ROS1,ROS2和Ubuntu Ports等镜像源使用帮助(国内源飞速下载)
注意网址:
https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/help/ros2/
ROS2 镜像使用帮助
新建 /etc/apt/sources.list.d/ros2-latest.list
,内容为:
你的Debian/Ubuntu版本: Ubuntu 20.04 LTS
deb https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu/ focal main
然后再输入如下命令,信任 ROS 的 GPG Key,并更新索引:
sudo apt install curl gnupg2
curl -s https://raw.githubusercontent.com/ros/rosdistro/master/ros.asc | sudo apt-key add -
sudo apt update
Reference: https://index.ros.org/doc/ros2/Installation/Crystal/Linux-Install-Binary/
地址
https://mirrors.ustc.edu.cn/ros/
说明
机器人操作系统(ROS)的软件源镜像。
使用说明
Ubuntu, Debian
将软件源添加至系统:
sudo sh -c 'echo "deb https://mirrors.ustc.edu.cn/ros/ubuntu $(lsb_release -sc) main" > /etc/apt/sources.list.d/ros-latest.list'
如果 IPv6 地址无效导致无法刷新软件源信息,将 mirrors.ustc.edu.cn
改成 ipv4.mirrors.ustc.edu.cn
以强制使用 IPv4。
导入key:
sudo apt-key adv --keyserver 'hkp://keyserver.ubuntu.com:80' --recv-key C1CF6E31E6BADE8868B172B4F42ED6FBAB17C654
刷新软件源缓存
sudo apt update
,安装所需的ros发行版。
相关链接
项目主页
地址
https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu-ports/
说明
Ubuntu 软件源
收录架构
arm64, armhf, PowerPC, ppc64el, s390x
收录版本
所有 Ubuntu 当前对该架构支持的版本,包括开发版
对于 Ubuntu 不再支持的版本,请参考 Ubuntu Old Releases 源使用帮助
使用说明
手动更改配置文件
警告
操作前请做好相应备份
在 /etc/apt/sources.list
文件中,将软件源的地址改为 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu-ports
以下是 Ubuntu 16.04 /etc/apt/sources.list 文件的参考配置内容:
# 默认注释了源码仓库,如有需要可自行取消注释 deb https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu-ports/ xenial main restricted universe multiverse # deb-src https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu-ports/ xenial main main restricted universe multiverse deb https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu-ports/ xenial-updates main restricted universe multiverse # deb-src https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu-ports/ xenial-updates main restricted universe multiverse deb https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu-ports/ xenial-backports main restricted universe multiverse # deb-src https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu-ports/ xenial-backports main restricted universe multiverse deb https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu-ports/ xenial-security main restricted universe multiverse # deb-src https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu-ports/ xenial-security main restricted universe multiverse # 预发布软件源,不建议启用 # deb https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu-ports/ xenial-proposed main restricted universe multiverse # deb-src https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu-ports/ xenial-proposed main restricted universe multiverse
更改完 sources.list
文件后请运行 sudo apt-get update
更新索引以生效。
小技巧
使用 HTTPS 可以有效避免国内运营商的缓存劫持,但需要事先安装 apt-transport-https
镜像下载
相关架构的 ISO 下载请参考 Ubuntu CD Image 源使用帮助
相关链接
Ubuntu ARM
Ubuntu PowerPC
https://wiki.ubuntu.com/PowerPC
Ubuntu ppc64el
https://wiki.ubuntu.com/ppc64el
Ubuntu s390x
原文链接:zhangrelay.blog.csdn.net/article/details/114762734
