机器人编程趣味实践05-二维图形化仿真(turtlesim)
zhangrelay 发表于 2021/07/14 23:23:49 2021/07/14
【摘要】 在学习这一节前,需简要复习一下前面3节内容: 消息发布 ~ 机器人编程趣味实践02-程序(Hello World)服务调用 ~ 机器人编程趣味实践03-运算(+ - × ÷)行动执行 ~ 机器人编程趣味实践04-逻辑判断(if) 这3节,基本都是在终端看到交互形式,输出字符(1),运算结果(2)或斐波那契数列(3)。 本节开启图形化之旅,这种人机交互模式更容易被接受和使...
  1. 消息发布 ~ 机器人编程趣味实践02-程序(Hello World)
  2. 服务调用 ~ 机器人编程趣味实践03-运算(+ - × ÷)
  3. 行动执行 ~ 机器人编程趣味实践04-逻辑判断(if)
本节开启图形化之旅,这种人机交互模式更容易被接受和使用,当然消耗资源也更大。
先从简单的二维环境仿真入手,逐渐过渡到三维物理引擎仿真,再过渡到可穿戴嵌入式设备、真实机器人以及虚拟现实设备。
环境配置:
  • linux:
    source /opt/ros/foxy/setup.bash
    echo "source /opt/ros/foxy/setup.bash" >> ~/.bashrc
    echo "source /usr/share/colcon_cd/function/colcon_cd.sh" >> ~/.bashrc
    printenv | grep -i ROS
    export ROS_DOMAIN_ID=<your_domain_id>
  • windows:
    call C:\dev\ros2\local_setup.bat
    C:\dev\ros2_foxy\local_setup.ps1
    set | findstr -i ROS
    set ROS_DOMAIN_ID=<your_domain_id>
本文使用部分环境变量如下:
先检查turtlesim:
  • ros2 pkg executables turtlesim
q
启动turtlesim:
  • ros2 run turtlesim turtlesim_node
弹出窗口如下:
图形化操作界面rqt:
  • rqt --force-discover
更改一下:
  • /cmd_vel ---> /turtle1/cmd_vel
通过调整滑杆,控制小乌龟移动。
下面通过修改源代码作一些改变,首先是图标,改成小机器人robot.png:
在turtle_frame.cpp中找到如下代码:
  QVector<QString> turtles;
  turtles.append("ardent.png");
  turtles.append("bouncy.png");
  turtles.append("crystal.png");
  turtles.append("dashing.png");
  turtles.append("eloquent.png");
  turtles.append("foxy.png");
请用注释,然后修改成如下:
//change robot.png
  turtles.append("robot.png");
//  turtles.append("ardent.png");
//  turtles.append("bouncy.png");
//  turtles.append("crystal.png");
//  turtles.append("dashing.png");
//  turtles.append("eloquent.png");
//  turtles.append("foxy.png");
看到如下Q萌的小机器人了吧。
然后再进一步修改如下代码:
#define DEFAULT_BG_B 0x00
//调整窗口大小并测试中文
  setFixedSize(888, 666); setWindowTitle("机器人二维仿真");
效果如下:
学会阅读和修改源码是非常重要的^_^ 大部分使用ROSCPP_INFO输出的字符都是支持中文的。
再修改一下,如下:
  RCLCPP_INFO(nh_->get_logger(), "Starting turtlesim with node name %s", nh_->get_node_names()[0].c_str());
调整为:
//  RCLCPP_INFO(nh_->get_logger(), "Starting turtlesim with node name %s", nh_->get_node_names()[0].c_str());
  RCLCPP_INFO(nh_->get_logger(), "开启二维机器人仿真节点 %s", nh_->get_node_names()[0].c_str());
是不是发现完成一个机器人仿真程序人机交互的修改,其实还是蛮简单的^_^
使用图形化界面,在环境中添加更多的小机器人:
注意左下角:
注意不要重名!
当然也可以改变画笔的颜色:
遥控重定位:
  • ros2 run turtlesim turtle_teleop_key --ros-args --remap turtle1/cmd_vel:=robot1/cmd_vel
使用 Ctrl + C 关闭对应节点。关于机器人节点、主题、服务、参数和行动的更多内容,后续补充。
turtlesim.cpp
#include <QApplication>
#include <rclcpp/rclcpp.hpp>
#include "turtlesim/turtle_frame.h"
class TurtleApp : public QApplication
public:
  rclcpp::Node::SharedPtr nh_; explicit TurtleApp(int& argc, char** argv) : QApplication(argc, argv)
  { rclcpp::init(argc, argv); nh_ = rclcpp::Node::make_shared("turtlesim");
  } ~TurtleApp()
  { rclcpp::shutdown();
  } int exec()
  { turtlesim::TurtleFrame frame(nh_); frame.show(); return QApplication::exec();
int main(int argc, char** argv)
  TurtleApp app(argc, argv);
  return app.exec();
turtle_frame.cpp
#include <QPointF>
#include <cstdlib>
#include <ctime>
#define DEFAULT_BG_R 0x45
#define DEFAULT_BG_G 0x56
namespace turtlesim
TurtleFrame::TurtleFrame(rclcpp::Node::SharedPtr& node_handle, QWidget* parent, Qt::WindowFlags f)
: QFrame(parent, f)
, path_image_(500, 500, QImage::Format_ARGB32)
, path_painter_(&path_image_)
, frame_count_(0)
, id_counter_(0)
//  setFixedSize(500, 500);
//  setWindowTitle("TurtleSim");
//调整窗口大小并测试中文
  srand(time(NULL)); update_timer_ = new QTimer(this);
  update_timer_->setInterval(16);
  update_timer_->start(); connect(update_timer_, SIGNAL(timeout()), this, SLOT(onUpdate())); nh_ = node_handle;
  rcl_interfaces::msg::IntegerRange range;
  range.from_value = 0;
  range.step = 1;
  range.to_value = 255;
  rcl_interfaces::msg::ParameterDescriptor background_r_descriptor;
  background_r_descriptor.description = "Red channel of the background color";
  background_r_descriptor.integer_range.push_back(range);
  rcl_interfaces::msg::ParameterDescriptor background_g_descriptor;
  background_g_descriptor.description = "Green channel of the background color";
  background_g_descriptor.integer_range.push_back(range);
  rcl_interfaces::msg::ParameterDescriptor background_b_descriptor;
  background_b_descriptor.description = "Blue channel of the background color";
  background_b_descriptor.integer_range.push_back(range);
  nh_->declare_parameter("background_r", rclcpp::ParameterValue(DEFAULT_BG_R), background_r_descriptor);
  nh_->declare_parameter("background_g", rclcpp::ParameterValue(DEFAULT_BG_G), background_g_descriptor);
  nh_->declare_parameter("background_b", rclcpp::ParameterValue(DEFAULT_BG_B), background_b_descriptor); QVector<QString> turtles;
//change robot.png
//  turtles.append("foxy.png"); QString images_path = (ament_index_cpp::get_package_share_directory("turtlesim") + "/images/").c_str();
  for (int i = 0; i < turtles.size(); ++i)
  { QImage img; img.load(images_path + turtles[i]); turtle_images_.append(img);
  } meter_ = turtle_images_[0].height(); clear(); clear_srv_ = nh_->create_service<std_srvs::srv::Empty>("clear", std::bind(&TurtleFrame::clearCallback, this, std::placeholders::_1, std::placeholders::_2));
  reset_srv_ = nh_->create_service<std_srvs::srv::Empty>("reset", std::bind(&TurtleFrame::resetCallback, this, std::placeholders::_1, std::placeholders::_2));
  spawn_srv_ = nh_->create_service<turtlesim::srv::Spawn>("spawn", std::bind(&TurtleFrame::spawnCallback, this, std::placeholders::_1, std::placeholders::_2));
  kill_srv_ = nh_->create_service<turtlesim::srv::Kill>("kill", std::bind(&TurtleFrame::killCallback, this, std::placeholders::_1, std::placeholders::_2)); rclcpp::QoS qos(rclcpp::KeepLast(100), rmw_qos_profile_sensor_data);
  parameter_event_sub_ = nh_->create_subscription<rcl_interfaces::msg::ParameterEvent>( "/parameter_events", qos, std::bind(&TurtleFrame::parameterEventCallback, this, std::placeholders::_1));
  RCLCPP_INFO(nh_->get_logger(), "开启二维机器人仿真节点 %s", nh_->get_node_names()[0].c_str()); width_in_meters_ = (width() - 1) / meter_;
  height_in_meters_ = (height() - 1) / meter_;
  spawnTurtle("", width_in_meters_ / 2.0, height_in_meters_ / 2.0, 0); // spawn all available turtle types
  if(false)
  { for(int index = 0; index < turtles.size(); ++index) { QString name = turtles[index]; name = name.split(".").first(); name.replace(QString("-"), QString("")); spawnTurtle(name.toStdString(), 1.0f + 1.5f * (index % 7), 1.0f + 1.5f * (index / 7), static_cast<float>(PI) / 2.0f, index); }
TurtleFrame::~TurtleFrame()
  delete update_timer_;
bool TurtleFrame::spawnCallback(const turtlesim::srv::Spawn::Request::SharedPtr req, turtlesim::srv::Spawn::Response::SharedPtr res)
  std::string name = spawnTurtle(req->name, req->x, req->y, req->theta);
  if (name.empty())
  { RCLCPP_ERROR(nh_->get_logger(), "A turtle named [%s] already exists", req->name.c_str()); return false;
  } res->name = name; return true;
bool TurtleFrame::killCallback(const turtlesim::srv::Kill::Request::SharedPtr req, turtlesim::srv::Kill::Response::SharedPtr)
  M_Turtle::iterator it = turtles_.find(req->name);
  if (it == turtles_.end())
  { RCLCPP_ERROR(nh_->get_logger(), "Tried to kill turtle [%s], which does not exist", req->name.c_str()); return false;
  } turtles_.erase(it);
  update(); return true;
void TurtleFrame::parameterEventCallback(const rcl_interfaces::msg::ParameterEvent::SharedPtr event)
  // only consider events from this node
  if (event->node == nh_->get_fully_qualified_name())
  { // since parameter events for this even aren't expected frequently just always call update() update();
bool TurtleFrame::hasTurtle(const std::string& name)
  return turtles_.find(name) != turtles_.end();
std::string TurtleFrame::spawnTurtle(const std::string& name, float x, float y, float angle)
  return spawnTurtle(name, x, y, angle, rand() % turtle_images_.size());
std::string TurtleFrame::spawnTurtle(const std::string& name, float x, float y, float angle, size_t index)
  std::string real_name = name;
  if (real_name.empty())
  { do { std::stringstream ss; ss << "turtle" << ++id_counter_; real_name = ss.str(); } while (hasTurtle(real_name));
  else
  { if (hasTurtle(real_name)) { return ""; }
  } TurtlePtr t = std::make_shared<Turtle>(nh_, real_name, turtle_images_[static_cast<int>(index)], QPointF(x, height_in_meters_ - y), angle);
  turtles_[real_name] = t;
  update(); RCLCPP_INFO(nh_->get_logger(), "Spawning turtle [%s] at x=[%f], y=[%f], theta=[%f]", real_name.c_str(), x, y, angle); return real_name;
void TurtleFrame::clear()
  // make all pixels fully transparent
  path_image_.fill(qRgba(255, 255, 255, 0));
  update();
void TurtleFrame::onUpdate()
  if (!rclcpp::ok())
  { close(); return;
  } rclcpp::spin_some(nh_); updateTurtles();
void TurtleFrame::paintEvent(QPaintEvent*)
  QPainter painter(this); int r = DEFAULT_BG_R;
  int g = DEFAULT_BG_G;
  int b = DEFAULT_BG_B;
  nh_->get_parameter("background_r", r);
  nh_->get_parameter("background_g", g);
  nh_->get_parameter("background_b", b);
  QRgb background_color = qRgb(r, g, b);
  painter.fillRect(0, 0, width(), height(), background_color); painter.drawImage(QPoint(0, 0), path_image_); M_Turtle::iterator it = turtles_.begin();
  M_Turtle::iterator end = turtles_.end();
  for (; it != end; ++it)
  { it->second->paint(painter);
void TurtleFrame::updateTurtles()
  if (last_turtle_update_.nanoseconds() == 0)
  { last_turtle_update_ = nh_->now(); return;
  } bool modified = false;
  { modified |= it->second->update(0.001 * update_timer_->interval(), path_painter_, path_image_, width_in_meters_, height_in_meters_);
  if (modified)
  { update();
  } ++frame_count_;
bool TurtleFrame::clearCallback(const std_srvs::srv::Empty::Request::SharedPtr, std_srvs::srv::Empty::Response::SharedPtr)
  RCLCPP_INFO(nh_->get_logger(), "Clearing turtlesim.");
  clear();
  return true;
bool TurtleFrame::resetCallback(const std_srvs::srv::Empty::Request::SharedPtr, std_srvs::srv::Empty::Response::SharedPtr)
  RCLCPP_INFO(nh_->get_logger(), "Resetting turtlesim.");
  turtles_.clear();
  id_counter_ = 0;
  clear();
  return true;
turtle.cpp
#include "turtlesim/turtle.h"
#include <math.h>
#include <QColor>
#include <QRgb>
#define DEFAULT_PEN_R 0xb3
#define DEFAULT_PEN_G 0xb8
#define DEFAULT_PEN_B 0xff
namespace turtlesim
static float normalizeAngle(float angle)
  return angle - (TWO_PI * std::floor((angle + PI) / (TWO_PI)));
Turtle::Turtle(rclcpp::Node::SharedPtr& nh, const std::string& real_name, const QImage& turtle_image, const QPointF& pos, float orient)
: nh_(nh)
, turtle_image_(turtle_image)
, pos_(pos)
, orient_(orient)
, lin_vel_x_(0.0)
, lin_vel_y_(0.0)
, ang_vel_(0.0)
, pen_on_(true)
, pen_(QColor(DEFAULT_PEN_R, DEFAULT_PEN_G, DEFAULT_PEN_B))
  pen_.setWidth(3); rclcpp::QoS qos(rclcpp::KeepLast(7));
  velocity_sub_ = nh_->create_subscription<geometry_msgs::msg::Twist>(real_name + "/cmd_vel", qos, std::bind(&Turtle::velocityCallback, this, std::placeholders::_1));
  pose_pub_ = nh_->create_publisher<turtlesim::msg::Pose>(real_name + "/pose", qos);
  color_pub_ = nh_->create_publisher<turtlesim::msg::Color>(real_name + "/color_sensor", qos);
  set_pen_srv_ = nh_->create_service<turtlesim::srv::SetPen>(real_name + "/set_pen", std::bind(&Turtle::setPenCallback, this, std::placeholders::_1, std::placeholders::_2));
  teleport_relative_srv_ = nh_->create_service<turtlesim::srv::TeleportRelative>(real_name + "/teleport_relative", std::bind(&Turtle::teleportRelativeCallback, this, std::placeholders::_1, std::placeholders::_2));
  teleport_absolute_srv_ = nh_->create_service<turtlesim::srv::TeleportAbsolute>(real_name + "/teleport_absolute", std::bind(&Turtle::teleportAbsoluteCallback, this, std::placeholders::_1, std::placeholders::_2));
  rotate_absolute_action_server_ = rclcpp_action::create_server<turtlesim::action::RotateAbsolute>( nh, real_name + "/rotate_absolute", [](const rclcpp_action::GoalUUID &, std::shared_ptr<const turtlesim::action::RotateAbsolute::Goal>) { // Accept all goals return rclcpp_action::GoalResponse::ACCEPT_AND_EXECUTE; }, [](const std::shared_ptr<RotateAbsoluteGoalHandle>) { // Accept all cancel requests return rclcpp_action::CancelResponse::ACCEPT; }, std::bind(&Turtle::rotateAbsoluteAcceptCallback, this, std::placeholders::_1)); last_command_time_ = nh_->now(); meter_ = turtle_image_.height();
  rotateImage();
void Turtle::velocityCallback(const geometry_msgs::msg::Twist::SharedPtr vel)
  lin_vel_x_ = vel->linear.x;
  lin_vel_y_ = vel->linear.y;
  ang_vel_ = vel->angular.z; // Abort any active action
  if (rotate_absolute_goal_handle_)
  { RCLCPP_WARN(nh_->get_logger(), "Velocity command received during rotation goal. Aborting goal"); rotate_absolute_goal_handle_->abort(rotate_absolute_result_); rotate_absolute_goal_handle_ = nullptr;
bool Turtle::setPenCallback(const turtlesim::srv::SetPen::Request::SharedPtr req, turtlesim::srv::SetPen::Response::SharedPtr)
  pen_on_ = !req->off;
  if (req->off)
  { return true;
  } QPen pen(QColor(req->r, req->g, req->b));
  if (req->width != 0)
  { pen.setWidth(req->width);
  } pen_ = pen;
  return true;
bool Turtle::teleportRelativeCallback(const turtlesim::srv::TeleportRelative::Request::SharedPtr req, turtlesim::srv::TeleportRelative::Response::SharedPtr)
  teleport_requests_.push_back(TeleportRequest(0, 0, req->angular, req->linear, true));
  return true;
bool Turtle::teleportAbsoluteCallback(const turtlesim::srv::TeleportAbsolute::Request::SharedPtr req, turtlesim::srv::TeleportAbsolute::Response::SharedPtr)
  teleport_requests_.push_back(TeleportRequest(req->x, req->y, req->theta, 0, false));
  return true;
void Turtle::rotateAbsoluteAcceptCallback(const std::shared_ptr<RotateAbsoluteGoalHandle> goal_handle)
  // Abort any existing goal
  { RCLCPP_WARN(nh_->get_logger(), "Rotation goal received before a previous goal finished. Aborting previous goal"); rotate_absolute_goal_handle_->abort(rotate_absolute_result_);
  rotate_absolute_goal_handle_ = goal_handle;
  rotate_absolute_feedback_.reset(new turtlesim::action::RotateAbsolute::Feedback);
  rotate_absolute_result_.reset(new turtlesim::action::RotateAbsolute::Result);
  rotate_absolute_start_orient_ = orient_;
void Turtle::rotateImage()
  QTransform transform;
  transform.rotate(-orient_ * 180.0 / PI + 90.0);
  turtle_rotated_image_ = turtle_image_.transformed(transform);
bool Turtle::update(double dt, QPainter& path_painter, const QImage& path_image, qreal canvas_width, qreal canvas_height)
  qreal old_orient = orient_; // first process any teleportation requests, in order
  V_TeleportRequest::iterator it = teleport_requests_.begin();
  V_TeleportRequest::iterator end = teleport_requests_.end();
  { const TeleportRequest& req = *it; QPointF old_pos = pos_; if (req.relative) { orient_ += req.theta; pos_.rx() += std::cos(orient_) * req.linear; pos_.ry() += - std::sin(orient_) * req.linear; } else { pos_.setX(req.pos.x()); pos_.setY(std::max(0.0, static_cast<double>(canvas_height - req.pos.y()))); orient_ = req.theta; } if (pen_on_) { path_painter.setPen(pen_); path_painter.drawLine(pos_ * meter_, old_pos * meter_); } modified = true;
  } teleport_requests_.clear(); // Process any action requests
  { // Check if there was a cancel request if (rotate_absolute_goal_handle_->is_canceling()) { RCLCPP_INFO(nh_->get_logger(), "Rotation goal canceled"); rotate_absolute_goal_handle_->canceled(rotate_absolute_result_); rotate_absolute_goal_handle_ = nullptr; lin_vel_x_ = 0.0; lin_vel_y_ = 0.0; ang_vel_ = 0.0; } else { float theta = normalizeAngle(rotate_absolute_goal_handle_->get_goal()->theta); float remaining = normalizeAngle(theta - static_cast<float>(orient_)); // Update result rotate_absolute_result_->delta = normalizeAngle(static_cast<float>(rotate_absolute_start_orient_ - orient_)); // Update feedback rotate_absolute_feedback_->remaining = remaining; rotate_absolute_goal_handle_->publish_feedback(rotate_absolute_feedback_); // Check stopping condition if (fabs(normalizeAngle(static_cast<float>(orient_) - theta)) < 0.02) { RCLCPP_INFO(nh_->get_logger(), "Rotation goal completed successfully"); rotate_absolute_goal_handle_->succeed(rotate_absolute_result_); rotate_absolute_goal_handle_ = nullptr; lin_vel_x_ = 0.0; lin_vel_y_ = 0.0; ang_vel_ = 0.0; } else { lin_vel_x_ = 0.0; lin_vel_y_ = 0.0; ang_vel_ = remaining < 0.0 ? -1.0 : 1.0; last_command_time_ = nh_->now(); } }
  } if (nh_->now() - last_command_time_ > rclcpp::Duration(1.0, 0))
  { lin_vel_x_ = 0.0; lin_vel_y_ = 0.0; ang_vel_ = 0.0;
  } QPointF old_pos = pos_; orient_ = orient_ + ang_vel_ * dt;
  // Keep orient_ between -pi and +pi
  orient_ = normalizeAngle(orient_);
  pos_.rx() += std::cos(orient_) * lin_vel_x_ * dt - std::sin(orient_) * lin_vel_y_ * dt;
  pos_.ry() -= std::cos(orient_) * lin_vel_y_ * dt + std::sin(orient_) * lin_vel_x_ * dt; // Clamp to screen size
  if (pos_.x() < 0 || pos_.x() > canvas_width || pos_.y() < 0 || pos_.y() > canvas_height)
  { RCLCPP_WARN(nh_->get_logger(), "Oh no! I hit the wall! (Clamping from [x=%f, y=%f])", pos_.x(), pos_.y());
  } pos_.setX(std::min(std::max(static_cast<double>(pos_.x()), 0.0), static_cast<double>(canvas_width)));
  pos_.setY(std::min(std::max(static_cast<double>(pos_.y()), 0.0), static_cast<double>(canvas_height))); // Publish pose of the turtle
  auto p = std::make_unique<turtlesim::msg::Pose>();
  p->x = pos_.x();
  p->y = canvas_height - pos_.y();
  p->theta = orient_;
  p->linear_velocity = std::sqrt(lin_vel_x_ * lin_vel_x_ + lin_vel_y_ * lin_vel_y_);
  p->angular_velocity = ang_vel_;
  pose_pub_->publish(std::move(p)); // Figure out (and publish) the color underneath the turtle
  { auto color = std::make_unique<turtlesim::msg::Color>(); QRgb pixel = path_image.pixel((pos_ * meter_).toPoint()); color->r = qRed(pixel); color->g = qGreen(pixel); color->b = qBlue(pixel); color_pub_->publish(std::move(color));
  } RCLCPP_DEBUG(nh_->get_logger(), "[%s]: pos_x: %f pos_y: %f theta: %f", nh_->get_namespace(), pos_.x(), pos_.y(), orient_); if (orient_ != old_orient)
  { rotateImage(); modified = true;
  if (pos_ != old_pos)
  { if (pen_on_) { path_painter.setPen(pen_); path_painter.drawLine(pos_ * meter_, old_pos * meter_); } modified = true;
  } return modified;
void Turtle::paint(QPainter& painter)
  QPointF p = pos_ * meter_;
  p.rx() -= 0.5 * turtle_rotated_image_.width();
  p.ry() -= 0.5 * turtle_rotated_image_.height();
  painter.drawImage(p, turtle_rotated_image_);
-^_^-
原文链接:zhangrelay.blog.csdn.net/article/details/116694382
