这些对象。这个对象列表按照从最老到最近的请求进行排序。
例如,Github 将所有的 HTTP 请求重定向到 HTTPS:
  1. >>> r = requests.get('http://github.com')
  2. >>> r.url
  3. 'https://github.com/'
  4. >>> r.status_code
  5. 200
  6. >>> r.history
  7. [<Response [301]>]
如果你使用的是GET、OPTIONS、POST、PUT、PATCH 或者 DELETE,那么你可以通过 allow_redirects 参数禁用重定向处理:
  1. >>> r = requests.get('http://github.com', allow_redirects=False)
  3. 301
  4. >>> r.history
  5. []
如果你使用了 HEAD,你也可以启用重定向:
  1. >>> r = requests.head('http://github.com', allow_redirects=True)
  2. >>> r.url
  4. >>> r.history
  5. [<Response [301]>]
超时
你可以告诉 requests 在经过以 timeout 参数设定的秒数时间之后停止等待响应。基本上所有的生产代码都应该使用这一参数。如果不使用,你的程序可能会永远失去响应:
  1. >>> requests.get('http://github.com', timeout=0.001)
  2. Traceback (most recent call last):
  3. File "<stdin>", line 1, in <module>
  4. requests.exceptions.Timeout: HTTPConnectionPool(host='github.com', port=80): Request timed out. (timeout=0.001)
注意
timeout 仅对连接过程有效,与响应体的下载无关。 timeout 并不是整个下载响应的时间限制,而是如果服务器在 timeout 秒内没有应答,将会引发一个异常(更精确地说,是在 timeout 秒内没有从基础套接字上接收到任何字节的数据时)If no timeout is specified explicitly, requests do not time out.
错误与异常
遇到网络问题(如:DNS 查询失败、拒绝连接等)时,Requests 会抛出一个 ConnectionError 异常。
如果 HTTP 请求返回了不成功的状态码, Response.raise_for_status() 会抛出一个 HTTPError 异常。
若请求超时,则抛出一个 Timeout 异常。
若请求超过了设定的最大重定向次数,则会抛出一个 TooManyRedirects 异常。
所有Requests显式抛出的异常都继承自 requests.exceptions.RequestException 。
文章来源: notomato.blog.csdn.net,作者:kissme丶,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:notomato.blog.csdn.net/article/details/116164761
