《保姆教程二》idea 的使用技巧,墙裂推荐收藏!!!疯狂提升代码开发效率和代码质量
香菜聊游戏 发表于 2021/07/14 23:47:34 2021/07/14
【摘要】 目录 1、SVN的集成 2、开启热更新 3、取消大小写敏感,提升匹配效率 4、查看数据的来源和去处 5、检查代码,避免低级错误 6、查看代码的最后修改者 7、Maven 的使用 8、调试技巧 9、文件比对 10、查看类继承关系图 总结:   在平常的开发中,发现一些同事对Idea 使用的不是很熟练,仅仅用来编辑,编译,不能很好的发挥I...
目录
1、SVN的集成
2、开启热更新
3、取消大小写敏感,提升匹配效率
4、查看数据的来源和去处
5、检查代码,避免低级错误
6、查看代码的最后修改者
7、Maven 的使用
8、调试技巧
9、文件比对
10、查看类继承关系图
总结:
在平常的开发中,发现一些同事对Idea 使用的不是很熟练,仅仅用来编辑,编译,不能很好的发挥Idea 的神奇。整理了下我平常用的一些技巧,希望你能从中学习到一些。开始吧
1、SVN的集成
IDEA默认集成了对Svn的支持 。
File ->Setting 直接设置执行程序即可。
注意:如果设置之后依然无法使用svn,是因为安装SVN的时候没有选择命令行工具。
解决方法:重装SVN,配置项重新选择command line client tools 即可。
2、开启热更新
    有发现不少同学不知道热更新,还在为了调一行代码重启服务器,然后调试,效率太低,开启热更新,实时修改代码,实时看效果。
具体步骤:
     File ->Settings -Build -> Compiler,勾选Build project automatically,开启自动编译之后,结合Ctrl+Shift+F9 会有热更新效果
同时调大编译的堆内存,因为我们的游戏项目代码多,700M的编译内存太少,会造成编译慢,甚至失败。
3、取消大小写敏感,提升匹配效率
具体步骤:
File -> Settings  -> Editor  -> General  -> Code Completion Case  -> 取消勾选Match case
取消大小敏感,在编写代码的时候,代码的自动提示将更加全面和丰富。
4、查看数据的来源和去处
具体步骤:
选中成员变量-> 右键 选择 Analyze ->Anaylyze Data  Flow to Here / from Here 分别查看数据赋值的地方和 获取值的地方
5、检查代码,避免低级错误
具体步骤:
选中包或者具体的文件->右键Analyze -> Inspect Code 分析代码的缺陷,可以在完成任务之后做一个自我检查,避免犯一些低级问题。
6、查看代码的最后修改者
具体步骤:
有时候想知道一行代码最后是谁修改了,可以在文件的边栏(打断点的地方)右键勾选Annotate ,会显示svn的最后提交者。
7、Maven 的使用
具体步骤:
在右边的边栏打开Maven 视图,根据对应的菜单操作
8、调试技巧
调试的内容比较多,也比较重要,可以看下之前写的文章,重点哦,快速解决问题的关键
链接 : 先学会这些调试技巧,再写代码,效率提高十倍。吐血整理!
9、文件比对
文件夹的比对和文件的比对,之前一直借助beyond campare 比对,但是骑士Idea 自带了功能
具体步骤:
文件夹比较,选中文件夹,右键-> compare with -> 选择对应的文件夹
文件比较, 选中文件,右键-> 可以选择存在的文件进行对比
打开文件,右键-> 可以和剪切板中的内容进行对比
10、查看类继承关系图
查看类的继承关系图是理解代码的关键
具体步骤:
右键包名->Diagrams->Show Diagrams就可以显示包的继承关系图,如果没在包下的可以直接拖类文件到图中。
总结:
日常使用的Idea的一些技巧,也是提升代码质量,提升开发效率的一些小技巧,一定要掌握哦。
有疑问的可以留言,我们一起讨论,没有问题的也可以留言,我们交个朋友
打字不容易,点赞,转发,关注三连,关注我公众号:【香菜聊游戏】有更多福利哦
《保姆教程一》Idea 必装插件,墙裂推荐!!!
文章来源: gamwatcher.blog.csdn.net,作者:香菜聊游戏,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:gamwatcher.blog.csdn.net/article/details/116547872
