图文并茂搞懂CSS3中的布局
lwq1228 发表于 2021/07/09 11:55:27 2021/07/09
【摘要】 在CSS3推出之前,CSS一直没有针对布局的语法,大家都是在用各种技巧解决问题,早期是用table来布局,令HTML文件中充斥着与内容无关的标签,后来进化到用div布局,但又滥用了float,直至CSS3推出了flex布局和grid布局,才算从语法层面提供了解决方案。
1、flex布局
若要使用flex布局,需先在父元素上声明display: flex;,这样它的所有直系子元素就成为flex元素。
1.1、居中
在flex布局出现之前,让一个元素在容器中居中的方法有很多种,充满各种技巧,但在flex中,居中是非常简单的。
1.1.1、样例代码
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Title</title>
    <style>
        div {
            font-size: 16px;
            width: 10em;
            height: 10em;
            background-color: skyblue;
            display: flex;
            margin: 2em;
            background-image: linear-gradient(transparent 50%, darkgreen calc(50% + 1px), transparent calc(50% + 1px)),
            linear-gradient(to right, transparent 50%, darkgreen calc(50% + 1px), transparent calc(50% + 1px));
            background-size: 10em, 10em;
        div span {
            width: 7em;
            height: 7em;
            background-color: hsla(0, 100%, 72%, 0.8);
            border-radius: 50%;
        div:nth-child(1) {
            align-items: center;
        div:nth-child(2) {
            justify-content: center;
        div:nth-child(3) {
    </style>
</head>
<body>
<figure>
    <div>
        <span></span>
    </div>
    <div>
        <span></span>
    </div>
    <div>
        <span></span>
    </div>
</figure>
</body>
</html>
1.1.2、效果图
1.1.3、说明
让一个元素在容器中垂直居中、水平居中和垂直水平居中。
用background-image和background-size为容器生成十字形的参考线,容器用蓝色背景,子元素是红色的圆。
分别设置3个容器中子元素的居中方式,align-items: center;表示垂直居中,justify-content: center;表示水平居中,这两个属性一起使用,即align-items:center; justify-content: center;就表示垂直水平居中(居于容器正中)。
1.2、横向排列
1.2.1、样例代码
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <style>
        div {
            font-size: 16px;
            display: flex;
            width: 35em;
            height: 7em;
            background-color: lightblue;
            margin: 2em;
        div span {
            width: 5em;
            height: 5em;
            background-color: darkcyan;
            border-radius: 50%;
        div:nth-child(1) {
            justify-content: flex-start;
        div:nth-child(2) {
            justify-content: flex-end;
        div:nth-child(3) {
            justify-content: space-between;
        div:nth-child(4) {
            justify-content: space-around;
    </style>
</head>
<body>
<div class="container">
    <span></span>
    <span></span>
    <span></span>
</div>
    <span></span>
    <span></span>
    <span></span>
</div>
    <span></span>
    <span></span>
    <span></span>
</div>
    <span></span>
    <span></span>
    <span></span>
</div>
</body>
</html>
1.2.2、效果图
1.2.3、说明
分别设置4个容器的中子元素的排列方式。
justify-content: flex-start表示居左;
justify-content: flex-end表示居右;
justify-content: space-between表示首尾的两个元素挨着容器边缘,中间的其他元素平均排列;
justify-content: space-around表示首尾的两个元素与容器边框的距离是元素之间间距的一半,各元素平均排列。
1.3、纵向排列
当子元素纵向排列时,在容器中增加flex-direction: column;属性即可。
1.3.1、样例代码
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <style>
        body {
            display: flex;
        div {
            font-size: 16px;
            display: flex;
            width: 7em;
            height: 25em;
            margin: 2em;
        div span {
            width: 5em;
            height: 5em;
            border-radius: 50%;
        div:nth-child(1) {
        div:nth-child(2) {
        div:nth-child(3) {
        div:nth-child(4) {
    </style>
</head>
<body>
    <span></span>
    <span></span>
    <span></span>
</div>
    <span></span>
    <span></span>
    <span></span>
</div>
    <span></span>
    <span></span>
    <span></span>
</div>
    <span></span>
    <span></span>
    <span></span>
</div>
</body>
</html>
1.3.2、效果图
1.3.3、说明
CSS代码延用1.2的代码,其中,div span和div-nth-child(n)都没有变化,只是div容器增加了flex-direction: column;属性,并且调换了div容器width和height的值。最上面的body { display: flex }是为了使4个容器横向排列。
1.4、轴
flex布局没有使用left、right、top、bottom这些方位词,而是引入了轴的概念。所谓轴,就是像数轴那样的有方向的线,用两条数轴可以定义一个平面直角坐标系,所以flex布局就有了“主轴”和“交叉轴”的概念,“主轴”是子元素延伸的方向,“交叉轴”是与“主轴”垂直的轴。在一条轴上,flex-start代表轴的起点位置,flex-end代表轴的终点位置。如果轴是从左到右方向的,那么flex-start和flex-end就分别代表左端和右端,而如果轴是从上到下方向的,那么flex-start和flex-end就分别代表顶端和底端。
flex-direction的用途是设置主轴的方向,默认值是row,表示从左到右延伸,另一个常用值就是column,表示从上到下延伸,定义了主轴的方向,同时也就定义了交叉轴的方向。
严格地说,justify-content: center;表示子元素在主轴方向上居中,而align-items: center;表示子元素在交叉轴方向上居中。随着主轴方向的变化,这两个属性的含义会发生变化,如下表所示。
主轴方向 flex-direction justify-content: center align-items: center
从左到右 row 水平居中 垂直居中
从上到下 column 垂直居中 水平居中
2、grid布局
flex布局本质上是令所有子元素排列在一条轴线上,尽管在子元素较多时可以回行显示,但逻辑上仍是同一行,就像一个
标签中有很长一段文本,尽管回行显示了,但逻辑上仍是一段文本。如果子元素要布局成行列形式的矩阵,flex就不能实现了,于是grid布局应运而生。grid布局的思路是对早年间table布局的升华,即把网页看成有若干行和列的网格,然后让各元素分别与网络线对齐。若要使用grid布局,需先在父元素上声明display: grid;,这样它的所有直系子元素就会成为grid元素。
2.1、样例代码
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <style>
        body {
            display: grid;
            grid-template-columns: repeat(6, 1fr);
            grid-gap: 3em;
            padding: 5em;
        .container {
            font-size: 10px;
            display: grid;
            grid-gap: 1em;
            justify-items: center;
        .container span {
            width: 5em;
            height: 5em;
            border-radius: 50%;
        .container:nth-child(1) {
            grid-template-columns: repeat(4, 1fr);
        .container:nth-child(2) {
            grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
        .container:nth-child(3) {
            grid-template-columns: repeat(2, 1fr);
    </style>
</head>
<body>
    <span></span><span></span><span></span><span></span><span></span><span></span>
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>
2.2、效果图
2.3、说明
每个子元素是一个绿色的圆,并在容器中声明使用grid布局,其中grid-gap的意思是子元素之间的间隔。
grid-template-columns用于规定每一行要分成几列,以及每列的尺寸,repeat(4, 1fr)表示把一行平均分成4份,1fr是一个长度单位,表示平分之后的1份的宽度。
第1组容器的grid-template-columns属性值是repeat(4, 1fr),因为一共有12个子元素,每行4个元素,所以组成了4列3行的矩阵;
第2组容器的grid-template-columns属性值是repeat(3, 1fr),表示把一行平分成3份,这样就组成了3列4行的矩阵;
类似地,第3组容器组成了2列6行的矩阵。
