Python 爬虫进阶必备 | 某点评 Web 加密参数 _token 逻辑分析
xianyuplus 发表于 2021/07/12 08:43:34 2021/07/12
【摘要】 今日网站aHR0cHM6Ly93d3cuZGlhbnBpbmcuY29tL3Nob3AvRzNybjh4bEtUR2Q1c0JZeQ==很久没有写 Js 逆向的技术文了,本来逻辑很清楚的文章磕磕绊绊的整的有点久抓包分析与加密定位没有登陆的某点评可以看到的信息不多,不过不妨碍我们研究探讨他的加密打开的网页,直接找到下面这个请求右边框选出来的就是要分析的加密参数了_token# 回顾下定位的几种...
今日网站
抓包分析与加密定位
打开的网页,直接找到下面这个请求
# 回顾下定位的几种方法
1、直接检索方法,适用于参数名未混淆,简单粗暴
2、xhr 请求可以使用 xhr 断点,简单便捷有一定局限性
3、查看 Initiator 调用栈,通用方法,需要一定的耐心分析堆栈实用万能
拢共就上面几种方法,不熟悉的可以多尝试尝试
我们用第三种分析堆栈的方法,可以定位到下面的 Js 逻辑的位置
可以看到请求都会从这里过一手
116行是没有_token的
118行就出现了_token的值
所以经过117行就生成了_token的值
加密逻辑分析
重新加载,进入117行函数h的逻辑
现在这方法的返回值的地方打上断点,免得放跑了逻辑
经过单步分析可以知道
r 是将参数 e 中的参数名和参数值进行 & 拼接
主要的逻辑还是在 i.reload里
继续单步调试发现在iP.sign前的逻辑又是对参数的解析,把上一步&拼接好的参数又变成了键值对的形式,在js中是解析成了一个对象
之后将这个对象传入iJ方法中,这里就是_token的部分逻辑了
进去可以看到,ck是将参数key排序,这样方便后端校验,同样的参数能得到同样的加密结果,之后又把上面的对象拆开变成参数名=参数并用&拼接
反正就是来来回回的拆装拆装
然后才真正进入加密的逻辑
var iI = function(jc) {
                    jc = cD.deflate(JSON.stringify(jc));
                    jc = iD(jc);
                    return jc
第一步是将数据压缩(defalte是一种基于zlib的压缩算法)
第二步是将第一步的结果 base64
然后返回加密的结果
之后重新回到上层iP.cts这里重新给参数cts赋值,这时候这里的iP是下面这样的形式
注意_token 是 iI(iP) 的结果
为了验证上面的分析内容,我们写一段代码验证下
既然_token的逻辑我们知道了,那就拿一段_token测试下,看能不能还原成上面的iP
结果测试结果和浏览器一致,解压一次数据中包含的sign需要再过一次逻辑就可以得到明文了。
好了,今天的文章就到这里了,咱们下次再会~
