Java NIO系列教程(8)-SocketChannel的最佳实践
JavaEdge 发表于 2021/07/14 23:06:46 2021/07/14
【摘要】 Java NIO中的SocketChannel是一个连接到TCP 网络套接字的通道。 可通过如下方式创建SocketChannel: 打开一个SocketChannel,并连接到网络上的某台服务器一个新连接到达ServerSocketChannel时,会创建一个SocketChannel 打开 SocketChannel 下面是SocketChannel的打开方...
  • 打开一个SocketChannel,并连接到网络上的某台服务器
  • 一个新连接到达ServerSocketChannel时,会创建一个SocketChannel
打开 SocketChannel
下面是SocketChannel的打开方式的简单用法:
SocketChannel socketChannel = SocketChannel.open();
socketChannel.connect(new InetSocketAddress("http://jenkov.com", 80));
看看Tomcat#NioEndpoint是如何使用的
ServerSocketChannel serverSock = ServerSocketChannel.open();
socketProperties.setProperties(serverSock.socket());
InetSocketAddress addr = new InetSocketAddress(getAddress(), getPortWithOffset());
serverSock.socket().bind(addr,getAcceptCount());
关闭 SocketChannel
当用完SocketChannel之后调用SocketChannel.close()关闭SocketChannel:
socketChannel.close();
从 SocketChannel 读取数据
要从SocketChannel中读取数据,调用一个read()的方法之一。如下:
ByteBuffer buf = ByteBuffer.allocate(48);
int bytesRead = socketChannel.read(buf);
首先,分配一个Buffer。从SocketChannel读取到的数据将会放到这个Buffer中。
然后,调用SocketChannel.read()。该方法将数据从SocketChannel 读到Buffer中。read()方法返回的int值表示读了多少字节进Buffer里。如果返回的是-1,表示已经读到了流的末尾(连接关闭了)。
写入 SocketChannel
写数据到SocketChannel用的是SocketChannel.write(),该方法以一个Buffer作为参数。
如下:
String newData = "New String to write to file..." + System.currentTimeMillis();
buf.clear();
buf.put(newData.getBytes());
buf.flip();
while(buf.hasRemaining()) { channel.write(buf);
注意SocketChannel.write()方法的调用是在一个while循环中的。Write()方法无法保证能写多少字节到SocketChannel。所以,我们重复调用write()直到Buffer没有要写的字节为止。
非阻塞模式
可以设置 SocketChannel 为非阻塞模式(non-blocking mode)。设置后,就可以在异步模式下调用connect(), read() 和write()。
connect()
如果SocketChannel在非阻塞模式下,此时调用connect(),该方法可能在连接建立之前就返回了。为了确定连接是否建立,可以调用finishConnect()的方法。像这样:
socketChannel.configureBlocking(false);
while(! socketChannel.finishConnect() ){ //wait, or do something else...
write()
非阻塞模式下,write()方法在尚未写出任何内容时可能就返回了。所以需要在循环中调用write()。前面已经有例子了,这里就不赘述了。
read()
非阻塞模式下,read()方法在尚未读取到任何数据时可能就返回了。所以需要关注它的int返回值,它会告诉你读取了多少字节。
非阻塞模式与Selector
非阻塞模式与Selectors搭配会工作的更好,通过将一或多个SocketChannel注册到Selector,可以询问选择器哪个通道已经准备好了读取,写入等。
文章来源: javaedge.blog.csdn.net,作者:JavaEdge.,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:javaedge.blog.csdn.net/article/details/118732939
评论(0
