【昇腾CANN训练营第二期】第二课MindX SDK 云上安装与模型转换
花溪 发表于 2021/07/10 13:08:31 2021/07/10
【摘要】 1.环境准备(弹性云服务器)打开控制台-弹性云服务器-选择购买弹性云服务器计费方式选择按需计费 区域选择默认可用区随机分配即可cpu架构选择x86计算规格 AI加速型  ai1s.large.4 镜像选择共享镜像这里的镜像找小助手申请后需要自己在镜像服务里面选择接受才可以, 接收之后这里创建弹性云服务器时才能够找到学习用的镜像系统盘选择 通用型SSD 40G然后点击下一步网络选择默认vpc安...
1.环境准备(弹性云服务器)
计费方式选择按需计费
区域选择默认
可用区随机分配即可
cpu架构选择x86计算
镜像选择共享镜像
系统盘选择 通用型SSD 40G
然后点击下一步
网络选择默认vpc
安全组默认
弹性公网IP 现在购买
线路默认
公网宽带选择按流量计费
带宽大小选择100
然后点击下一步高级配置
输入密码 其他默认
其他默认,点击下一步确认配置
勾选同意之后点击立即购买
之后点击返回云服务器列表 等待云服务器创建完成
在云服务器列表看到我们刚刚创建的云服务器成功之后就可以进行远程登录 安装我们所需要的环境了
2.MindX SDK 云上安装
点击远程登录 这里我们用华为云自带的cloudshell进行操作
输入密码连接远程服务器
输入密码后点击连接  进入云服务器
由于我们的环境在/home/HwHiAiUser/MindX  所以我们先进入这个目录
cd /home/HwHiAiUser/MindX
执行如下命令,校验套件包的一致性和完整性:
./Ascend-mindxsdk-mxvision_2.0.1_linux-x86_64.run --check
若显示如下信息,说明套件包满足一致性和完整性:
Verifying archive integrity...  100%   SHA256 checksums are OK. All good.
创建MindX SDK开发套件包的安装路径 这里不指定安装路径,直接安装到MindX SDK开发套件包所在的路径即可
执行如下命令进行MindX SDK安装
./Ascend-mindxsdk-mxvision_2.0.1_linux-x86_64.run --install
安装完成后,若显示如下信息,则表示软件成功安装于指定或默认路径下:
Uncompressing ASCEND MINDXSDK RNN PACKAGE  100%
在当前窗口手动执行以下命令,让MindX SDK的环境变量生效。
source ~/.bashrc
到这里完成MindX SDK开发套件安装
3.模型转换
我们这里需要先下载yolov3 模型 我们将这个模型放到MindX目录下 我们先进入这个目录 在当前目录输入cd yolov3 进入yolov3模型目录
下载yolov3模型
wget --no-check-certificate https://obs-9be7.obs.cn-east-2.myhuaweicloud.com/turing/resourcecenter/model/YoloV3/zh/1.1/ATC_YoloV3_from_Tensorflow_Ascend310.zip
解压ATC_YoloV3_from_Tensorflow_Ascend310.zip
unzip ATC_YoloV3_from_Tensorflow_Ascend310.zip
创建aipp文件
aipp_yolov3_416_416.aippconfig
aipp_op {
aipp_mode : static
related_input_rank : 0
input_format : YUV420SP_U8
src_image_size_w : 416
src_image_size_h : 416
crop : false
csc_switch : true
rbuv_swap_switch : false
matrix_r0c0 : 256
matrix_r0c1 : 0
matrix_r0c2 : 359
matrix_r1c0 : 256
matrix_r1c1 : -88
matrix_r1c2 : -183
matrix_r2c0 : 256
matrix_r2c1 : 454
matrix_r2c2 : 0
input_bias_0 : 0
input_bias_1 : 128
input_bias_2 : 128
var_reci_chn_0 : 0.0039216
var_reci_chn_1 : 0.0039216
var_reci_chn_2 : 0.0039216
vi  aipp_yolov3_416_416.aippconfig  然后在文件里写入上面信息
然后esc 之后输入:wq保存退出
转换模型
atc --model=./yolov3_tf.pb --framework=3 --output=./yolov3_tf_bs1_fp16 \
--soc_version=Ascend310 --insert_op_conf=./aipp_yolov3_416_416.aippconfig \
--input_shape="input/input_data:1,416,416,3" \
--out_nodes="conv_lbbox/BiasAdd:0;conv_mbbox/BiasAdd:0;conv_sbbox/BiasAdd:0"
转换完成
