Python入门基础知识梳理【生长吧!Python】
布小禅 发表于 2021/07/11 00:21:48 2021/07/11
【摘要】 Python基础知识梳理
前言
现在不是一直都在吹Python吗,说什么小学都要出Python的教材了,搞得好像这年头不会个Python还不如小学生一样!
既然如此,那么?你会Python吗?
不会?不要紧!一篇文带你入门Python!一篇文带你疏通Python基础语法!
会?行吧,别急着走嘛!看看吧。毕竟,温故而知新,可以为师矣!
Python作为一门高级编程语言吗,最大的特点就是简单易学
来看看Python是如何在C/C++,Java等语言中脱颖而出的吧
1. Python能用来干嘛
由于Python的第三方类库实在是太多了,因此它能做的事情也是极多的,甚至你也可以自己做一些类库放在网上让别人使用。
这其一呢,Python可以做我们的PC客户端,也就是PC端的QQ,百度网盘之类的需要下载安装的软件
这其二呢,Python还能做点PC端的小游戏,比如什么植物大战僵尸,魂斗罗,飞机大战的
这其三呢,Python还能搭建网站,做我们经常用的类似于百度,CSDN,华为云社区这些
这其四呢,Python还可以做网络爬虫,就是不需要我们手动的去网络上下载数据,代码一键把 所有数据拿下来(当然也很有风险)
这其五呢,Python可以做数据分析,就是把我们从网络上爬取的数据进行分类,放在一起,便于查询,把我们不需要的数据丢掉之类的
这其六呢,Python还可以做AI,也就是人工智能
这其七呢,Python可以做自动化办公,也就是自动填写表格,自动处理数据之类的
这其八呢,Python还可以做自动化运维
当然除了这些,还能做些别的,我就不一一道来了,因为一个人精力有限,也是没法全部学完的,就说这么多吧
2. 安装Python和HelloWorld
2.1 下载
可以去官网下载——官网
下载后傻瓜式安装,不过有一步需要注意的是:Add to path的地方需要勾一下
不勾选的话需要手动配置环境,异常麻烦
2.2 shell命令
安装好以后,我们Ctrl + R输入cmd打开命令行
在命令行输入我们所学语言的名字:python
会看到这个符号:>>> 这个就是Python自带的交互模式
2.3 第一个程序
而我们只需要输入print("HelloWprld")
就能让计算机给我们显示一个HelloWorld出来
而在括号里面,引号里面,我们可以进行修改,来改变屏幕显示的内容
引号的意思:引号在Python里面是有字符串的意思
当然,你也可以在括号里面输入1+1等运算来让计算机给你计算结果
3. 输入输出
顾名思义,输入就是你用键盘输入,输出就是计算机输出给你内容
3.1 输入
输入我们需要用到一个内置函数:input()汉语意思也是输入,在Python中的作用也是输出
觉得不好理解可以这么理解:
input()表示我对电脑说的话
3.2 输出
输出我们需要用到一个内置函数:print()汉语意思是打印,就是打印内容到你的屏幕上
而这个print函数,也是我们HelloWorld入门实战的函数
print()表示电脑对我说的话
3.3 使用
设计一个小程序实现输入什么内容就输出什么内容
代码:
print(input())
# 意思是在输出函数里面使用输入函数
看着很简单,但是其实还设计了函数返回值的知识,这里就只提一下
在input()函数的括号里可以像print()函数一样写东西,他会在你运行代码之后显示
你可以用这个来设置输入的提示信息
4. 基本语法
每个语言都有自己的语法,不同语言的语法也不尽相同
4.1 缩进
在别的语言中使用大括号来表示一个代码块
而在Python中使用缩进来规定一个代码块
缩进一般以四个空格为标准
缩进错误会报错显示语法错误
错误缩进:
print("aa")
 print("bb")
正确缩进:
print("aa")
print("bb")
4.2 注释
给自己的程序添加注释是很有必要的
俗话说得好:
程序员最讨厌给自己的代码写注释,更讨厌别人的代码不写注释
  • 单行注释
    • # 我是单行注释
  • 多行注释
    • “”“多行注释”""
  • ‘’‘多行注释’’’
两种多行注释都能当字符串使用
一定要养成写注释的好习惯,这很重要
4.3 标识符
  • 程序员自己命名的
  • 有自己的规范
    • 包含数字,字母,下划线
    • 不能以数字开头
    • 大小写敏感
    • 一般采用驼峰命名法
      • 首字母小写,其他单词首字母大写
      • peopleName这样
    • 类名建议首字母大写
一定要遵循规范,这很重要
4.4 保留字
  • 官方规定的具有某种特定意义的单词
  • 标识符不能用保留字
  • Python有33个保留字
  • 也叫关键字
  • 所有符号都用英文半角符号
诸如def class等不是内置函数的单词
def class if for while 等等等
5. 常量变量运算符
5.1 常量
值无法改变的量
  • 例如数字1
  • 例如字符串"hello world"
  • 等等
print(1)
5.2 变量
值能改变的量
  • 名字为标识符
  • 使用赋值符号 = 给变量复制
    • a = 1这样
a = 1
b = "www"
print(a,b)
# 1www
5.3 运算符
5.3.1 算术运算符
  • 加:+
  • 减:-
  • 乘:*
  • 除:/
print(1+1)  # 2
print(10-2) # 8
print(10*2) # 20
print(10/2) # 5
5.3.2 比较运算符
  • 大于:>
  • 小于:<
  • 大于等于:>=
  • 小于等于:<=
print(1==2) # False
print(1>2) # False
print(10>=5) # True
print(5<=1)  # Fasle
5.3.3 赋值运算符
  • 直接赋值:=
  • 相加赋值:+=
  • 相乘赋值:*=
i = 10  # 给i赋值为10
print(i+=1)  # 让i加1
print(i*=2)  # 让i乘2
6. 数据类型
6.1 基本数据类型
  • 整型
    • 100
  • 浮点型
    • 1.1
    • 10.1
  • 布尔型
    • True
    • False
  • 复数类型
    • 5j+1
    • 1+3j
6.2 高级数据类型
6.2.1 字符串
  • “hello”
  • ‘hello’
  • ‘’‘hello’’’
  • “”“hello”""
例子:给出一个变量a = 1 怎么让输出的结果为:“a的值为:1”
第一个方法:print(“a的值为:”, a)
第二个方法:print(“a的值为:{}”.format(a))
第三个方法:print(“a的值为:%d”%a)
第四个方法:print(f"a的值为:{a}")
其实就是让我们的字符串中可以添加变量,而第一种的方法在处理一个字符串中的多个变量时是较为麻烦的,这时候就需要用到下面三个,比较简单,我最喜欢的是第四个方法。因为写出来简单
a = 1
print(“a的值为:”, a)
print(“a的值为:%d”%a)
print(f"a的值为:{a}")
# 原生字符串和非原生字符串
# 看代码看差异
# 1. 原生字符串
print(r'\n\t')
# 2. 非原生
print('\n\t')
6.2.2 列表
  • [1, 2, 3, 4]
  • [‘a’, ‘b’, ‘c’, ‘d’]
  • [True, False, False]
增删改查:
li = [1, 2, 3, 4]
li.append(5)  # [1, 2, 3, 4, 5]
li.remove(5)  # [1, 2, 3, 4]
li[0] = 10  # # [10, 2, 3, 4]
print(li[0], li[1])
6.2.3 元组
  • (1, 2, 3, 4)
  • (‘a’, ‘b’, ‘c’, ‘d’)
增删:
tu = (1, 2, 3, 4)
tu1 = (5,)
tu2 = tu+tu1  # (1, 2, 3, 4, 5)
del tu  # 全部删除
6.2.4 字典
  • {‘a’: 1, ‘b’: 2}
  • {1: ‘a’, 2:‘b’}
增删改查:
dic = {'a': 1, 'b': 2}
dic['c'] = 3  # {'a': 1, 'b': 2, 'c': 3}
del dic['c']  # {'a': 1, 'b': 2}
dic['a'] = 10 # {'a': 10, 'b': 2}
print(dic['a']) # 10
6.2.5 集合
  • (1, 2, 3, 4)
  • (‘a’, ‘b’,‘c’)
增删:
se = {1, 2, 3, 4}
se.add(5)  # {1, 2, 3, 4, 5}
se.remove(5)  # {1, 2, 3, 4}
se.clear() # 全部删除
6.2.6 下标
下面的可以用下标来访问该下标的值,下标从0开始
print("hello"[0])  # h
print([1, 2, 3, 4][1]) # 2
print({1, 2, 3, 4}[2]) # 3
print((1, 2, 3, 4)[3]) # 4
# 下标:0 1 2 3
print({'a': 1, 'b': 2}['a']) # 1
# 字典以键取值,前面是键,后面是值
6.2.7 切片,步长
对这些类型取某些值,而不是单一的值
print("hello"[0:2])  # 切片出he
print([1, 2, 3, 4][0:3:2]) # 从下标0到3每二个取[1, 3]
print({1, 2, 3, 4}[0:1]) # 不做注释了
7. 分支控制语句
7.1 循环控制语句
7.1.1 for循环
for i in range(10):
    print(i)
# 也可以对高级数据类型进行这样的操作
a = "Hello World!"
for i in range(10):
    print(a)
7.1.2 while循环
i = 0
while i<10:
    print(i)
# 也可以对高级数据类型进行这样的操作
a = "Hello World!"
i = 0
while i<10:
    print(a)
    i+=1
7.2 条件控制语句
7.2.1 if单支
a = int(input("请输入一个整数"))
b = int(input("请输入一个整数"))
c = a+b
if c<10:
    print("两数之和小于10")
7.2.2 if…else…
c = a+b
if c<10:
    print("两数之和小于10")
else:
    print("两数之和大于10")
7.2.3 if…elif…elif…else…
c = a+b
if c<10:
    print("两数之和小于10")
elif c==10:
    print("两数之和等于10")
else:
    print("两数之和大于10")
7.3 break
  • 打破分支语句
  • 使分支语句终止
while True:
    a = input()
    if a == "q":
        break
    else:
        print(a + "  输入成功,输入 'q' 退出程序")
7.4 continue
  • 跳过分支语句
  • 进行下一次分支语句
while True:
    a = input()
    if a == "q":
        print("确定要推退出,确定的话,请输入确定退出来确定")
        if input() == "确定退出":
            print("已退出,程序结束")
    else:
8. 函数式编程
8.1 作用
  • 减少代码重用率
  • 加快开发效率
8.2 定义
使用关键字:def定义
8.2.1 无参函数
# 定义
def Qinghua():
    print("我爱你")
    print("我要给你生猴子")
    print("啊啊啊,好喜欢你")
# 调用
Qinghua()
def fun():
    print("我是无参函数")
fun()
8.2.2 有参函数
def PinJie(a, b):
    str_ = str(a)+str(b)
    print(str_)
    for i in str_:
        print(i)
PinJie("sasa", 4564)
#也可以这么写
PinJie(a="sasa",b=4564)
这样写的好处是
就算你的位置写错了
参数传递的也还是对的
也就是说,参数传递的位置不固定
就像这样
PinJie (b=4564, a='sasa')
是完全一样的
8.3 返回值
  • return
    用于将函数变成变量使用
    函数名字(参数)就是返回的值
def PinJie(a, b):
    return str_
    for i in str_:
        print(i)
p = PinJie("sasa", 4564)
print(p)
8.4 优点
  • 效率高
  • 简单
8.5 缺点
  • 不易维护
  • 开发效率较面向对象低
9. 面向对象编程
9.1 作用
  • 提升开发效率
  • 增加维护性
9.2 使用
  • 定义抽象化的类
    既实例化对象
9.3 定义
使用class关键字定义
  • 三种定义方法
class Person1:
    pass
class Person2():
    pass
class Person3(object):
    pass
# 使用实例化对象
p1 = Person1()
p2 = Person2()
p3 = Person3()
9.4 构造方法
def __init__(self):
    pass
# 给类传参
    def __init__(self, name. age):
    pass
p3 = Person3('a', 12)
9.5 封装
  • 在构造方法里self.属性 = 属性
  • 在属性名前面加 _
  • 在方法名前面加 _
# 在构造方法里self.属性 = 属性
class Person1(object):
    def __init__(self, name, age):
        self.name = name
        self.age = age
Menger = Person("萌杰尔", 20)
name = Menger.name
age = Menger.age
print("姓名:{} \n年龄:{}".format(name, age))
# 在属性名前面加  _
class Person2(object):
    _weight = 70
    def __init__(self, name, age, height):
        self.name = name
        self.age = age
        self.height = height
    def weightPrint(self):
        print("我的体重是:", self._weight)
person = Person("布小禅", 20, 180)
person.weightPrint()
# 在方法名前面加  _
    def _love(self):
        print("我暗恋Xxx")
    def speakLove(self):
        self._love()
9.6 继承
  • 在定义类的时候,写在类名后面的括号里
  • Python支持多继承
    class Person(object, class1, class2): pass
  • 继承后,该类拥有所继承的类里面的所有方法和属性
class Person(object):
        self.name = name
        self.age = age
    def speak(self):
        print(f"{self.age}岁的{self.name}会说话")
class Boy(object,Person):
    pass
boy = Boy ("Menger", 20)
boy.speak()
9.7 魔术方法
  • _init_ 构造方法
  • _str_ 使实例化对象变成字符串
  • _new_ 先于构造方法被执行
  • _call_ 使实例化对象拥有函数性质
  • _del_ 实例化对象被删除时执行
    def __str__(self):
        return "我是__str__方法的返回值,显示在打印实例化对象时"
    def __del__(self):
        print("我没用了,我被删除了")
    def __new__(cls):
        print("我是__new__方法")
        return super().__new__(cls)
    def __call__(self):
        print("执行了__call__方法")
        return "我是返回值"
p = Person()
print(p)
10. 进阶操作
10.1 异常处理
  • try:…except:…finally:…
    冒号后面接回车
    • try后面跟有可能错误的代码
    • except后面跟如果错了怎么办
    • finally后面跟不管错没错都要执行的代码
try:
    print(a)
except:
    print("小伙子,我不认识什么是a啊")
finally:
    print("好好写代码,不要老是报错了啊")
10.2 文件操作
  • 内置函数open()
    • open(“文件名”, “读取方式”)
      • w只写
  • r只读
    • w+读写
  • wb以二进制写
    • rb以二进制读
  • wa追加写入
测试文件为text.txt
内容为:
我是text.txt
我的作用是测试文件操作
f = open('text.txt', 'r', encoding='utf-8')
# 用变量接收,以便于后面的操作
ree = f.read()  # 读取全部
li = f.readlines()  # 按行读取全部行
rre = f.readline()  # 只读取一行
# 测试三个函数,运行的时候,记得把别的注释掉
# 原因是第一个函数已经把文件的指针挪到最后了,第二个函数就读不到东西
print(ree)
f.close()
# 使用完记得关闭文件,免得百变消耗资源,使得程序报个内存溢出的错
f = open('text.txt', 'w', encoding='utf-8')
f.write("我是使用write函数写入的")
f.close()
# 这个方法会覆盖原来的,想继续写,只能使用追加方式
f = open('text.txt', 'wa', encoding='utf-8')
f.close()
10.3 常用模块
10.3.1 os模块
路径,文件,sys
参考我之前的博客:os模块的简单使用
10.3.2 time模块
计时,时间
import time
start = time.time() # 当前时间戳
a = 1000**100000
end = time.time() # 获取计算完成的时间戳
runTime = end - start # 计算所花的时间
print("本次计算耗时:{}".format(runTime))
10.3.3 random模块
随机数
import random
# 生成10个0-10的证书
for i in range(10):
    print(random.randint(0,10))
# 生成10个0-1的数
for i in range(10):
    print(random.random())
10.3.4 re模块
正则表达式
正则表达式用于提取字符串中的某些数据
# 定义一个字符串
a = "大连科技动拉网红豆味"
10.4 多线程
要先了解进程,线程的区别
  • 进程:
拿电脑举例子的话,进程就是QQ,微信等不同的程序
拿py文件举例子的话,就是你的多几个py文件
  • 线程:
拿电脑举例子的话,就是QQ,微信里你能和好多人一起聊天
拿py文件举例子的话,就是你在py文件里的许多函数
10.4.1 无序性
多线程具有无序性:
既任务不会按顺序完成
代码:
import threading
def speak(a=list):
    for i in a:
        print("我是",i,"\n")
li = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]
li2 = ['1', '2', '3', '4', '5', '6', '7']
s1 = threading.Thread(target=speak, args=(li,))
s2 = threading.Thread(target=speak, args=(li2,))
s1.start()
s2.start()
运行结果:
我是 1
我是
 我是1  2
我是
 我是2  3
我是 3
我是
 我是4  4
 我是5 5
我是
 我是6  6
我是
 我是7  7
10.4.1 自定义线程类
class MyThead(threading.Therad):
    def __init__(self,n):
         super(MyThread,self).__init__()   #重构run函数必须写
         self.n = n
    def run(self) -> None:
        speak(li)
        speak(li2)
        return super().run()
def speak(a=list):
    for i in a:
        print("我是",i,"\n")
s1 = MyThead('1')
s2 = MyThead('2')
s1.start()
s2.start()
10.4.3 守护线程
如果不设置守护线程,那么主线程退出后,其他线程仍会执行直到执行完毕才会退出
线程默认不是守护线程,设置守护线程的方法是设置线程函数的参数daemon=True
import threading
def speak():
    print("aaa")
t1 = threading.Thread(target=speak, daemon=True)
t2 = threading.Thread(target=speak)
t3 = threading.Thread(target=speak)
10.5 pymysql
使用Python链接数据库
import pymysql
pymsql.connect(host='127.0.0.1',port=3306, user='你自己的账号', passwd='你自己的密码', db='你的数据库')
执行语句:
# 获取游标
cos = con.cursor(pm.cursors.DictCursor)
sql = cos.execute("select * from 你自己的数据表")
# 查看查询结果
print(sql)
关闭连接:
con.close()
cos.close()
10.6 模块与包
10.6.1 模块
模块是一个py文件
我们自己创建一个py文件就是一个模块
我们可以对他进行导入的操作,然后使用
  1. 自定义模块:textmodel.py
    def print_f(a):
        print(a)
  2. 另一个py文件:模块.py
    导入的时候记得要让两个文件同路径
    我们导入自定义模块,然后使用自定义函数
    # 第一种方法
    import textmodel
    textmodel.print_f("第一种方法:直接导入 测试成功")
    # 第二种方法
    from textmodel import print_f
    print_f("第二种方法:精确导入某函数 测试成功")
    # 第三种方法
    import textmodel as tm
    tm.print_f("第三种方法:导入起别名 测试成功")
导入别人的模块和内置模块也可以这样
项目文件夹:
10.6.2 包
包就是一个含有__init__.py的文件夹
我们在项目目录下创建一个文件夹text,然后在里面放一个__init__.py的文件
这样就是一个包了
  1. 在text文件夹新建一个textpackage.py
    def print_f(a):
        print(a)
  2. 和text同目录的模块.py文件
    from text import textpackeg
    textpackeg.print_f("包测试成功")
项目文件夹:
text文件夹:
【生长吧!Python】有奖征文火热进行中:https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/278897
