《保姆系列五》这样讲Java IO你还能看不懂???
目录
点赞再看,养成赞美的习惯,微信搜一搜【香菜聊游戏】关注我。
前言:
群里有大佬说想让我写一篇NIO,一直也没写,但是和同事聊天也说对Java的IO不是很清晰,因此今天就写下Java的IO,先打个基础,下次写NIO,我们开始吧
一、IO底层是怎么回事?
操作系统就是管家,电脑的设备就是资源,如果进程先要操作资源,必须要进行系统调用,有操作系统去处理,然后再返回给进程,这样的代理模式是不是很常见?因此app 就是你写的程序,资源就是硬盘或者其他的设备,io就是进行的系统调用。
为了保证操作系统的稳定性和安全性,一个进程的地址空间划分为 用户空间(User space) 和 内核空间(Kernel space ) 。像我们平常运行的应用程序都是运行在用户空间,只有内核空间才能进行系统态级别的资源有关的操作,比如如文件管理、进程通信、内存管理等等。也就是说,我们想要进行 IO 操作,一定是要依赖内核空间的能力。并且,用户空间的程序不能直接访问内核空间。当想要执行 IO 操作时,由于没有执行这些操作的权限,只能发起系统调用请求操作系统帮忙完成。因此,用户进程想要执行 IO 操作的话,必须通过 系统调用 来间接访问内核空间
二、梳理类的结构
java的io 实在太复杂了,往往新手很难掌握,因为只缘身在此山中,新手往往很难从全体去看到问题的本质,我和打铁的朋友的聊天截图能帮你解答一些。
类结构如下
在平常的读写文件的时候可以先用基本流,然后看是否需要字符流,最后在用上带buffer 的流。
IO流的设计思想就是装饰器模式,一层一层的进行升级功能。
三、IO类大点兵
四、来波实例展示
1、访问操作文件(FileInputStream/FileReader ,FileOutputStream/FileWriter)
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
* 拷贝文件
* @author 香菜
public class CopyFileWithStream {
int b = 0;
String inFilePath = "D:\\wechat\\A.txt";
String outFilePath = "D:\\wechat\\B.txt";
try (FileInputStream in = new FileInputStream(inFilePath); FileOutputStream out= new FileOutputStream(outFilePath)) {
while ((b = in.read()) != -1) {
out.write(b);
} catch (IOException e) {
e.printStackTrace();
System.out.println("文件复制完成");
2、缓存流的使用(BufferedInputStream/BufferedOutputStream,BufferedReader/BufferedWriter)
package org.pdool.iodoc;
import java.io.*;
* 拷贝文件
* @author 香菜
public class CopyFileWithBuffer {
public static void main(String[] args) throws Exception {
try (BufferedInputStream bis = new BufferedInputStream(new FileInputStream(inFilePath));
BufferedOutputStream bos = new BufferedOutputStream(new FileOutputStream(outFilePath))) {
byte[] b = new byte[1024];
int off = 0;
while ((off = bis.read(b)) > 0) {
bos.write(b, 0, off);
3、获取键盘输入
import java.util.Scanner;
public class TestScanner {
Scanner scanner = new Scanner(System.in);
while (scanner.hasNextLine()){
System.out.println(scanner.nextLine());
让我们看下源码是啥情况:
总结:
而Reader/Writer则是用于操作字符,增加了字符编解码等功能,适用于类似从文件中读取或者写入文本信息。本质上计算机操作的都是字节,不管是网络通信还是文件读取,Reader/Writer相当于构建了应用逻辑和原始数据之间的桥梁。
Buffered等带缓冲区的实现,可以避免频繁的磁盘读写,进而提高IO处理效率。
记住IO流的设计模式是装饰器模式,对流进行功能升级。
stream,reader ,buffered 三个关键词记住
原创打字不容易,点赞,转发,关注三连,关注我公众号:【香菜聊游戏】有更多福利哦
文章来源: gamwatcher.blog.csdn.net,作者:香菜聊游戏,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:gamwatcher.blog.csdn.net/article/details/117094092
