Python脚本配合Github Actions自动更新Markdown文章到WordPress 丨【生长吧!Python】
zhaoolee 发表于 2021/07/04 13:53:56 2021/07/04
【摘要】 用Github Actions写Markdown文章,自动更新到WordPress写博客最舒服的格式是Markdown;管理博客站最省心的方式是WordPress;推广博客站最好的平台是Github;这个Python脚本可以让你用Markdown写博客,push更新到Github后,Github Actions自动将文章更新到WordPress, 并将WordPres站的文章索引更新到Gi...
  • 写博客最舒服的格式是Markdown;
  • 管理博客站最省心的方式是WordPress;
  • 推广博客站最好的平台是Github;
这个Python脚本可以让你用Markdown写博客,push更新到Github后,Github Actions自动将文章更新到WordPress, 并将WordPres站的文章索引更新到Github仓库的README.md,供搜索引擎收录。
Python源码
from wordpress_xmlrpc import Client, WordPressPost
from wordpress_xmlrpc.methods.posts import GetPosts, NewPost, EditPost
from urllib.parse import urlparse
import frontmatter
import time
import os
from hashlib import md5, sha1
import json
import markdown
import re
config_file_txt = ""
if((os.path.exists(os.path.join(os.getcwd(), "diy_config.txt")) == True)):
    config_file_txt = os.path.join(os.getcwd(), "diy_config.txt")
else:
    config_file_txt = os.path.join(os.getcwd(), "config.txt")
config_info = {}
with open (config_file_txt, 'rb') as f:
    config_info = json.loads(f.read())
username = config_info["USERNAME"]
password = config_info["PASSWORD"]
xmlrpc_php = config_info["XMLRPC_PHP"]
try:
    if(os.environ["USERNAME"]):
        username = os.environ["USERNAME"]
    if(os.environ["PASSWORD"]):
        password = os.environ["PASSWORD"]
    if(os.environ["XMLRPC_PHP"]):
        xmlrpc_php = os.environ["XMLRPC_PHP"]
except:
    print("无法获取github的secrets配置信息,开始使用本地变量")
url_info = urlparse(xmlrpc_php)
domain_name = url_info.netloc
wp = Client(xmlrpc_php, username, password)
# 获取已发布文章id列表
def get_posts():
    print(time.strftime('%Y-%m-%d-%H-%M-%S')+"开始从服务器获取文章列表...")
    posts = wp.call(GetPosts({'post_type': 'post', 'number': 1000000000}))
    post_link_id_list = []
    for post in posts:
        post_link_id_list.append({
            "id": post.id,
            "link": post.link
    print(post_link_id_list)
    print(len(post_link_id_list))
    return post_link_id_list
# 创建post对象
def create_post_obj(title, content, link, post_status, terms_names_post_tag, terms_names_category):
    post_obj = WordPressPost()
    post_obj.title = title
    post_obj.content = content
    post_obj.link = link
    post_obj.post_status = post_status
    post_obj.comment_status = "open"
    print(post_obj.link)
    post_obj.terms_names = {
        #文章所属标签,没有则自动创建
        'post_tag': terms_names_post_tag,
         #文章所属分类,没有则自动创建
        'category': terms_names_category
    return post_obj
# 新建文章
def new_post(title, content, link, post_status, terms_names_post_tag, terms_names_category):
    post_obj = create_post_obj(
        title = link,
        content = content,
        link = link,
        post_status = post_status,
        terms_names_post_tag = terms_names_post_tag,
        terms_names_category = terms_names_category)
    # 先获取id
    id = wp.call(NewPost(post_obj))
    # 再通过EditPost更新信息
    edit_post(id, title,
        content,
        link,
        post_status,
# 更新文章
def edit_post(id, title, content, link, post_status, terms_names_post_tag, terms_names_category):
        title,
        content,
        link,
        post_status,
    res = wp.call(EditPost(id, post_obj))
    print(res)
# 获取markdown文件中的内容
def read_md(file_path):
    content = ""
    metadata = {}
    with open(file_path) as f:
        post = frontmatter.load(f)
        content = post.content
        metadata = post.metadata
        print("==>>", post.content)
        print("===>>", post.metadata)
    return (content, metadata)
# 获取特定目录的markdown文件列表
def get_md_list(dir_path):
    md_list = []
    dirs = os.listdir(dir_path)
    for i in dirs:
        if os.path.splitext(i)[1] == ".md":
            md_list.append(os.path.join(dir_path, i))
    print(md_list)
    return md_list
# 计算sha1
def get_sha1(filename):
    sha1_obj = sha1()
    with open(filename, 'rb') as f:
        sha1_obj.update(f.read())
    result = sha1_obj.hexdigest()
    print(result)
    return result
# 将字典写入文件
def write_dic_info_to_file(dic_info, file):
    dic_info_str = json.dumps(dic_info)
    file = open(file, 'w')
    file.write(dic_info_str)
    file.close()
    return True
# 将文件读取为字典格式
def read_dic_from_file(file):
    file_byte = open(file, 'r')
    file_info = file_byte.read()
    dic = json.loads(file_info)
    file_byte.close()
    return dic
# 获取md_sha1_dic
def get_md_sha1_dic(file):
    result = {}
    if(os.path.exists(file) == True):
        result = read_dic_from_file(file)
    else:
        write_dic_info_to_file({}, file)
    return result
# 重建md_sha1_dic,将结果写入.md_sha1
def rebuild_md_sha1_dic(file, md_dir):
    md_sha1_dic = {}
    md_list = get_md_list(md_dir)
    for md in md_list:
        key = os.path.basename(md)
        value = get_sha1(md)
        md_sha1_dic[key] = value
    md_sha1_dic["update_time"] =  time.strftime('%Y-%m-%d-%H-%M-%S')
    write_dic_info_to_file(md_sha1_dic, file)
def post_link_id_list_2_link_id_dic(post_link_id_list):
    link_id_dic = {}
    for post in post_link_id_list:
        link_id_dic[post["link"]] = post["id"]
    return link_id_dic
def href_info(link):
    return "<br/><br/><br/>\n\n\n\n## 本文永久更新地址: \n[" + link + "](" + link + ")"
# 在README.md中插入信息文章索引信息,更容易获取google的收录
def insert_index_info_in_readme():
    # 获取_posts下所有markdown文件
    md_list = get_md_list(os.path.join(os.getcwd(), "_posts"))
    # 生成插入列表
    insert_info = ""
    md_list.sort(reverse=True)
    # 读取md_list中的文件标题
    for md in md_list:
        (content, metadata) = read_md(md)
        title = metadata.get("title", "")
        insert_info = insert_info + "[" + title +"](" + "https://"+domain_name + "/p/" + os.path.basename(md).split(".")[0] +"/" + ")\n\n"
    # 替换 ---start--- 到 ---end--- 之间的内容
    insert_info = "---start---\n## 目录(" + time.strftime('%Y年%m月%d日') + "更新)" +"\n" + insert_info + "---end---"
    # 获取README.md内容
    with open (os.path.join(os.getcwd(), "README.md"), 'r', encoding='utf-8') as f:
        readme_md_content = f.read()
    print(insert_info)
    new_readme_md_content = re.sub(r'---start---(.|\n)*---end---', insert_info, readme_md_content)
    with open (os.path.join(os.getcwd(), "README.md"), 'w', encoding='utf-8') as f:
        f.write(new_readme_md_content)
    print("==new_readme_md_content==>>", new_readme_md_content)
    return True
def main():
    # 1. 获取网站数据库中已有的文章列表
    post_link_id_list = get_posts()
    link_id_dic = post_link_id_list_2_link_id_dic(post_link_id_list)
    print(link_id_dic)
    # 2. 获取md_sha1_dic
    # 查看目录下是否存在md_sha1.txt,如果存在则读取内容;
    # 如果不存在则创建md_sha1.txt,内容初始化为{},并读取其中的内容;
    # 将读取的字典内容变量名,设置为 md_sha1_dic
    md_sha1_dic = get_md_sha1_dic(os.path.join(os.getcwd(), ".md_sha1"))
    # 3. 开始同步
    # 读取_posts目录中的md文件列表
    for md in md_list:
        # 计算md文件的sha1值,并与md_sha1_dic做对比
        sha1_key =  os.path.basename(md)
        sha1_value = get_sha1(md)
        # 如果sha1与md_sha1_dic中记录的相同,则打印:XX文件无需同步;
        if((sha1_key in md_sha1_dic.keys()) and (sha1_value == md_sha1_dic[sha1_key])):
            print(md+"无需同步")
        # 如果sha1与md_sha1_dic中记录的不同,则开始同步
        else:
            # 读取md文件信息
            # 获取title
            terms_names_post_tag = metadata.get("tags",  domain_name)
            terms_names_category = metadata.get("categories", domain_name)
            post_status = "publish"
            link = sha1_key.split(".")[0]
            content = markdown.markdown(content + href_info("https://"+domain_name+"/p/"+link+"/"), extensions=['tables', 'fenced_code'])
            # 如果文章无id,则直接新建
            if(("https://"+domain_name+"/p/"+link+"/" in link_id_dic.keys()) == False):
            # 如果文章有id, 则更新文章
            else:
                # 获取id
                id = link_id_dic["https://"+domain_name+"/p/"+link+"/"]
    # 4. 重建md_sha1_dic
    rebuild_md_sha1_dic(os.path.join(os.getcwd(), ".md_sha1"), os.path.join(os.getcwd(), "_posts"))
    # 5. 将链接信息写入insert_index_info_in_readme
main()
image-20210119181051609
Python脚本永久开源更新地址
https://github.com/zhaoolee/WordPressXMLRPCTools
如何实现WordPress登录授权?
WordPress默认开启了xmlrpc服务,xmlrpc是一套的统用的博客更新标准,允许用户以POST方式自动对文章内容进行增删改查。授权方式为 用户名 和 密码, 在WordPress中是后台登录的账户名和密码
我的WordPress网站为 https://fangyuanxiaozhan.com
image-20210119180338929
它的xmlrpc服务地址为 https://fangyuanxiaozhan.com/xmlrpc.php
image-20210119180403270
使用Github Actions 有什么好处?
Github Actions 可以让我们无需安装开发环境,即可完成代码的运行。
image-20210119180656968
对于本项目而言,我可以用手机版Git App,或者Github网页完成新建文章, 然后push到仓库,Github Actions会自动帮我完成相关代码运行,代码可以帮我更新文章到WordPress网站,并生成新的文章目录索引,并自动给你更新到README.md, 供搜索引擎收录。
image-20210119180529083
如何保护自己的WordPress账户密码?
Github 有一个secrets 功能,可以将用户名密码等关键信息保护起来,只有Github Actions可以读取到关键信息。
本项目需要设置三个secret
  • WordPress登录用户名, 变量名为 USERNAME
  • WordPress登录密码,变量名为 PASSWORD
  • WordPress的xmlrpc.php,变量名为 XMLRPC_PHP
image-20210119173133800
如何新建文章?
在_post 目录下新建 后缀为 .md 的markdown文件即可
image-20210119181544158
文章管理:如何为文章分类/加关键词标签?
在 .md 文件顶部填写以下初始化信息,即可完成标题(title),标签(tags),分类(categories)的设置,其中title为必填项目(这些关键词不是我定义的,我借用了著名静态博客构建工具 hexo 的标准)
title: 我是标题
tags:
- 我是0号标签关键词
- 我是1号标签关键词
- 我是2号标签关键词
categories:
- 我是1号分类
- 我是2号分类
标签(tags)和分类(categories)有什么区别?
标签(tags)是针对单篇文章的关键词,比如香蕉的标签有 黄色,味甜 (标签是香蕉的属性)
分类(categories)是本篇文章的归属,比如香蕉的分类为 水果,植物
image-20210119182027684
如何设置固定链接?
对于博客而言,文章拥有一个固定的链接,是很重要的,我经过各种尝试,最终借鉴了 简书 的文章url形式,域名后加 /p/ , 再加英文文件名,只要不改变英文文件名,文章就有固定的链接,我在_posts 目录下新建一个 2020-01-18-blog.md 文件,同步后的文章url为
https://fangyuanxiaozhan.com/p/2020-01-18-blog/
文件名与网站url严格对应,既方便了修改,又可以在网站数据库出事故后,迅速从github仓库迅速恢复文章内容(容灾),连url都不会变。
image-20210119171713841
如何使用?
完成以上配置后
每次在_posts 文件夹新增或更新文章后,运行
git pull && git add _posts && git commit -m "update" && git push
image-20210119182503520
即可!
image-20210119182653436
Github README.md显示效果,(新增的文章排在首位)
image-20210119184015781
WordPress网站也同步发布了文章
image-20210119182849720
https://fangyuanxiaozhan.com/p/2020-01-19-18-00-wordpressxmlrpctools/
如何用手机完成博客更新操作?
微信图片_20210119192838
用锤子便签,可以优雅舒适地写Markdown,手机App很好用,还有网页版可以用,有5GB的免费空间,能写到锤子倒闭。
如果遇到插入图片的问题,可以使用 免费图床图壳
https://imgkr.com/#upload
Pocket Git 和 MT管理器可以配合完成Git 文件的新增更新和上传。
当我们把毕生所学,通过几十年如一日的博客更新,逐步开源到互联网上时,将会造福更多志同道合的人。
【生长吧!Python】有奖征文火热进行中:https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/278897
