微信小程序原来如此简单
jackwangcumt 发表于 2021/07/09 19:10:34 2021/07/09
【摘要】 微信目前的用户非常多,很多人都会将自己的日常精彩瞬间分享到微信朋友圈。微信中有一个微信小程序,可以直接进行订阅使用,而无需安装。因此,有些轻应用,可以通过微信小程序实现,这样有利于服务快速推广和实施。本文将通过登录实例讲解微信小程序如何与后台进行数据交互,掌握这个基本的开发过程,是后续开发复杂小程序的基础。
       首先需要安装微信小程序的开发工具,地址为:https://developers.weixin.qq.com/miniprogram/dev/devtools/download.html 。下载后进行安装即可。然后可以用此工具创建一个新的小程序项目。对于正式的项目,需要先注册一个小程序开发者账号。但对于体验开发来说,可以利用官方提供的测试号即可。虽然测试号有些功能受限,但对于基本的开发是够用的。
       小程序开发工具界面如下:
   注意:如果需要使用WebUI组件或第三方组件,则需要通过NPM进行依赖库安装。因此需要安装Node.js相关库。
   下面给出一个前后台交互的示例,用来说明微信小程序是如何进行数据绑定和请求的。这个示例虽然简单,但是足可以说明微信小程序开发的基本过程。其他的情况,用户需要根据实际业务情况进行开发。其中的 app.json 数据如下:
  "pages": [
    "pages/index/index",
    "pages/logs/logs",
    "pages/web/webview"
  "window": {
    "backgroundTextStyle": "light",
    "navigationBarBackgroundColor": "#fff",
    "navigationBarTitleText": "孔智安全管理",
    "navigationBarTextStyle": "black"
  "style": "v2",
  "sitemapLocation": "sitemap.json"
 其中的pages里面定义了所有的页面路径,window里面定义了导航标题,样式,颜色等。微信小程序和Web开发类似,有UI的定义,其扩展名为*.wxml 。下面给出index.wxml页面内容:
<!--index.wxml-->
<view class="container">
  <view class="page-section">
    <view class="weui-cells__title">用户名</view>
    <view class="weui-cells weui-cells_after-title">
      <view class="weui-cell weui-cell_input">
        <input class="weui-input" type="number" placeholder="demo" bindinput="bindUser" />
      </view>
    </view>
  </view>
    <view class="weui-cells__title">密码</view>
        <input class="weui-input" password type="text" placeholder="" bindinput="bindPwd"/>
      </view>
    </view>
    <button type="primary" bindtap="bindLoginTap">登录</button>
  </view>
<view wx:for="{{retLists}}" wx:for-index='xh' wx:for-item='item' wx:key='xh'>
  <view class="maxbox"  bindtap="imgchange"  id="{{xh}}">
    <text class="nums">{{item.uname}}</text>
    <text class="nums">{{item.age}}</text>
  </view>
</view>
<view class="page">
    <mp-tabbar style="position:fixed;bottom:0;width:100%;left:0;right:0;" list="{{list}}" bindchange="tabChange"></mp-tabbar>
</view>
</view>
这里需要注意的就是,这个UI的标签和HTML页面的标签不同,需要按照小程序官方的文档进行编写。其中的{{变量名}}可以绑定JS相关的变量数据。另外,前端UI的输入文本框绑定数据是通过实现的bindinput="bindUser" ,其中的bindUser在JS文件中定义。而登录按钮的点击事件是通过bindtap="bindLoginTap"实现的。wx:for 是一个可迭代循环的内置属性,这样可以在UI上显示多行数据。这个和JS的模板引擎很类似。Style样式由.wxss 文件定义,示例如下:
/**index.wxss**/
.container {
  height: 100%;
  width: 100%;
  display: flex;
index.json配置了页面的相关配置,这里引入了外部组件(注意独立安装):
  "usingComponents": {
    "mp-dialog": "weui-miniprogram/dialog/dialog",
    "mp-tabbar": "weui-miniprogram/tabbar/tabbar"
而实现UI和数据绑定的,以及定义事件等,是在index.js文件中定义的,示例如下:
// index.js
// 获取应用实例
const app = getApp()
Page({
  data: {
    userName: '',
    userPwd: "",
    retLists: [],
    list: [{
        "text": "对话",
        "iconPath": "/images/chat.png",
        "selectedIconPath": "/images/chat.png",
        dot: true
        "text": "设置",
        badge: '7'
  tabChange(e) {
    console.log('tab change', e)
  bindUser(e) {
    console.log(e.detail)
    this.setData({
      userName: e.detail.value
  bindPwd(e) {
    this.setData({
      userPwd: e.detail.value
  // 事件处理函数
  bindLoginTap() {
    var that = this;
    if (!!this.data.userName && !!this.data.userPwd) {
      wx.request({
        url: 'http://localhost:8080/api/login',
        method: "POST",
        data: {
          uname: this.data.userName,
          upwd: this.data.userPwd
        header: {
          'content-type': 'application/x-www-form-urlencoded'
        success(res) {
          console.log(res.data)
          if (res.data.ok == 1) {
            that.setData({
              retLists: res.data.data
            wx.navigateTo({
              url: '../web/webview'
            wx.showToast({
              title: '登录失败',
              duration: 2000,
              mask: true,
              icon: 'loading',
              success: function () {},
              fail: function () {},
              complete: function () {}
        fail(res) {
      wx.showModal({
        title: '提示信息',
        content: '用户名或密码错误',
        showCancel: false,
        cancelText: "取消",
        confirmText: "确定",
        success: function (res) {
          if (res.cancel) {
            //点击取消
        fail: function (res) {},
        complete: function (res) {},
  onLoad() {
其中将前端UI的数据绑定到JS定义的data属性中,并通过wx.request向后台API发送请求,并响应后进行处理。下面给出Spring Boot框架实现的后台登录API处理程序,具体示例如下:
package com.example.demo.controller;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestParam;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
@RestController
@RequestMapping("/api")
public class APIController {
    //GET : 'content-type': 'application/json'
    //POST : 'content-type': 'application/x-www-form-urlencoded'
    @RequestMapping("/login")
    public String Login(@RequestParam("uname") String username, @RequestParam("upwd") String password) {
        ReqResult reqResult = new ReqResult();
        List<Student> list = new ArrayList<>();
        list.add(new Student("Jack", "c001", 21));
        list.add(new Student("JackSmith", "c002", 27));
        if ("admin".equals(username) && "12345".equals(password)){
            reqResult.setOk(1);
            reqResult.setData(list);
            return reqResult.toString();
        }else {
            reqResult.setOk(0);
            reqResult.setMsg("失败");
这里有两个实体类的定义,下面给出ReqResult代码如下:
import com.alibaba.fastjson.JSON;
public class ReqResult {
    private int Ok = 1 ;
    private String Msg = "成功" ;
    private Object Data = "" ;
    public int getOk() {
        return Ok;
    public void setOk(int ok) {
        Ok = ok;
    public String getMsg() {
        return Msg;
    public void setMsg(String msg) {
        Msg = msg;
    public Object getData() {
        return Data;
    public void setData(Object data) {
        Data = data;
    @Override
    public String toString() {
        return JSON.toJSONString(this);
在开发者工具中进行调试运行,输入用户名和密码,单击登录按钮,如果正确的话,会从后台获取数据并绑定到UI上,示意图如下:
至此,一个微信小程序实现的登录前后台业务场景就完成了,虽然简单,但是基本涵盖了开发的方方面面。实际项目中,更多的是对UI进行美化,以及用户数据的校验和逻辑处理。
注意:微信小程序发布需要HTTPS协议的后天API服务,但是调试的时候,可以关闭此验证。这样更容易进行本地的代码调试和开发。
