Python 编码问题详解丨【生长吧!Python】
ruochen 发表于 2021/07/14 22:12:58 2021/07/14
【摘要】 Python 编码问题详解
编码问题
  • 为什么需要编码问题
    • 本质上计算机只能识别01代码
    • 如何用一长串01代码表示复杂的信息
  • 编码简史
    • 二进制
      • bit: 一个0或者1的二进制数字
      • byte: 八个01代码,字节
    • 第一阶段: ASCII
    • 第二阶段:百花齐放, GB2312, GBK, BIG5, Latin1,JIS,
      • Latin1:兼容欧洲大多数语言
      • 中国:GBxxxx
      • 韩国台湾: BIG5
      • 日本: JIS
      • ANSI-MBCS(Multi-bytes charecter set,多字节字符集)
    • 第三个阶段: Unicode(ISO)
编码表示方法
  • ASCII-american standard code for information interchange
    • 所有控制字符(包括回车,删除等 )编码再0-31范围以及127
    • 所有标点符号,英文大小写放在32-126之间
    • 预留128-255之间位置
    • 0xxx xxxx 是它的编码形式
  • Latin1
    • 0-127的所有位置不动,那么可以兼容ASCII,二进制位0xxx xxxx
    • 128-255位置全部用完,二进制位1xxx xxxx
      • 128-159之间为控制字符,
      • 160-255位文字符号,
      • 其中包括了西欧语言、希腊语、泰语、阿拉伯语、希伯来语
    • 欧元符号
  • GBxxxxxxxxxx
    • GB2312
      • 如果一个字节中第一位为0,那么这就是一个ASCII字符。
        -如果一个字节中第一位为1,那么这个是汉字,认定需要2个字节才表示一个编码的文字。
      • 这个码表中包含汉字6763个和非汉字图形字符682个。
      • 还有很多的空间没有用到,索性全部预留了吧。
      • 0xxxxxxx:表示为ASCII字符
      • 1xxxxxxx 1xxxxxxx:表示为汉字
    • GBK
      • 在GB2312基础上添加汉字
      • 兼任GB2312和ASCII
      • 1xxxxxxx xxxxxxxx:表示为汉字
    • GB18030
      • 2/4位混编
Unicode编码
  • 只是一个码表,具体实现没有规定
  • 0-0x10FFFF来映射这些字符,最多可以容纳1114112个字符
  • 中文的编码范围为4E00-9FCF,其中9FC4-9FCF之间的区间没有使用
  • 上述区间全部是汉字,不包含全角字符,不包含特殊文字
  • UTF=UnicodeTransformationFormat
  • UTF-8
       0x0000~0x007F  (0 ~ 127) 	1字节 	0xxxxxxx
       0x0080~0x07FF(128 ~ 2047)  	110xxxxx 10xxxxxx
       0x0800~FFFF(2048 ~ 65535) 	3字节 	1110xxxx 10xxxxxx 10xxxxxx
       0x10000~1FFFFFF(65536 ~ 2097152) 	4字节 	11110xxx 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx
       0x2000000~0x3FFFFFF 	5字节 	111110xx 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx
       0x4000000~0x7FFFFFFF 	6字节 	1111110x 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx
  • UTF-16, UTF-32
    • UTF-16 早期 Uncode历史遗留问题
    • UTF-32 浪费空间
  • UCS-2
    • UCS=UniversalCharacterSet,通用字符集
    • UCS-2与Unicode相同
    • 采用2个字节,定长的表示每一个字符,所以总计可以表示2^16个字符
  • UCS-4
    • 第一个字节:表示组(group),最高位为0,则有128个。
    • 第二个字节:表示平面(plane),256个。
    • 第三个字节:表示行(row),256个。
    • 第四个字节:表示码位(cell),256个
    • 如果UCS-4前两个字节为0, 则就是CUS-2
常用概念
  • 编码/解码: 由人类可直接读取信息转换成bytes格式的,叫编码,反之叫解码
  • 大尾(BigEndian)和小尾(LittleEndian)
    - ‘汉’ -> 6C49
    - 6C49 -> BigEndian
    - 496C -> LittleEndian
  • BOM
    • UTF-8没有字节顺序问题
    • UTF-16会出现问题
      • “奎” -> 594E
      • “乙” -> 4E59
    • BOM-ByteOrderMark
      • “ZERO WIDTH NO-BREAK SPACE” -> FEFF, 在UCS中不存在
      • FEFF->BigEndian
      • FFFE->LittleEndian
      • UTF-8 用来表示编码, FEFF的UTF-8编码是EF BB BF,
        用来表示此后编码是UTF-8编码
Python编码问题
  • str
  • bytes
  • bytearray
      	>>> b = bytes.fromhex('E4 B8 AD')
      	>>> b
      	b'\xe4\xb8\xad'
      	>>> b.decode('utf-8')
      	'中'
      	>>> str(b)
      	"		b'\\xe4\\xb8\\xa"
      >>> ord('A')
      65
      >>> ord('中')
      20013
      >>> chr(65)
      'A'
      >>> chr(20013)
      '中'
  • python文件默认utf-8编码,如果特殊需要,需要声明
    • 放在第一行,或者第二行
    • # ‐*‐ coding: windows‐1252 ‐*‐
    • 读写文件默认utf-8, 可以指定
    • code point方式比较字符串,可能会带来问题
      • 重音符号的表示
      • 使用 unicodedata.normalize 函数
  • Python源码中出现了解码错误,那么会产生SyntaxError异常
  • 其他情况下,如果发现编码解码错误,那么会产生UnicodeEncodeError,
    UnicodeDecodeError异常
【生长吧!Python】有奖征文火热进行中:https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/278897
