apriori算法分析 购物篮分析
yk 坤帝 发表于 2021/07/15 00:29:26 2021/07/15
【摘要】 个人公众号 yk 坤帝 获取更多整理资源 import pandas as pd from apyori import apriori import matplotlib.pyplot as plt # 读取【StationeryOrder.csv】文件的数据 data = pd.read_csv('文具市场购物篮案例练习/工作/StationeryOrder.cs...
个人公众号 yk 坤帝
获取更多整理资源
import pandas as pd
data = pd.read_csv('文具市场购物篮案例练习/工作/StationeryOrder.csv', encoding='gbk')
# 查看数据的前 10 行信息
data.head(10)
# 查看数据基本信息
data.info()
# 查看数据中的重复行
data[data.duplicated()]
# 查看数据的描述性统计信息
data.describe()
# 定义函数,将数据类型转换成列表
def conversion_data(s): return [s]
# 将“文具”列数据由“字符串”转变为“包含单个字符串的列表”
data['stationery'] = data['stationery'].agg(conversion_data)
# 将同一“id”的“包含单个字符串的列表”数据聚合为“包含多个字符串的列表”数据,并重置索引
new_data = data.groupby('id').sum().reset_index()
# 设置最小支持度、最小置信度以及最小提升度分别为:0.02、0.45、1
results = apriori(new_data['stationery'], min_support=0.02, min_confidence=0.45, min_lift=1)
# 创建列表
extract_result = []
for result in results: # 获取支持度,并保留3位小数 support = round(result.support, 3) # 遍历ordered_statistics对象 for rule in result.ordered_statistics: # 获取前件和后件并转成列表 head_set = list(rule.items_base) tail_set = list(rule.items_add) # 跳过前件为空的数据 if head_set == []: continue # 提取置信度,并保留3位小数 confidence = round(rule.confidence, 3) # 提取提升度,并保留3位小数 lift = round(rule.lift, 3) # 将提取的数据保存到提取列表中 extract_result.append([head_set, tail_set, support, confidence, lift])
# 将数据转化为 DataFrame 的格式
result_df = pd.DataFrame(extract_result, columns=[ '前件', '后件', '支持度', '置信度', '提升度'])
# 将“前件”、“后件”列转成字符串,方便后续提取数据
result_df['前件'] = result_df['前件'].astype('str')
result_df['后件'] = result_df['后件'].astype('str')
# 提取后件中“中性笔”的数据
gel_pens = result_df[result_df['后件'] == "['中性笔']"]
# 按照“支持度”对提取的数据进行排序
gel_pens = gel_pens.sort_values('支持度')
# 获取重置后的索引
df_index = gel_pens.reset_index().index
# 设置 柱子的宽度
width = 0.2
# 设置 x 的坐标值
x = df_index
x1 = x-width/2
x2 = x+width/2
# 设置 y 的坐标值
y1 = gel_pens['支持度']
y2 = gel_pens['置信度']
# 设置字体
plt.rcParams['font.family'] = ['sans-serif']
plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei']
# 设置画布尺寸
plt.figure(figsize=(18, 10))
# 绘制多组柱状图
plt.bar(x1, y1, width=width)
plt.bar(x2, y2, width=width)
# 设置图表标题名及字体大小
plt.title('“中性笔”对应前件的支持度、置信度数值比较', fontsize=20)
# 设置 x 坐标轴的刻度
plt.xticks(x, gel_pens['前件'])
# 设置坐标轴的标题名及字体大小
plt.xlabel('前件', fontsize=15)
plt.ylabel('数值', fontsize=15)
# 设置 y 轴的数值显示范围
plt.ylim(0, 0.6)
# 设置图例
plt.legend(['支持度', '置信度'], fontsize=15)
# 设置数据标签
for a, b in zip(x1, y1): plt.text(a, b, str(round(b*100, 1))+'%', ha='center', va='bottom', fontsize=12)
for a, b in zip(x2, y2): plt.text(a, b, str(round(b*100, 1))+'%', ha='center', va='bottom', fontsize=12)
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
个人公众号 yk 坤帝
获取更多整理资源
文章来源: blog.csdn.net,作者:yk 坤帝,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/qq_45803923/article/details/116054871
