WEB开发-JavaScript入门学习总结
zekelove 发表于 2021/07/13 08:46:05 2021/07/13
【摘要】 WEB开发-JavaScript入门学习总结,学习JavaScript的基础知识和要点,带你走进前端开发的世界。
通过学习了HTML和CSS相关知识,就可以写一些页面和表现效果,但是页面只有页面和效果是完全不够的,还需要和元素有交互行为,交互行为就需要使用脚本语言JavaScript来完成,对HTML和CSS来进行操作。脚本语言是一种轻量级的编程语言,是由浏览器执行。
JS写法
脚本必须位于 <script> 与 </script> 标签之间,如下三种方式:
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
    <!-- 第一种:脚本内容,之间在script标签内写内容 -->
    <script>
        var str = "Hello world"; //定义赋值
        console.log(str);  //打印输出控制台,浏览器F12可以查看
    </script>
    <!-- 第二种:外部文件,创建demo.js文件,然后引入 -->
    <script src="./demo.js"></script>
</head>
<body>
    <!-- 第三种:html或body内添加script标签,在写内容 -->
    <script>
        console.log(str);
    </script>
</body>
</html>
基本语法
数据类型
var i;   //可变类型 var
var i = "Hello world";    // 字符串 可用单引号或双引号
var i = 5.3;     // 数字 整数或小数
var i = true;   // 布尔 true 或 false
var i = [1,3];   // 数组 任意类型
var i = {a: 1, b: 2};   // 对象 { key: value } 创建
var i = undefined; // 变量不含有值
var i = null;    // 变量值设置为 null 来清空变量
 变量类型
var a = new String(); // 字符串
var b = new Number(); // 数字
var c = new Boolean();  // 布尔
var d = new Array();  // 数组
var f = new Object(); // 对象
字符串
属性:length(长度)
方法:charAt()(返回指定索引位置的字符),concat()(连接字符串),replace()(替换),split()(分割),substr()(从起始索引号提取字符串),toString()(返回字符串对象值),valueOf()(返回字符串对象的原始值)
运算符
优先级 运算符 说明 结合性
1 []、.、() 字段访问、数组索引、函数调用和表达式分组 从左向右
2 ++ -- -~!delete new typeof void 一元运算符、返回数据类型、对象创建、未定
义的值
从右向左
3 *、/、% 相乘、相除、求余数 从左向右
4 +、- 相加、相减、字符串串联 从左向右
5 <<、>>、>>> 左位移、右位移、无符号右移 从左向右
6 <、<=、>、>=、instanceof 小于、小于或等于、大于、大于或等于、是否
为特定类的实例
从左向右
7 ==、!=、===、!== 相等、不相等、全等,不全等 从左向右
8 & 按位“与” 从左向右
9 ^ 按位“异或” 从左向右
10 | 按位“或” 从左向右
11 && 短路与(逻辑“与”) 从左向右
12 || 短路或(逻辑“或”) 从左向右
13 ?: 条件运算符 从右向左
14 =、+=、-=、*=、/=、%=、&=、|=、^=、<、<=、>、>=、>>= 混合赋值运算符 从右向左
15 , 多个计算 按优先级计算,然后从右向左
条件语句
if (条件表达式)
    // 执行的代码
if (条件表达式)
    // true 执行的代码
   // false 执行的代码
if (条件表达式1)
    // true 执行的代码
} else if(条件表达式2) {
   // true 执行的代码
  // 都不满足执行的代码
switch语句
switch(x)
    case 1:
        执行代码块 1
        break;
    case 2:
        执行代码块 2
        break;
    default:
        不满足 case 1 和 case 2 时执行的代码
循环语句
// for 循环
for (var i=0; i<5; i++)
    执行的代码块
var obj = {key: value};
for (x in obj )  // x 为属性名 key
    //属性值 obj[key]
// while 循环
while (条件表达式)
    执行的代码
do
    执行的代码
while (条件表达式);
break 和 contiune 语句
break 语句用于跳出循环,会继续执行该循环之后的代码。
contiune 语句中断循环中的迭代,如果出现了指定的条件,然后继续循环中的下一个迭代。
对象
var person = {
    play: function() {
        console.log("玩");
 访问属性:person.name;  或    person["name"];
访问方法:person.play();
函数
// 无参函数
function myFunction()
    // 执行代码
// 带参数函数
function myFunction(var1, var2)
   // 执行代码
   return x; // 返回值可有可无
调用方式:myFunction();   myFunction("aaa", "bbb");   有返回值 var fun = myFunction("aaa", "bbb");
