鸿蒙智慧农业案例代码分享,效果视频展示
赵兴旺 发表于 2021/07/04 10:44:11 2021/07/04
【摘要】 本篇所有内容来自:https://gitee.com/bearpi/bearpi-hm_nano如果您想快速的体验一下HarmonyOS的源码[获取]、[编译]、[烧录]过程,强烈建议您学习以下教程,这能让您在环境安装环节省下不少时间。十分钟上手体验首先你需要购买一块 小熊派 鸿蒙,季开发版 ,https://item.taobao.com/item.htm?id=633296694816B...
十分钟上手体验
BearPi-HM Nano,不知道小熊派有没有意向发展推广代理商,
BearPi-HM Nano是一片73.2mm * 62.7mm * 11.1mm大小的开发板,外型上延续了三段式设计,板上搭载有丰富的资源外设,同时,开发板搭载HarmonyOS操作系统,并配套有DevEco Device Tool开发、调试环境,全套教程以及实验案例。
这次实战我 安装了 智慧农业 E53扩展板  ,插上不同的 扩展板,烧录不同的 程序,可以达到不同的 效果 。截止到  7月初 ,gitee 上 共有13个案例 ,都可以快速上手。
当然最基础的 虚拟环境安装,通讯功能需要自己提前学习准备,,hiburn 工具的 使用还是比较简单 ,容易上手
用RaiDrive 打通 Ubuntu 环境 和Windows  ,把代码 拖入 vscode ,更方便 编辑查看。
<iframe frameborder="0" src="https://v.qq.com/txp/iframe/player.html?vid=v3257qsrsx0" allowFullScreen="true"></iframe>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include "ohos_init.h"
#include "cmsis_os2.h"
#include "wifi_connect.h"
#include <queue.h>
#include <oc_mqtt_al.h>
#include <oc_mqtt_profile.h>
#include "E53_IA1.h"
#include <dtls_al.h>
#include <mqtt_al.h>
#define CONFIG_WIFI_SSID          "XXX"                            //修改为自己的WiFi 热点账号
#define CONFIG_WIFI_PWD           "XXX"                        //修改为自己的WiFi 热点密码
源码需要修改上面这两行,输入自己的wifi,账号和密码
#define CONFIG_APP_SERVERIP       "121.36.42.100"
#define CONFIG_APP_SERVERPORT     "1883"
#define CONFIG_APP_DEVICEID       "60dXXX8_Harmony"       //替换为注册设备后生成的deviceid
#define CONFIG_APP_DEVICEPWD      "0f2aXXXXX0951"                                   //替换为注册设备后生成的密钥
然后就是 自己在 华为云平台  产品  设备 里  注册的 设备 生成 的   ID  和密钥  ,复制进来 ,记得保存 ,然后就可以 编译
python  build.py        后面是开发板名称 , BearPi-HM_Nano
#define CONFIG_APP_LIFETIME       60     ///< seconds
#define CONFIG_QUEUE_TIMEOUT      (5*1000)
#define MSGQUEUE_OBJECTS 16 // number of Message Queue Objects
osMessageQueueId_t mid_MsgQueue; // message queue id
typedef enum
    en_msg_cmd = 0,
    en_msg_report,
    en_msg_conn,
    en_msg_disconn,
}en_msg_type_t;
typedef struct
    char *request_id;
    char *payload;
} cmd_t;
typedef struct
    int lum;
    int temp;
    int hum;
} report_t;
typedef struct
    en_msg_type_t msg_type;
    union
        cmd_t cmd;
        report_t report;
    } msg;
} app_msg_t;
typedef struct
    queue_t                     *app_msg;
    int                          connected;
    int                          led;
    int                          motor;
}app_cb_t;
static app_cb_t  g_app_cb;
static void deal_report_msg(report_t *report)
    oc_mqtt_profile_service_t    service;
    oc_mqtt_profile_kv_t         temperature;
    oc_mqtt_profile_kv_t         humidity;
    oc_mqtt_profile_kv_t         luminance;
    oc_mqtt_profile_kv_t         led;
    oc_mqtt_profile_kv_t         motor;
    if(g_app_cb.connected != 1){
        return;
    service.event_time = NULL;
    service.service_id = "Agriculture";
    service.service_property = &temperature;
    service.nxt = NULL;
    temperature.key = "Temperature";
    temperature.value = &report->temp;
    temperature.type = EN_OC_MQTT_PROFILE_VALUE_INT;
    temperature.nxt = &humidity;
    humidity.key = "Humidity";
    humidity.value = &report->hum;
    humidity.type = EN_OC_MQTT_PROFILE_VALUE_INT;
    humidity.nxt = &luminance;
    luminance.key = "Luminance";
    luminance.value = &report->lum;
    luminance.type = EN_OC_MQTT_PROFILE_VALUE_INT;
    luminance.nxt = &led;
    led.key = "LightStatus";
    led.value = g_app_cb.led?"ON":"OFF";
    led.type = EN_OC_MQTT_PROFILE_VALUE_STRING;
    led.nxt = &motor;
    motor.key = "MotorStatus";
    motor.value = g_app_cb.motor?"ON":"OFF";
    motor.type = EN_OC_MQTT_PROFILE_VALUE_STRING;
    motor.nxt = NULL;
    oc_mqtt_profile_propertyreport(NULL,&service);
    return;
//use this function to push all the message to the buffer
使用 这 功能 到 推 全部的 这个 消息 到 这个 缓冲器
static int msg_rcv_callback(oc_mqtt_profile_msgrcv_t *msg)
    int    ret = 0;
    char  *buf;
    int    buf_len;
    app_msg_t *app_msg;
    if((NULL == msg)|| (msg->request_id == NULL) || (msg->type != EN_OC_MQTT_PROFILE_MSG_TYPE_DOWN_COMMANDS)){
        return ret;
    buf_len = sizeof(app_msg_t) + strlen(msg->request_id) + 1 + msg->msg_len + 1;
    buf = malloc(buf_len);
    if(NULL == buf){
        return ret;
    app_msg = (app_msg_t *)buf;
    buf += sizeof(app_msg_t);
    app_msg->msg_type = en_msg_cmd;
    app_msg->msg.cmd.request_id = buf;
    buf_len = strlen(msg->request_id);
    buf += buf_len + 1;
    memcpy(app_msg->msg.cmd.request_id, msg->request_id, buf_len);
    app_msg->msg.cmd.request_id[buf_len] = '\0';
    buf_len = msg->msg_len;
    app_msg->msg.cmd.payload = buf;
    memcpy(app_msg->msg.cmd.payload, msg->msg, buf_len);
    app_msg->msg.cmd.payload[buf_len] = '\0';
    ret = queue_push(g_app_cb.app_msg,app_msg,10);
    if(ret != 0){
        free(app_msg);
    return ret;
///< COMMAND DEAL
命令 判定鉴定与逻辑
#include <cJSON.h>
static void deal_cmd_msg(cmd_t *cmd)
    cJSON *obj_root;
    cJSON *obj_cmdname;
    cJSON *obj_paras;
    cJSON *obj_para;
    int cmdret = 1;
    oc_mqtt_profile_cmdresp_t cmdresp;
    obj_root = cJSON_Parse(cmd->payload);
    if (NULL == obj_root)
        goto EXIT_JSONPARSE;
    obj_cmdname = cJSON_GetObjectItem(obj_root, "command_name");
    if (NULL == obj_cmdname)
        goto EXIT_CMDOBJ;
    if (0 == strcmp(cJSON_GetStringValue(obj_cmdname), "Agriculture_Control_light"))
        obj_paras = cJSON_GetObjectItem(obj_root, "paras");
        if (NULL == obj_paras)
            goto EXIT_OBJPARAS;
        obj_para = cJSON_GetObjectItem(obj_paras, "Light");
        if (NULL == obj_para)
            goto EXIT_OBJPARA;
        ///< operate the LED here
        if (0 == strcmp(cJSON_GetStringValue(obj_para), "ON"))
            g_app_cb.led = 1;
            Light_StatusSet(ON);
            printf("Light On!\r\n");
        else
            g_app_cb.led = 0;
            Light_StatusSet(OFF);
            printf("Light Off!\r\n");
        cmdret = 0;
    else if (0 == strcmp(cJSON_GetStringValue(obj_cmdname), "Agriculture_Control_Motor"))
        obj_paras = cJSON_GetObjectItem(obj_root, "Paras");
            goto EXIT_OBJPARAS;
        obj_para = cJSON_GetObjectItem(obj_paras, "Motor");
            goto EXIT_OBJPARA;
        ///< operate the Motor here
            g_app_cb.motor = 1;
            Motor_StatusSet(ON);
            printf("Motor On!\r\n");
        else
            g_app_cb.motor = 0;
            Motor_StatusSet(OFF);
            printf("Motor Off!\r\n");
        cmdret = 0;
EXIT_OBJPARA:
EXIT_OBJPARAS:
EXIT_CMDOBJ:
    cJSON_Delete(obj_root);
EXIT_JSONPARSE:
    ///< do the response
    cmdresp.paras = NULL;
    cmdresp.request_id = cmd->request_id;
    cmdresp.ret_code = cmdret;
    cmdresp.ret_name = NULL;
    (void)oc_mqtt_profile_cmdresp(NULL, &cmdresp);
    return;
static int task_main_entry(void)
    app_msg_t *app_msg;
    uint32_t ret ;
    WifiConnect(CONFIG_WIFI_SSID, CONFIG_WIFI_PWD);
    dtls_al_init();
    mqtt_al_init();
    oc_mqtt_init();
    g_app_cb.app_msg = queue_create("queue_rcvmsg",10,1);
    if(NULL ==  g_app_cb.app_msg){
        printf("Create receive msg queue failed");
    oc_mqtt_profile_connect_t  connect_para;
    (void) memset( &connect_para, 0, sizeof(connect_para));
    connect_para.boostrap =      0;
    connect_para.device_id =     CONFIG_APP_DEVICEID;
    connect_para.device_passwd = CONFIG_APP_DEVICEPWD;
    connect_para.server_addr =   CONFIG_APP_SERVERIP;
    connect_para.server_port =   CONFIG_APP_SERVERPORT;
    connect_para.life_time =     CONFIG_APP_LIFETIME;
    connect_para.rcvfunc =       msg_rcv_callback;
    connect_para.security.type = EN_DTLS_AL_SECURITY_TYPE_NONE;
    ret = oc_mqtt_profile_connect(&connect_para);
    if((ret == (int)en_oc_mqtt_err_ok)){
        g_app_cb.connected = 1;
        printf("oc_mqtt_profile_connect succed!\r\n");
    else
        printf("oc_mqtt_profile_connect faild!\r\n");
    while (1)
        app_msg = NULL;
        (void)queue_pop(g_app_cb.app_msg,(void **)&app_msg,0xFFFFFFFF);
        if(NULL != app_msg){
            switch(app_msg->msg_type){
                case en_msg_cmd:
                    deal_cmd_msg(&app_msg->msg.cmd);
                    break;
                case en_msg_report:
                    deal_report_msg(&app_msg->msg.report);
                    break;
                default:
                    break;
            free(app_msg);
    return 0;
static int task_sensor_entry(void)
    app_msg_t *app_msg;
    E53_IA1_Data_TypeDef data;
    E53_IA1_Init();
    while (1)
        E53_IA1_Read_Data(&data);
        app_msg = malloc(sizeof(app_msg_t));
        printf("SENSOR:lum:%.2f temp:%.2f hum:%.2f\r\n", data.Lux, data.Temperature, data.Humidity); 输出数据
        if (NULL != app_msg)
            app_msg->msg_type = en_msg_report;
            app_msg->msg.report.hum = (int)data.Humidity;
            app_msg->msg.report.lum = (int)data.Lux;
            app_msg->msg.report.temp = (int)data.Temperature;
            if(0 != queue_push(g_app_cb.app_msg,app_msg,CONFIG_QUEUE_TIMEOUT)){
                free(app_msg);
        sleep(3);
    return 0;
static void OC_Demo(void)
    osThreadAttr_t attr;
    attr.name = "task_main_entry";
    attr.attr_bits = 0U;
    attr.cb_mem = NULL;
    attr.cb_size = 0U;
    attr.stack_mem = NULL;
    attr.stack_size = 10240;
    attr.priority = 24;
    if (osThreadNew((osThreadFunc_t)task_main_entry, NULL, &attr) == NULL)
        printf("Falied to create task_main_entry!\n"); 创建失败提示
    attr.stack_size = 2048;
    attr.priority = 25;
    attr.name = "task_sensor_entry";
    if (osThreadNew((osThreadFunc_t)task_sensor_entry, NULL, &attr) == NULL)
        printf("Falied to create task_sensor_entry!\n"); 创建失败提示
APP_FEATURE_INIT(OC_Demo);
