Mybatis-介绍
Mybatis-4.26
Mybatis持久层框架:持久层: dao层 主要与数据库进行交互
mybatis避免了几乎所有的jdbc代码和手动设置参数以及获取结果集
- 优化了JDBC存在硬编码的问题
- 解决频繁的释放数据库连接,耗费内存资源的问题
- 优化sql语句参数存在硬编码的问题
- 手动封装结构集,比较繁琐
hibernate
mybatis-plus不用自己打,mapper层接口写好后会提示自动补充xml
简介
持久化
持久化就是将数据的数据在持久状态(数据库)和瞬时状态(每次)转换的过程。
持久层
完成持久化的代码,层界限十分明显,高内聚低耦合
Mybatis
sql与代码分离,通过Dao层,将业务逻辑与数据访问逻辑进行继续分离。
Mybatis
搭建步骤
创建Maven项目,删除src目录,搭建父工程,导入依赖:mysql+mybatis+junit
创建Module,Maven项目
在Maven中的在build中配置resources,才能将Mapper.xml文件导出到服务器。在Mybatis核心配置文件中注册才能生效。查看Maven笔记,静态资源过滤问题。
在src下的resource创建mybatis-config.xml:核心配置文件,事务管理。
resource.mybatis-config.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE configuration
PUBLIC "-//mybatis.org//DTD Config 3.0//EN"
"http://mybatis.org/dtd/mybatis-3-config.dtd">
<configuration>
<environments default="development"> <environment id="development"> <transactionManager type="JDBC"/> <dataSource type="POOLED"> <property name="driver" value="${driver}"/> <property name="url" value="${url}"/> <property name="username" value="${username}"/> <property name="password" value="${password}"/> </dataSource> </environment>
</environments>
<!--每一个Mapper.xml都要在Mybatis核心配置文件中注册,即映射器(mappers),这些配置会告诉 MyBatis 去哪里找映射文件,注意mybatis-config.xml文件里不能写注释-->
<mappers> <mapper resource="com/xx/dao/UserMappper.xml"/>
</mappers>
</configuration>
使用IDEA进行与数据库连接
注意:连不上的在url后边加上?serverTimezone=GMT%2B8。
我的也是,用useSSL=true就报错,数据库拒绝连接,改为false就可以。
<property name="url" value="jdbc.mysql://localhost:3306/数据库名?useSSL=true&useUnicode=true&characterEncoding=UTF-8&serverTimezone=GMT%2B8"/> <!--或者useSSL=false&serverTimezone=UTC-->
SqlSessionFactory
每一个Mybatis都是以一个SqlSessionFactory的实例为核心,SqlSessionFactory实例可以通过SqlSessionFactoryBuilder获得,SqlSessionFactoryBuilder可以从XML配置文件的Configuration的实例构建SqlSessionFactory实例。
String resource = "org/mybatis/example/mybatis-config.xml";
InputStream inputStream = Resources.getResourceAsStream(resource); // 读取配置文件
SqlSessionFactory sqlSessionFactory = new SqlSessionFactoryBuilder().build(inputStream); // build加载流文件构建工厂
从SqlSessionFactory中获取获取SqlSession实例,SqlSession完全包含面向数据库执行的SQL命令所需的所有方法,从SqlSession实例直接执行已映射的SQL语句
编写工具类com.xxx.utils.MyBatisUtils.java
// sqlSessionFactory--> sqlSession
public class MyBatisUtils{ public static SqlSessionFactory sqlSessionFactory; // 加载工厂类 static{ try{ // 获取SqlSessionFactory对象,通过工厂创建。 String resource = "mybatis-config.xml";
sqlSessionFactory = new SqlSessionFactoryBuilder().build(inputStream); } catch (IOExcaption e){ e.printStackTrace();} } // 创建一个可以执行sql的对象 public static SqlSession getSqlSession(){ // SqlSession sqlSession = sqlSessionFactory.openSession(); // return sqlSession; return sqlSessionFactory.openSession(); } }
编写代码
原来的步骤:
实体类–POJO–User接口
Dao接口–操作数据库对象实体–UserDao–Mapper
推荐一个插件eastcode,一键生成dao
下载个lombok,一个@Date写完,但是有问题
接口实现类–impl
现在的步骤:
Maven
在utils里编写工具类MyBatisUtils.java
sqlSession执行sql语句,原来是使用JDBC写实现类,现在是通过对象调用sqlSession,调用XML或者注解。mapper.xml就是impl
接口实现类由原来的UserDaolmpl转化为一个Mapper配置文件
com.xxx.dao.UserMapper.xml (在Mybatis核心文件中注册)
<!-- namespace = 绑定一个对于Dao/Mapper接口,原理就是实现UserDao接口,相当于java反射中class中的forname,知道怎么去哪里找对应的接口-->
<mapper namespace="com.xx.dao.UserDao"> <!--id对应的方法名字--> <!--resultMap返回集合,resultType返回一个,resultType会对结果集封装-->
<select id="getUserList" resultType="com.xxx.pojo.User"> select * from School.Student </select> </mapper>
com.xxx.dao.UserDao.java
public interface UserDao{ List<User> getUserLsist(); // 集合写泛型,全限定类名
com.xxx.pojo.User.java – 实体类,get/set方法
编写测试类
一个快捷写测试类的方法,Dao接口里面右键,选择go to,再点test,然后create new test
test.com.xxx.dao.UserDaoTest.java
JDK的动态代理,就是在程序运行的过程中,根据被代理的接口来动态生成代理类的class文件,并加载运行的过程。
public class UserDaoTest{ // 获取SqlSession对象,工具类 try (SqlSession sqlsession = MybatisUtils.getSqlSession()){ // 方式1 // 执行sql // 获取sql语句,即Dao的实现类--Mapper.xml // 使用接口反射得到具体的实现类方法--Mapper.xml // 因为java文件和xlm文件已经绑定了 可以算是一个东西 // 类似多态,面向接口编程 接口名称 对象名 = new 实现类名称() // 返回一个自动生成的实现类--动态代理类 UserDao userDao = sqlSession.getMapper(UserDao.class); // 使用userDao可以进行调用方法 List<user> userList = userDao.getUserLsist(); // 方式2 <返回Object进行强转> // List<User> userList = sqlsession.selectList("com.xxx.dao.UserDao.getUserList"); // 根据方法的返回值进行限制,例如:selectOne,select返回一个。 for (User user:userList){ Systrm.out.println(user) } }catch (Exception e) { e.printStackTrace(); }
try-with-resource
try-with-resource : 语法糖,之前讲过,可以直接进行执行close不用写finally,其底层仍然是try-catch-finally,不过在catch(){}代码块中有一个addSuppressed()方法,即异常抑制方法。
原理
- DefaultSqlSessionF调用getMapper方法,其中为configuration下的getMapper方法
- configuration下的getMapper方法,其中为mapperRegistry下的getMapper方法
- mapperRegistry下的getMapper方法下根据接口类型获取MapperProxyFactory
- MapperProxyFactory调用newInstance生成MapperProxy
- 创建MapperProxy的代理对象,一路返回到最初调用的DefaultSqlSession
文章来源: blog.csdn.net,作者:αβγθ,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/weixin_38022166/article/details/118460360
