物体检测YOLOv3实践
可爱又积极 发表于 2021/07/09 11:02:19 2021/07/09
【摘要】 进入ModelArts点击如下链接:https://www.huaweicloud.cn/product/modelarts.html , 进入ModelArts主页。点击“立即使用”按钮,输入用户名和密码登录,进入ModelArts使用页面。创建ModelArts notebook下面,我们在ModelArts中创建一个notebook开发环境,ModelArts notebook提供网...
进入ModelArts
下面,我们在ModelArts中创建一个notebook开发环境,ModelArts notebook提供网页版的Python开发环境,可以方便的编写、运行代码,并查看运行结果。
第一步:在ModelArts服务主界面依次点击“开发环境”、“创建”
create_nb_create_button
第二步:填写notebook所需的参数:
项目 建议填写方式
名称 自定义环境名称
工作环境 Python3
资源池 选择"公共资源池"即可
类型 GPU
规格 [限时免费]体验规格GPU版
存储配置 EVS
磁盘规格 5GB
第三步:配置好notebook参数后,点击下一步,进入notebook信息预览。确认无误后,点击“立即创建”
第四步:创建完成后,返回开发环境主界面,等待Notebook创建完毕后,打开Notebook,进行下一步操作。modelarts_notebook_index
在ModelArts中创建开发环境
接下来,我们创建一个实际的开发环境,用于后续的实验步骤。
第一步:点击下图所示的“打开”按钮,进入刚刚创建的Notebookinter_dev_env
第二步:创建一个Python3环境的的Notebook。点击右上角的"New",然后选择TensorFlow 1.13.1开发环境。
第三步:点击左上方的文件名"Untitled",并输入一个与本实验相关的名称,如"yolo_v3"notebook_untitled_filenamenotebook_name_the_ipynb
在Notebook中编写并执行代码
在Notebook中,我们输入一个简单的打印语句,然后点击上方的运行按钮,可以查看语句执行的结果:run_helloworld
开发环境准备好啦,接下来可以愉快地写代码啦!
数据和代码下载
运行下面代码,进行数据和代码的下载和解压
本案例使用coco数据,共80个类别。
In [1]:
import os
from modelarts.session import Session
sess = Session()
if sess.region_name == 'cn-north-1':
    bucket_path="modelarts-labs/notebook/DL_object_detection_yolo/yolov3.tar.gz"
elif sess.region_name == 'cn-north-4':
    bucket_path="modelarts-labs-bj4/notebook/DL_object_detection_yolo/yolov3.tar.gz"
else:
    print("请更换地区到北京一或北京四")
if not os.path.exists('./yolo3'):
    sess.download_data(bucket_path=bucket_path, path="./yolov3.tar.gz")
if os.path.exists('./yolov3.tar.gz'):
    # 解压文件
    os.system("tar -xf ./yolov3.tar.gz")
    # 清理压缩包
    os.system("rm -r ./yolov3.tar.gz")
准备数据
文件路径定义
In [2]:
from train import get_classes, get_anchors
# 数据文件路径
data_path = "./coco/coco_data"
# coco类型定义文件存储位置
classes_path = './model_data/coco_classes.txt'
# coco数据anchor值文件存储位置
anchors_path = './model_data/yolo_anchors.txt'
# coco数据标注信息文件存储位置
annotation_path = './coco/coco_train.txt'
# 预训练权重文件存储位置
weights_path = "./model_data/yolo.h5"
# 模型文件存储位置
save_path = "./result/models/"
classes = get_classes(classes_path)
anchors = get_anchors(anchors_path)
# 获取类型数量和anchor数量变量
num_classes = len(classes)
num_anchors = len(anchors)
Using TensorFlow backend.
读取标注数据
In [3]:
import numpy as np
# 训练集与验证集划分比例
val_split = 0.1
with open(annotation_path) as f:
    lines = f.readlines()
np.random.seed(10101)
np.random.shuffle(lines)
np.random.seed(None)
num_val = int(len(lines)*val_split)
num_train = len(lines) - num_val
数据读取函数,构建数据生成器。每次读取一个批次的数据至内存训练,并做数据增强。
In [4]:
def data_generator(annotation_lines, batch_size, input_shape, data_path,anchors, num_classes):
    n = len(annotation_lines)
    i = 0
    while True:
        image_data = []
        box_data = []
        for b in range(batch_size):
            if i==0:
                np.random.shuffle(annotation_lines)
            image, box = get_random_data(annotation_lines[i], input_shape, data_path,random=True) # 随机挑选一个批次的数据
            image_data.append(image)
            box_data.append(box)
            i = (i+1) % n
        image_data = np.array(image_data)
        box_data = np.array(box_data)
        y_true = preprocess_true_boxes(box_data, input_shape, anchors, num_classes) # 对标注框预处理,过滤异常标注框
        yield [image_data, *y_true], np.zeros(batch_size)
def data_generator_wrapper(annotation_lines, batch_size, input_shape, data_path,anchors, num_classes):
    if n==0 or batch_size<=0: return None
    return data_generator(annotation_lines, batch_size, input_shape, data_path,anchors, num_classes)
模型训练
本案例使用Keras深度学习框架搭建YOLOv3神经网络。
可以进入相应的文件夹路径查看源码实现。
构建神经网络
可以在./yolo3/model.py文件中查看细节
In [5]:
import keras.backend as K
from yolo3.model import preprocess_true_boxes, yolo_body, yolo_loss
from keras.layers import Input, Lambda
from keras.models import Model
# 初始化session
K.clear_session()
# 图像输入尺寸
input_shape = (416, 416)
image_input = Input(shape=(None, None, 3))
h, w = input_shape
# 设置多尺度检测的下采样尺寸
y_true = [Input(shape=(h//{0:32, 1:16, 2:8}[l], w//{0:32, 1:16, 2:8}[l], num_anchors//3, num_classes+5))
          for l in range(3)]
# 构建YOLO模型结构
model_body = yolo_body(image_input, num_anchors//3, num_classes)
# 将YOLO权重文件加载进来,如果希望不加载预训练权重,从头开始训练的话,可以删除这句代码
model_body.load_weights(weights_path, by_name=True, skip_mismatch=True)
# 定义YOLO损失函数
model_loss = Lambda(yolo_loss, output_shape=(1,), name='yolo_loss',
    arguments={'anchors': anchors, 'num_classes': num_classes, 'ignore_thresh': 0.5})([*model_body.output, *y_true])
# 构建Model,为训练做准备
model = Model([model_body.input, *y_true], model_loss)
WARNING:tensorflow:From /home/ma-user/anaconda3/envs/TensorFlow-1.13.1/lib/python3.6/site-packages/tensorflow/python/framework/op_def_library.py:263: colocate_with (from tensorflow.python.framework.ops) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Colocations handled automatically by placer.
In [6]:
# 打印模型各层结构
model.summary()
训练回调函数定义
In [7]:
from keras.callbacks import ReduceLROnPlateau, EarlyStopping
# 定义回调方法
reduce_lr = ReduceLROnPlateau(monitor='val_loss', factor=0.1, patience=3, verbose=1) # 学习率衰减策略
early_stopping = EarlyStopping(monitor='val_loss', min_delta=0, patience=10, verbose=1) # 早停策略
