SaSSHimi: 跳过AllowTcpForwarding
Amrf 发表于 2021/07/05 22:37:34 2021/07/05
【摘要】 原文:https://www.tarlogic.com/en/blog/sasshimi-evading-allowtcpforwarding/OpenSSH AllowTcpForwarding 配置参数有时用作 SSH 服务器加强的度量,以使隧道创建复杂化。这种限制可能会使任务复杂化,在那些需要使用跃点计算机来执行审计(或在任何五个阶段)的情况下。因此,我们创建了一个名为 SaSSHim...
因此,我们创建了一个名为 SaSSHimi 的小工具,以便轻松避开 AllowTcpForwarding。可以从我们的 GitHub(https://github.com/TarlogicSecurity/SaSSHimi) 下载。
0x01 – 问题是
通常在加强 SSH 连接时会发现一些限制,例如使用 AllowTcpForwarding 配置参数,以避免在连接中使用 SSH 隧道。但是,正如 OpenSSH 文档中很好地解释的那样,这个参数的使用并不能提高安全性,除非用户也被拒绝 shell 访问,因为他们总是可以安装自己的转发器。
在底层,通过使用这个参数,可以在不影响“ session”通道的情况下避免“ forwarded-tcpip”和“ direct-tcpip”通道的创建(这些是 SSH 为了执行 TTYs 管理和命令执行而使用的通道)。
例如,如果您希望从我们的机器(a)对基础结构中的机器(b)执行连接,并通过基本的 SSH,那么可以在您已经登录的机器(s)中安装一个二进制文件,该文件针对目标机器(b)打开一个套接字。用 STDIN 编写的机器(a)中的所有内容都通过套接字发送到目标机器(b) ,该套接字接收的所有内容都发送到 STDOUT。
禁用架构 AllowTcpForwarding 绕过
因此,作为一个示例,可以仿真本地 SSH 隧道(SSH-l)的行为。模拟本地通道的另一种较为简单的方法可能是使用 netcat 和双向管道。
动态隧道的仿真方法与局部隧道的仿真方法非常相似。唯一不同的是,远程终端服务应该是代理袜子。
0x02 – 实施自订货运代理
要解决的主要困难是通过 SSH 会话通道创建动态通道的可能性。因此,该工具应该远程打开 Socks 代理,并能够通过 SSH 通道 STDIN 和 STDOUT 流将本地套接字数据流与 Socks 代理连接起来。请看下面的最终功能图。
禁用 allowtcpforded 的动态隧道方案
使用与 netcat 和一些轻量级 Socks5服务器静态编译相结合的 socat 实现类似的东西可能相对容易。但是,出现了以下问题: 在本地运行的 socat 需要为每个传入连接打开一个 SSH 连接,并为每个连接另外执行一个远程 netcat。
因此,这个项目的主要目标是实现一个简单的、自包含的解决方案,它提供了在一个 SSH 会话中实现这种隧道复用一组连接的可能性。
0x03 – Golang is the new python Golang 是一条新的巨蟒
为了完成这项任务,我们选择了使用 Golang 编程语言。对于 python 这类工具,它提供了一系列优点:
  1. 它很快(尽管 python 也可以快速添加协同例程)
  2. 它生成一个静态编译的可接受大小的单个二进制文件
  3. 它允许交叉编译complications 并发症
0x04 – SaSSHimi
SaSSHimi 是一个工具,它用一个二进制文件覆盖这个功能,使用 STDIN 和 STDOUT 创建一个原始的“定制转发器”。一方面,二进制文件本身与服务器同时工作,打开针对远程主机的 SSH 连接,并在本地模式下启动监听端口。另一方面,它作为一个代理工作,在远程机器中创建一个 Socks5代理,并通过 STDIN 注入条目。
因此,当工具以服务器模式执行时,除了以代理模式执行自身以执行转发器功能外,它还负责在远程计算机中复制自身。每当代理死亡,在远程系统中创建的每个文件都会被删除。
可以在我们的 GitHub(https://github.com/TarlogicSecurity/SaSSHimi) 存储库中找到 SaSSHimi,同时还有一些文档,包括一个用户指南。
0x05 – Future steps 未来的步骤
这个工具的创建是为了满足一个非常具体的需求,但是希望随着时间的推移,它将逐步增加以下功能:
  • 本地及远程的隧道
  • 编码附加层以使 PAM 类型的审计工具复杂化(特权访问管理)
  • 在这个编码的附加层中实现一个 TTY
  • 研究实现 X11转发的可行性
0x06 – 结论
SSH 会话硬化在一定程度上会使五角大楼和 RedTeam 练习中的横向移动复杂化。SaSSHimi 的目标是成为一个可以考虑的工具,以便于在这些环境中工作。
【版权声明】本文为华为云社区用户翻译文章,如果您发现本社区中有涉嫌抄袭的内容,欢迎发送邮件进行举报,并提供相关证据,一经查实,本社区将立刻删除涉嫌侵权内容, 举报邮箱:cloudbbs@huaweicloud.com
