《多线程系列二》不理解future怎么能有future?
香菜聊游戏 发表于 2021/07/15 00:07:00 2021/07/15
【摘要】 《多线程系列二》不理解future怎么能有future? 目录 《多线程系列二》不理解future怎么能有future? 1、Future的类图结构,从整体上看下Future的结构 2、future的使用,说的再多都么什么用,来个例子悄悄怎么用的。 3、通俗理解 4、原理 5、总结 今天说下future,Future是一个interface,可以方便的用...
目录
3、通俗理解
4、原理
5、总结
今天说下future,Future是一个interface,可以方便的用于异步结果的获取。
项目需求:每个游戏都有世界BOSS的功能,因为世界boss 是涉及所有的玩家的,为了控制多线程的复杂度,会启动一个单线程的线程池控制整个流程,但是玩家的消息线程又需要获得当前世界boss 的信息,所以就有需求从单线程中获取boss信息。怎么做呐?future就可以解决这个问题。下面一起理解future和使用future。
首先看下future接口的函数,共有5个方法。
get() 获取执行的结果,另外一个重载是有时间限制的get ,如果超时会有异常
isDone()  判断future 结果是否处理完成
cancel 取消任务
      package thread;
      import java.util.concurrent.ExecutionException;
      import java.util.concurrent.ExecutorService;
      import java.util.concurrent.Executors;
      import java.util.concurrent.Future;
      * @author 香菜
      public class FutureTest {
      private ExecutorService bossExecutor = Executors.newSingleThreadExecutor();
      public Future<Integer> getHpTask(Integer input) {
      return bossExecutor.submit(() -> {
      System.out.println("Calculating..." + input);
      Thread.sleep(1000);
      return input * input;
      public static void main(String[] args) throws ExecutionException, InterruptedException {
      Future<Integer> calculate = new FutureTest().getHpTask(100);
      System.out.println(calculate.get());
      System.out.println("Done");
3、通俗理解
future 就像是去买手抓饼,你把钱给老板之后,老板对你说我做好了之后会放在旁边的盘子里,而这个盘子就是future,你用isDone  判断盘子里是不是有你要的手抓饼,有的话你就拿走。当然你可以一直在那等着 get(),或者去做其他的事情,等会再来拿。
4、原理
看下
      public V get() throws InterruptedException, ExecutionException {
            int s = state;
            if (s <= COMPLETING)
                s = awaitDone(false, 0L);
            return report(s);
        private int awaitDone(boolean timed, long nanos)
            throws InterruptedException {
            final long deadline = timed ? System.nanoTime() + nanos : 0L;
            WaitNode q = null;
            boolean queued = false;
            for (;;) {
                if (Thread.interrupted()) {
                    removeWaiter(q);
                    throw new InterruptedException();
                int s = state;
                if (s > COMPLETING) {
                    if (q != null)
                        q.thread = null;
                    return s;
                else if (s == COMPLETING) // cannot time out yet
                    Thread.yield();
                else if (q == null)
                    q = new WaitNode();
                else if (!queued)
                    queued = UNSAFE.compareAndSwapObject(this, waitersOffset,
                                                          q.next = waiters, q);
                else if (timed) {
                    nanos = deadline - System.nanoTime();
                    if (nanos <= 0L) {
                        removeWaiter(q);
                        return state;
                    LockSupport.parkNanos(this, nanos);
                else
                    LockSupport.park(this);
看下上面的代码就是在获取结果的时候,会先判断状态是否完成,如果完成了就正常返回结果,如果没完成就会调用awaitDone,看名字也能看出来就是等待直到完成,进入代码可以看到就是将进入死循环检查状态,线程阻塞等待,直到完成。要你写你是不是也会这样写?
5、总结
future理解起来很简单,就是给你排个号,等下好了,我会把数据放进去,如果你愿意等就等着,不愿等就等会来拿,就是一种延时获取结果的方式。理解了很简单。
下次写什么还没定,总之最近会一直写多线程东西,做个总结。
打字不容易,点赞,转发,关注三连,谢谢大家,对了,关注我公众号:【香菜聊游戏】有更多福利哦。常规福利双手送上。
《多线程系列一》线程是什么?怎么理解多线程!
学会这招,再也不用写重复代码了,Consumer你指的拥有!
文章来源: gamwatcher.blog.csdn.net,作者:香菜聊游戏,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:gamwatcher.blog.csdn.net/article/details/114682253
评论(0
