Spring Boot Actuator详解与深入应用(一):Actuator 1.x
qingting-fly 发表于 2021/07/02 17:21:50 2021/07/02
【摘要】 写在前面《Spring Boot Actuator详解与深入应用》预计包括三篇,第一篇重点讲Spring Boot Actuator 1.x的应用与定制端点;第二篇将会对比Spring Boot Actuator 2.x 与1.x的区别,以及应用和定制2.x的端点;第三篇将会介绍Actuator metric指标与Prometheus和Grafana的使用结合。这部分内容很常用,且较为入门...
写在前面
《Spring Boot Actuator详解与深入应用》预计包括三篇,第一篇重点讲Spring Boot Actuator 1.x的应用与定制端点;第二篇将会对比Spring Boot Actuator 2.x 与1.x的区别,以及应用和定制2.x的端点;第三篇将会介绍Actuator metric指标与Prometheus和Grafana的使用结合。这部分内容很常用,且较为入门,欢迎大家的关注。
Actuator是什么
Spring Boot Actuator提供了生产上经常用到的功能(如健康检查,审计,指标收集,HTTP跟踪等),帮助我们监控和管理Spring Boot应用程序。这些功能都可以通过JMX或HTTP端点访问。
通过引入相关的依赖,即可监控我们的应用程序,收集指标、了解流量或数据库的状态变得很简单。该库的主要好处是我们可以获得生产级工具,而无需自己实际实现这些功能。与大多数Spring模块一样,我们可以通过多种方式轻松配置或扩展它。
Actuator还可以与外部应用监控系统集成,如Prometheus,Graphite,DataDog,Influx,Wavefront,New Relic等等。 这些系统为您提供出色的仪表板,图形,分析和警报,以帮助我们在一个统一界面监控和管理应用服务。
本文将会介绍Spring Boot Actuator 1.x 包括其中的端点(HTTP端点)、配置管理以及扩展和自定义端点。
快速开始
引入如下的依赖:
        <dependency>
            <artifactId>spring-boot-starter-actuator</artifactId>
        </dependency>
在1.x中,Actuator遵循读写模型,这意味着我们可以从中读取信息或写入信息。我们可以检索指标或我们的应用程序的健康状况,当然我们也可以优雅地终止我们的应用程序或更改我们的日志配置。Actuator通过Spring MVC暴露其HTTP端点。
端点
当引入的Actuator的版本为1.x时,启动应用服务,可以控制台输出如下的端点信息:
我们介绍一下常用的endpoints:
  • /health:显示应用程序运行状况信息(通过未经身份验证的连接访问时的简单“状态”或经过身份验证时的完整消息详细信息),它默认不敏感
  • /info:显示应用程序信息,默认情况下不敏感
  • /metrics:显示当前应用程序的“指标”信息,它默认也很敏感
  • /trace:显示跟踪信息(默认情况下是最后几个HTTP请求)
有些端点默认并不会被开启,如/shutdown。
配置端点
我们可以自定义每个端点的属性,按照如下的格式:
endpoints.[endpoint name].[property to customize]
可以自定义的属性有如下三个:
  • id,暴露的http端点地址
  • enabled,是否开启
  • sensitive,当为true时,需要认证之后才会通过http获取到敏感信息
我们在配置文件中增加如下的配置,将会定制/beans端点。
endpoints.beans.id=springbeans
endpoints.beans.sensitive=false
endpoints.beans.enabled=true
/health端点
/health端点用于监控运行的服务实例状态,当服务实例下线或者因为其他的原因变得异常(如DB连接不上,磁盘缺少空间)时,将会及时通知运维人员。
在默认未授权的情况下,通过HTTP的方式仅会返回如下的简单信息:
	"status": "UP"
获取详细的health信息
我们进行如下的配置:
endpoints:
  health:
    sensitive: false
management.security.enabled: false
如上一小节所述,我们更改了/health端点的访问路径为/chealth,并将安全授权关闭。访问http://localhost:8005/chealth将会得到如下的结果。
	"status": "UP",
	"healthCheck": {
		"status": "UP"
	"diskSpace": {
		"status": "UP",
		"total": 999995129856,
		"free": 762513104896,
		"threshold": 10485760
自定义health的信息
我们还可以定制实现health指示器。它可以收集特定于应用程序的任何类型的自定义运行状况数据,并通过/health端点访问到定义的信息。
@Component
public class HealthCheck implements HealthIndicator {
    @Override
    public Health health() {
        int errorCode = check(); // perform some specific health check
        if (errorCode != 0) {
            return Health.down()
                    .withDetail("Error Code", errorCode).build();
        return Health.up().build();
    public int check() {
        // Our logic to check health
        return 0;
实现HealthIndicator接口,并覆写其中的health()方法即可自定义我们的/health端点。
/info端点
通过/info端点,我们可以为应用服务定义一些基本信息:
info.app.name=Spring Sample Application
info.app.description=This is my first spring boot application
info.app.version=1.0.0
我们在如上的配置中定义了服务名、描述和服务的版本号。
/metrics端点
/metrics端点展示了OS、JVM和应用级别的指标信息。当开启之后,我们可以获取内存、堆、线程、线程池、类加载和HTTP等信息。
	"mem": 417304,
	"mem.free": 231678,
	"processors": 4,
	"instance.uptime": 248325,
	"uptime": 250921,
	"systemload.average": 1.9541015625,
	"heap.committed": 375296,
	"heap.init": 393216,
	"heap.used": 143617,
	"heap": 5592576,
	"nonheap.committed": 43104,
	"nonheap.init": 2496,
	"nonheap.used": 42010,
	"nonheap": 0,
	"threads.peak": 30,
	"threads.daemon": 18,
	"threads.totalStarted": 46,
	"threads": 20,
	"classes": 6020,
	"classes.loaded": 6020,
	"classes.unloaded": 0,
	"gc.ps_scavenge.count": 3,
	"gc.ps_scavenge.time": 35,
	"gc.ps_marksweep.count": 1,
	"gc.ps_marksweep.time": 29,
	"httpsessions.max": -1,
	"httpsessions.active": 0,
	"gauge.response.info": 38.0,
	"counter.status.200.info": 1
定制metrics端点
为了收集自定义的metrics,Actuator支持单数值记录的功能,简单的增加/减少计数功能。如下的实现,我们将登录成功和失败的次数作为自定义指标记录下来。
@Service
public class LoginServiceImpl implements LoginService {
    private final CounterService counterService;
    @Autowired
    public LoginServiceImpl(CounterService counterService) {
        this.counterService = counterService;
    @Override
    public Boolean login(String userName, char[] password) {
        boolean success;
        if (userName.equals("admin") && "secret".toCharArray().equals(password)) {
            counterService.increment("counter.login.success");
            success = true;
            counterService.increment("counter.login.failure");
            success = false;
        return success;
再次访问/metrics,发现多了如下的指标信息。登录尝试和其他安全相关事件在Actuator中可用作审计事件。
	"gauge.response.metrics": 2.0,
	"gauge.response.test": 3.0,
	"gauge.response.star-star.favicon.ico": 1.0,
	"counter.status.200.star-star.favicon.ico": 10,
	"counter.status.200.test": 6,
	"counter.login.failure": 6,
	"counter.status.200.metrics": 4
自定义端点
除了使用Spring Boot Actuator提供的端点,我们也可以定义一个全新的端点。
首先,我们需要实现Endpoint接口:
@Component
public class CustomEndpoint implements Endpoint<List<String>> {
    @Override
    public String getId() {
        return "custom";
    @Override
    public boolean isEnabled() {
        return true;
    @Override
    public boolean isSensitive() {
        return false;
    @Override
    public List<String> invoke() {
        // Custom logic to build the output
        List<String> messages = new ArrayList<String>();
        messages.add("This is message 1");
        messages.add("This is message 2");
        return messages;
getId()方法用于匹配访问这个端点,当我们访问/custom时,将会调用invoke()我们自定义的逻辑。
另外两个方法,用于设置是否开启和是否为敏感的端点。
[ "This is message 1", "This is message 2" ]
进一步定制
出于安全考虑,我们可能选择通过非标准端口暴露Actuator端点。通过management.port属性来配置它。
另外,正如我们已经提到的那样,在1.x. Actuator基于Spring Security配置自己的安全模型,但独立于应用程序的其余部分。
因此,我们可以更改management.address属性以限制可以通过网络访问端点的位置:
#port used to expose actuator
management.port=8081
#CIDR allowed to hit actuator
management.address=127.0.0.1
此外,除了/info端点,其他所有的端点默认都是敏感的,如果引入了Spring Security,我们通过在配置文件中定义这些安全的属性(username, password, role)来确保内置端点的安全。
Spring Boot Actuator为我们的应用服务在生产环境提供了很多开箱即用的功能。本文主要讲解了Spring Boot Actuator 1.x的深入使用。我们既可以使用内置的端点(如/health,/info等),可以在这些端点的基础进行扩展和定制,还可以自定义全新的端点,在使用方式上显得非常灵活。
参考
  1. Actuator docs
  2. Spring Boot Actuator
