Django REST Framework丨【生长吧!Python】
ruochen 发表于 2021/07/14 22:17:31 2021/07/14
【摘要】 Django REST Framework
1. REST
  • 前后端分离
  • API-ApplicationProgrammingInterface
    • 为了应付千变万化的前端需求
  • REST:RepresataionsStateTrans
    • 20000 Fieding博士提出
    • RESTful:遵守REST规范的技术设计的软件可以称为RESTful
  • REST规范
    • URL代表一个资源,一个资源应该是一个名词
    • 动作有HTTP的methode方法提供
    • URL应该包含版本信息,版本信息也可以放在HTTP协议中
    • 过滤信息,使用URL的参数代表过滤
    • 返回值: 每一个返回代码都有具体特定含义
    • 返回格式:推荐固定具体格式
  • DjangoRestFramework(DRF)
  • DRF的主要任务
  • 案例TlxyDRF
    • django-admin startproject TlxyDRF
    • python manage.py startapp case01
    • 配置settings
    • 配置urls
    • 创建三个模型:Student,Teacher, ClassRoom
    • 创建序列化器
    • 创建视图聚合
序列化
  • 序列化: 把系统运行中的一些实例等转换成一种可直接表示出来的格式,用来保存,传输等
  • 反序列化: 序列化的反操作
序列化/反序列化-DRF
实验步骤
  • 创建project DRF2
  • 创建app MySer
  • settings
serializer的类型的参数
  • read_only: 仅用于序列化输出
  • write_only: 反序列化输入
  • required:反序列化时必须输入,默认是True
  • allow_null: 允许传入None
  • validators: 使用验证器
创建serializer对象/使用
  • 构造方法
      Serializer(instance=None, data=empty, **kwarg)
  • 反序列化
    • 验证
      • is_valid:
        • 验证数据是否合法,返回boolean
        • 在使用从外部传入的数据之前,必须使用此函数进行验证
        • 如果验证失败,返回数据错误异常
      • validated_data:
        • 经过验证后的数据,存入此结构
  • 视图
    • DRF的视图从处理任务,处理流程等跟Django基本一致
    • 此视图基本是django视图的扩展
    • Request
      • 把请求解析成一个request实例
      • 属于DRF的,跟django的HttpRequest不太一样
      • 在得到Request之前有一个Parse对传入的数据请求进行解析
      • data属性
        • 请求数据体,类似于Django的request.POST, request.FILES
        • 在DRF中主要指的是Json
      • query_params
        • 所有传入的关键字
            api.tulingxueyuan.com/student/?name='liu'
            # 使用案例
            name = self.request.query_params.get('name', None)
      • user
        • 登录后的用户信息都在user中
        • 如果没有登录,则是anoymous
        • 可以用来判断用户是否登录成功
    • Response
      • rest_framework.response.Response
      • 用Renderer渲染器对返回内容进行渲染
          REST_FRAMEWORK = {
                  'DEFAULT_RENDERER_CLASSES': (  # 默认响应渲染类
                      'rest_framework.renderers.JSONRenderer',  # json渲染器
                      'rest_framework.renderers.BrowsableAPIRenderer',  # 浏览API渲染器
      • 返回的构造方式
        • return Response(data, status=None, template_name=None, headers=None, content_type=None)
        • data: 返回的数据
        • status: 返回的状态码
          • 1xx: 信息告知
          • 2xx: 成功
          • 3xx:重定向
          • 4xx: 请求错误
          • 5xx: 服务器错误
    • 视图类
    • APIView
      • rest_framework.views.APIView
      • 是django中View的子类
      • 跟View有不同的地方
        • 传入传出数据用的是drf的请求和反馈类
        • 会引发并处理APIException
        • 在dispatch之前,会进行身份验证,权限检查,流量控制
      • 支持的属性有
        • authentication_classes: 列表或者元祖,身份验证类
        • permisson_classes: 进行权限验证
        • throttle_classes:流量控制类
      • 对API的访问提供了一些方便
        • HTTP-Method + 名词
        • 默认对HttpMethod常用方法提供了支持
      • 案例: views - StudentAPIView
  • API调试工具
    • chrome - postman
    • firefox - RESTClient
    • GenericAPIView
      • APIView的子类
      • 支持的属性
        • queryset:查询结果集
        • serializer_class: 视图使用的序列化器
        • panination_class: 分页控制器
        • filter_backends: 过滤器后端
        • lookup_field:查询条件字段,默认为pk
      • get_queryset: 返回查询结果集集合,经常需要重写
      • get_serializer_class:得到序列化器类
      • get_serializer: 得到序列化器
  • ListModelMixin
    • list(reqeust, *args, **kwargs)
  • CreateModelMixin
    • create(requst, *args, **kwargs)
  • RetrieveModelMixin
    • retrieve(…)
  • UpdateModelMixin
    • update(…)
  • DestroyModelMixin
    • destroy(…)
  • ViewSet
    • 把一系列操作打包放入一个类中
    • list:GET
    • retrieve:GET + id
    • destroy:DELETE
    • update:UPDATE
    • create:POST
【生长吧!Python】有奖征文火热进行中:https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/278897
