程序员带你回味童年,一起用C语言做一个“推箱子”玩!【文末源码】
灰小猿 发表于 2021/07/07 13:11:10 2021/07/07
【摘要】 ​ 这篇文章是用C语言做了一个推箱子小游戏,实现起来比较简单,和大家一起回味一下童年捧着按键机玩推箱子的日子!文末附带万字源码!目录一、写在前面二、设计思路1.主界面函数介绍2.选择界面函数3.选择函数4.游戏步骤重播函数5.键盘键位设置函数6.游戏界面函数7.向左函数8.向右函数9.向下函数10.向上函数11.通关函数12.最佳记录函数13.入队列函数14.出队列函数三、最后总结Hello...
目录
一、写在前面
二、设计思路
1.主界面函数介绍
2.选择界面函数
3.选择函数
4.游戏步骤重播函数
5.键盘键位设置函数
6.游戏界面函数
7.向左函数
8.向右函数
9.向下函数
10.向上函数
11.通关函数
12.最佳记录函数
13.入队列函数
14.出队列函数
三、最后总结
Hello,你好呀,我是灰小猿!一个超会写bug的程序猿!
还记得我们曾经的那个推箱子吗,记得小时候家里只有按键的诺基亚的时候,推箱子、贪吃蛇都是我天天最经常玩的游戏,然后最近正好有小伙伴问我有没有做过相关的开发,所以今天在这里跟大家一个用C语言实现的简单推箱子的小游戏,带着大家一起回味一下童年呀!【点赞收藏,上车坐好!】
一、写在前面
推箱子游戏程序的设计为分别设置各类型函数类,设定推箱子房子布局的数据结构二维数组,以及记录最短步骤数目以及最好成绩的二维数组,通过函数对房子进行布局,定义数据结构队列类,并设置公有成员函数和私有成员函数。
与此同时,我运用C++中的派生类相关知识设定相同类名以及不同类名的对象,用于构造推箱子游戏的分布函数,设定数据结构出队和入队函数,同时设计以箱子为对象,依据于人的横纵坐标位置的函数,设计基于游戏数据界面的,开始界面通关提示、游戏时选项提示、玩游戏时界面显示地图左右上下方向通关提示以及排行榜等。
同时,根据游戏要求设定输出游戏主界面和游戏关卡选择界面,用于我们的操作,构造将游戏步骤进行重新播放的函数,根据以上以及各类型详细函数设定主函数并进行操作运行游戏,以此来达到使游戏平稳运行的要求。除上述内容之外,在制作游戏时,我还运用了多元分组的构造模式,使得程序内容简单易懂,任何有程序基础的人都可以进行交流学习。接下来我跟大家分享一下主要的模块设计,小伙伴们别忘了三连支持,收藏学习呀!
二、设计思路
在程序中我利用类与对象完成了对游戏地图的设计,以及对于关卡的选择等众多功能。并且利用数据结构中的理念,实现了对人与箱子的定位和时间步数等功能的实现。总体来说,该程序涵盖了我们所学习的相关知识,虽然游戏有点简单,但是其中内容却涉猎甚广,
推箱子游戏的设计目的,在于合理有效运用数据结构栈与队列,以及C++中的类与对象以及派生类的相关知识,将游戏中的各个环节拆分开来,运用派生类将各个环节串联起来,达到实现程序稳定运行的目的。以下是总体设计图:
1.主界面函数介绍
在box下的begin派生类中,我们的主要功能是输出游戏界面,在该函数中,我们对游戏内部功能进行了详细介绍,其中包括游戏玩法和操作指令,与此同时,对游戏主界面进行了详细优化,在该函数中,在游戏功能的介绍上,我们分别使用星星,圆圈和特殊符号代表箱子,目标位置和推箱子的小人物,我们调用进行观察,选择的函数来完成游戏,玩家对游戏关卡的选择,并且在操作指令上对进行撤销选择和退出游戏进行了详细介绍,方便玩家更好的游戏体验,
2.选择界面函数
在游戏选择界面中,我们采用双五角星的界面图形动画,在中间设定关卡选项,选择选项中有1到4个关卡可供选择,在用户进行关卡选择以后,可将选择关卡的序号进行返回到函数之中,函数对玩家选择的序号进行识别,一次对1到4个关卡进行选择判断,然后在程序中跳转到相应的函数界面,供玩家进行游戏,倘若玩家输入的序号不在1到4之间,则系统会自动提示输入错误,请重新输入的字样。
3.选择函数
在派生类选择函数中,我们设定了重播,主界面,最好记录,退出四个选项,当玩家游戏无法通关时,可按键盘上的c键来跳转出选择界面进行玩家的选择,和选择关卡的设定一样,我们在玩家反馈过来的1到4四个序号进行判断,然后依次作出重播放,返回主界面,跳转出最好记录,退出系统四个功能。
4.游戏步骤重播函数
在游戏玩一下通关以后,我们会设定一个游戏步骤重播函数,在该函数执行以后,玩家可以观看由程序对玩家步骤进行记录而设定好的游戏步骤重播,在该函数中,我们主要是依据玩家进行上下左右方向键操作,对其方向的使用进行存储到数组之中,当玩家选择进行游戏步骤重播时,我们可将该二维数组中的数据释放出来,达到将游戏步骤进行重新播放的效果。
5.键盘键位设置函数
在游戏开始以后,有玩家可通过上下左右方向键来进行游戏中小人的控制操作,而游戏中小人控制操作的方向键,我们所依据的是Ascii码键盘键位,其中左键为75号,右键为77号上键为72号,下键为80号,在开始游戏以后,玩家对按键进行操作,与此同时,我们在内部函数中会对75,77,72,84个数进行记忆,当返回值为四个数中的其中之一时,我们会将该记录存入函数之中,并且在游戏步骤上加1,其中我们还设定键盘上的c键为26,当选择c键时可进行重新选择操作,在该重新选择以后,我们设置返回主界面和退出游戏两个选项,可供玩家进行选择。
6.游戏界面函数
在游戏界面函数中,我们设定了游戏的各种形状来代表我们游戏内部的不同内容,分别以‘■’代表墙体,‘○’代表目标位置,‘★’代表箱子,‘♀’代表人,和‘㊣’代表箱子在目标位置上的效果展示,与此同时,在界面的最下边,我们增加有撤销(Ctrl+z),选择(c)和游戏步数记录选项,可实时记录玩家进行的游戏步骤,效果图如下:
7.向左函数
在游戏按键中的向左函数中,我们有进行多项判断,我们所依据的是小人向左位置的地址进行返回值,如果我们检测到该数组内部的值为零时进行判断,我们将记录小人左侧函数的数组赋值给4,然后进行判断,同时,如果该数组上元数等于2,我们要使人员移动到目标位置上,同时恢复目标位置的函数,使其恢复到原来位置,同时对该位置进行标记,记录人员经过该位置,方便我们进行重播函数的操作,
如果说我们检测到该函数内的值为零,或者是3的话,我们可以执行将箱子推到空白位置上的函数操作,如果该函数为5或者为1的话,我们要执行的是将箱子从目标位置上推出的函数操作,如果该函数值为3且为2,我们要执行的是将箱子推到目标位置上的函数操作,且人在目标位置上用来抵消仍不动的情况。
8.向右函数
我们在执行向右函数时,所依据的原理和向左函数类似,我们对右键的地址来进行判断且返回值,如果说函数值等于零,我们则进行以下操作,如果说返回值等于2,我们要将人员移到目标位置之上,同时恢复目标位置及原来的状态标志,该位置记录仍在该位置上的地址,方便我们进行重播操作,否则如果说该函数值为3且为0的话,我们将箱子推到空白位置上,如果按函数值为5或者不等于1的话,我们要将箱子从目标位置上推出,移动到下一个目标位置,且还是目标位置,如果该函数值为3且为2的话,要将箱子推到目标位置上。
9.向下函数
在向下函数中,我们对向下按键的地址进行返回,并且读取判断,如果说数组记录中为2,要将人要移到目标位置上,同时恢复目标位置的原来状态标志,该位置记录仍在目标位置上的地址,方便我们进行重播操作,如果该数组的值为3且等于0,将箱子推到空白位置之上,将箱子从标位置上推出,如果下一个位置还是目标位置,我们将该值为5或4,如果下一个位置是空白,之后我们将该数组值赋为3且为4,如果该数组的值为3且为2,我们要将箱子推到目标位置上,并且如果说该数组值为5的话,将箱子推到目标位置之上,仍在目标位置上,否则如果人不在目标位置之上的话,我们将该函数值赋值为0,同时抵消人不动的情况。
10.向上函数
在执行向上函数时,我们对应函数值返回的地址值进行判断,如果该数组值为0,则我们将该数组值赋值为4,否则如果说该函数值为2,我们要说明人在目标位置之上,同时恢复目标位置的原来状态标志,该位置记录人在目标位置上的地址,方便进行重播操作,如果该数组位置为3且为0,我们将箱子推到空白位置之上,否则如果数组值为5或不等于1,要将箱子从目标位置上推出,如果下一个位置还是目标位置,我们则将输出值赋值为5,将另一个数组赋值为4,如果该数组赋值为3,且另一个数组数值为2,要将箱子推到目标位置上,并且将该值赋值为5,将箱子在目标位置上,仍在目标位置之上,若人在目标位直之上,则抵调整波动的情况。
11.通关函数
在玩家进行通关以后,我们系统会自动识别,并且返回一个通关界面,该界面我们会对玩家进行询问的操作,该操作分为四步,继续,观看通关视频过程,查看最好记录,退出界面,返回主界面,当玩家进行1到4的选择以后,我们会返回相应的操作,并且可以在按任意键回到主页面。
12.最佳记录函数
在最佳记录函数中,我们设定一个值来记录游戏玩家的步数,每当游戏玩家对按键进行操作一次,则该函数定义的变量则加一次,当我们读取到该玩家通关以后,将应该数据进行保存,当我们检测到有最好记录时,即该步数为最小值时,确定为最佳记录。
13.入队列函数
在入队列函数中,主要运用数据结构的队列知识,设置入队列函数,并定义指针变量指向头结点,相关数值在入队列以后,会自动的将数值赋值到队头位置,并且循环使searchp节点不为空,然后按照次序,将数值依次从队头向对尾进行赋值运算,
14.出队列函数
在出队列操作中,主要依据队列相关规则,设置指针变量,将队头元素赋值给指针,同时在进行if语句的判断,将for循环之中如i的数值小于正方形的边长,则使用队头接收searchp的数值,与此同时,让count的数值不断的进行减减操作,
三、最后总结
截止到这里,推箱子游戏的基本功能就完成了,最后把它总结一下,我们设计的推箱子小游戏,合理的使用了数据结构中队列的知识点,在使用这些知识点的时候,我们也对游戏过程进行了详细的优化,通过这次推箱子游戏的设计,大家应该能学到队列在实际应用中的操作,同时这也很好地让大家对数据结构的知识点进行了一个巩固和复习,也从中学到了游戏界面,布局的构造思想和构造方法,以及键盘与代码之间的有效联系,所以这个设计能够学习到的东西还是很多的了。
觉得有用的小伙伴可以点赞关注哟!
有问题的小伙伴可以在评论区留言提出!
我是灰小猿!我们下期见!
