Python 绑定:从 Python 调用 C 或 C++ |【生长吧!Python!】
Yuchuan 发表于 2021/07/02 16:45:27 2021/07/02
【摘要】 您现在已经大致了解了用于创建Python 绑定的几个不同选项。您已经了解了编组数据以及创建绑定时需要考虑的问题。您已经了解了如何使用以下工具从 Python 调用 C 或 C++ 函数:
您是拥有想要从 Python 中使用的C或 C++ 库的 Python 开发人员吗?如果是这样,那么Python 绑定允许您调用函数并将数据从 Python 传递到C或C++,让您利用这两种语言的优势。在本教程中,您将看到一些可用于创建 Python 绑定的工具的概述。
在本教程中,您将了解:
  • 为什么要从 Python调用 C 或 C++
  • 如何在 C 和 Python 之间传递数据
  • 哪些工具和方法可以帮助您创建 Python 绑定
本教程面向中级 Python 开发人员。它假定读者具备 Python 的基本知识,并对 C 或 C++ 中的函数和数据类型有所了解。您可以通过单击下面的链接获取本教程中将看到的所有示例代码:
Python Bindings概述
在深入研究如何从 Python 调用 C之前,最好花一些时间了解为什么. 有几种情况下,创建 Python 绑定来调用 C 库是一个好主意:
  1. 您已经拥有一个用 C++ 编写的大型、经过测试的稳定库,您想在 Python 中利用它。这可能是一个通信库或一个与特定硬件对话的库。它做什么并不重要。
  2. 您希望通过将关键部分转换为 C来加速 Python 代码的特定部分。 C 不仅具有更快的执行速度,而且还允许您摆脱GIL的限制,前提是您小心。
  3. 您想使用 Python 测试工具对其系统进行大规模测试。
以上所有都是学习创建 Python 绑定以与 C 库交互的重要原因。
注意:在本教程中,您将创建到 C和C++ 的Python 绑定。大多数通用概念适用于两种语言,因此除非两种语言之间存在特定差异,否则将使用 C。通常,每个工具都支持 C或C++,但不能同时支持两者。
让我们开始吧!
编组数据类型
等待!在开始编写 Python 绑定之前,先看看 Python 和 C 如何存储数据以及这会导致哪些类型的问题。首先,让我们定义编组。这个概念由维基百科定义如下:
将对象的内存表示转换为适合存储或传输的数据格式的过程。(来源)
出于您的目的,编组是 Python 绑定在准备数据以将其从 Python 移动到 C 或反之亦然时所做的工作。Python 绑定需要进行编组,因为 Python 和 C 以不同的方式存储数据。C 在内存中以最紧凑的形式存储数据。如果您使用uint8_t,那么它总共将只使用 8 位内存。
另一方面,在 Python 中,一切都是对象。这意味着每个整数在内存中使用几个字节。多少取决于您运行的 Python 版本、操作系统和其他因素。这意味着您的 Python 绑定将需要为每个跨边界传递的整数将C 整数转换为Python 整数。
其他数据类型在这两种语言之间具有相似的关系。让我们依次来看看:
  • 整数存储计数数字。Python 以任意精度存储整数,这意味着您可以存储非常非常大的数字。C 指定整数的确切大小。在语言之间移动时需要注意数据大小,以防止 Python 整数值溢出 C 整数变量。
  • 浮点数是带有小数位的数字。Python 可以存储比 C 大得多(和小得多)的浮点数。这意味着您还必须注意这些值以确保它们保持在范围内。
  • 复数是带有虚部的数字。虽然 Python 具有内置复数,而 C 具有复数,但没有用于在它们之间编组的内置方法。要封送复数,您需要在 C 代码中构建struct或class来管理它们。
  • 字符串是字符序列。作为这样一种常见的数据类型,当您创建 Python 绑定时,字符串将被证明是相当棘手的。与其他数据类型一样,Python 和 C 以完全不同的格式存储字符串。(与其他数据类型不同,这也是 C 和 C++ 不同的领域,这增加了乐趣!)您将研究的每个解决方案都有略微不同的处理字符串的方法。
  • 布尔变量只能有两个值。由于它们在 C 中得到支持,因此将它们编组将被证明是相当简单的。
除了数据类型转换之外,在构建 Python 绑定时还需要考虑其他问题。让我们继续探索它们。
了解可变和不可变值
除了所有这些数据类型之外,您还必须了解 Python 对象如何可变或不可变。当谈到传值或传引用时,C 有一个类似的函数参数概念。在 C 中,所有参数都是按值传递的。如果要允许函数更改调用方中的变量,则需要传递指向该变量的指针。
您可能想知道是否可以通过使用指针将不可变对象简单地传递给 C 来绕过不可变限制。除非你走到丑陋和不可移植的极端,否则Python 不会给你一个指向 object 的指针,所以这行不通。如果您想用 C 修改 Python 对象,那么您需要采取额外的步骤来实现这一点。这些步骤将取决于您使用的工具,如下所示。
因此,您可以将不变性添加到您创建 Python 绑定时要考虑的项目清单中。在创建此清单的宏伟之旅中,您的最后一站是如何处理 Python 和 C 处理内存管理的不同方式。
管理内存
C 和 Python管理内存的方式不同。在 C 中,开发人员必须管理所有内存分配并确保它们被释放一次且仅一次。Python 使用垃圾收集器为您处理这个问题。
虽然这些方法中的每一种都有其优点,但它确实为创建 Python 绑定添加了额外的麻烦。您需要知道每个对象的内存分配在哪里,并确保它只在语言障碍的同一侧被释放。
例如,当您设置x = 3. 用于此的内存在 Python 端分配,需要进行垃圾收集。幸运的是,使用 Python 对象,很难做任何其他事情。看看 C 中的逆向,直接分配一块内存:
int* iPtr = (int*)malloc(sizeof(int));
执行此操作时,您需要确保在 C 中释放此指针。这可能意味着手动将代码添加到 Python 绑定中以执行此操作。
这完善了您的一般主题清单。让我们开始设置您的系统,以便您可以编写一些代码!
设置您的环境
在本教程中,您将使用来自 Real Python GitHub 存储库的预先存在的 C 和 C++ 库来展示每个工具的测试。目的是您将能够将这些想法用于任何 C 库。要遵循此处的所有示例,您需要具备以下条件:
  • 安装的C++ 库和命令行调用路径的知识
  • Python开发工具:
    • 对于 Linux,这是python3-dev或python3-devel包,具体取决于您的发行版。
    • 对于 Windows,有多个选项。
  • Python 3.6或更高版本
  • 一个虚拟环境(建议,但不要求)
  • 该invoke工具
最后一个对你来说可能是新的,所以让我们仔细看看它。
使用invoke工具
invoke是您将在本教程中用于构建和测试 Python 绑定的工具。它具有类似的目的,make但使用 Python 而不是 Makefiles。您需要invoke使用pip以下命令在虚拟环境中安装:
$ python3 -m pip install invoke
要运行它,请键入invoke后跟要执行的任务:
$ invoke build-cmult
= Building C Library
* Complete
要查看哪些任务可用,请使用以下--list选项:
$ invoke --list
Available tasks:
  all              Build and run all tests
  build-cffi       Build the CFFI Python bindings
  build-cmult      Build the shared library for the sample C code
  build-cppmult    Build the shared library for the sample C++ code
  build-cython     Build the cython extension module
  build-pybind11   Build the pybind11 wrapper library
  clean            Remove any built objects
  test-cffi        Run the script to test CFFI
  test-ctypes      Run the script to test ctypes
  test-cython      Run the script to test Cython
  test-pybind11    Run the script to test PyBind11
请注意,当您查看定义任务的tasks.py文件时invoke,您会看到列出的第二个任务的名称是build_cffi. 但是,来自的输出将其--list显示为build-cffi. 减号 ( -) 不能用作 Python 名称的一部分,因此该文件使用下划线 ( _) 代替。
对于您将检查的每个工具,都会定义一个build-和一个test-任务。例如,要运行 的代码CFFI,您可以键入invoke build-cffi test-cffi。一个例外是ctypes,因为 没有构建阶段ctypes。此外,为了方便,还添加了两个特殊任务:
  • invoke all 运行所有工具的构建和测试任务。
  • invoke clean 删除任何生成的文件。
既然您已经对如何运行代码有所了解,那么在查看工具概述之前,让我们先看一下您将要包装的 C 代码。
C 或 C++ 源代码
在下面的每个示例部分中,您将为C 或 C++ 中的相同函数创建 Python 绑定。这些部分旨在让您体验每种方法的外观,而不是有关该工具的深入教程,因此您将封装的函数很小。您将为其创建 Python 绑定的函数将 anint和 afloat作为输入参数并返回一个float是两个数字的乘积:
// cmult.c
float cmult(int int_param, float float_param) {
    float return_value = int_param * float_param;
    printf("    In cmult : int: %d float %.1f returning  %.1f\n", int_param,
            float_param, return_value);
    return return_value;
C 和 C++ 函数几乎相同,它们之间的名称和字符串略有不同。您可以通过单击以下链接获取所有代码的副本:
现在您已经克隆了 repo 并安装了工具,您可以构建和测试这些工具。因此,让我们深入了解下面的每个部分!
ctypes
您将从 开始ctypes,它是标准库中用于创建 Python 绑定的工具。它提供了一个低级工具集,用于在 Python 和 C 之间加载共享库和编组数据。
它是如何安装的
的一大优点ctypes是它是 Python 标准库的一部分。它是在 Python 2.5 版中添加的,因此您很可能已经拥有它。您可以import像使用sys或time模块一样。
调用函数
加载 C 库和调用函数的所有代码都将在 Python 程序中。这很棒,因为您的过程中没有额外的步骤。您只需运行您的程序,一切都会得到处理。要在 中创建 Python 绑定ctypes,您需要执行以下步骤:
  1. 加载您的库。
  2. 包装一些输入参数。
  3. 告诉 ctypes你函数的返回类型。
您将依次查看其中的每一个。
库加载
ctypes为您提供了多种加载共享库的方法,其中一些是特定于平台的。对于您的示例,您将ctypes.CDLL通过传入所需共享库的完整路径来直接创建对象:
# ctypes_test.py
import ctypes
import pathlib
if __name__ == "__main__":
    # Load the shared library into ctypes
    libname = pathlib.Path().absolute() / "libcmult.so"
    c_lib = ctypes.CDLL(libname)
这适用于共享库与 Python 脚本位于同一目录中的情况,但在尝试加载来自 Python 绑定以外的包的库时要小心。在ctypes特定于平台和特定情况的文档中,有许多关于加载库和查找路径的详细信息。
注意:在库加载过程中可能会出现许多特定于平台的问题。最好在示例工作后进行增量更改。
现在您已将库加载到 Python 中,您可以尝试调用它!
调用你的函数
请记住,您的 C 函数的函数原型如下:
// cmult.h
float cmult(int int_param, float float_param);
您需要传入一个整数和一个浮点数,并且可以期望得到一个浮点数返回。整数和浮点数在 Python 和 C 中都有本机支持,因此您希望这种情况适用于合理的值。
将库加载到 Python 绑定中后,该函数将成为 的属性c_lib,即CDLL您之前创建的对象。您可以尝试这样称呼它:
x, y = 6, 2.3
answer = c_lib.cmult(x, y)
哎呀!这不起作用。此行在示例 repo 中被注释掉,因为它失败了。如果您尝试使用该调用运行,那么 Python 会报错:
$ invoke test-ctypes
Traceback (most recent call last):
  File "ctypes_test.py", line 16, in <module>
ctypes.ArgumentError: argument 2: <class 'TypeError'>: Don't know how to convert parameter 2
看起来您需要说明ctypes任何不是整数的参数。ctypes除非您明确告诉它,否则您对该函数一无所知。任何未以其他方式标记的参数都假定为整数。ctypes不知道如何将2.3存储的值转换为y整数,所以它失败了。
要解决此问题,您需要c_float从号码中创建一个。您可以在调用函数的行中执行此操作:
# ctypes_test.py
answer = c_lib.cmult(x, ctypes.c_float(y))
print(f"    In Python: int: {x} float {y:.1f} return val {answer:.1f}")
现在,当您运行此代码时,它会返回您传入的两个数字的乘积:
    In cmult : int: 6 float 2.3 returning  13.8
    In Python: int: 6 float 2.3 return val 48.0
等一下……6乘以2.3不是48.0!
事实证明,就像输入参数一样,ctypes 假设您的函数返回一个int. 实际上,您的函数返回 a float,它被错误地编组。就像输入参数一样,您需要告诉ctypes使用不同的类型。这里的语法略有不同:
# ctypes_test.py
c_lib.cmult.restype = ctypes.c_float
这应该够了吧。让我们运行整个test-ctypes目标,看看你有什么。请记住,输出的第一部分是在restype将函数固定为浮点数之前:
* Complete
= Testing ctypes Module
    In Python: int: 6 float 2.3 return val 13.8
这样更好!虽然第一个未更正的版本返回错误的值,但您的固定版本与 C 函数一致。C 和 Python 都得到相同的结果!现在它可以工作了,看看为什么您可能想或不想使用ctypes.
长处和短处
ctypes与您将在此处检查的其他工具相比,最大的优势在于它内置于标准库中。它还不需要额外的步骤,因为所有工作都是作为 Python 程序的一部分完成的。
此外,所使用的概念是低级的,这使得像您刚刚做的那样的练习易于管理。然而,由于缺乏自动化,更复杂的任务变得繁琐。在下一部分中,您将看到一个工具,该工具为流程添加了一些自动化。
CFFI
CFFI是Python的C 外来函数接口。生成 Python 绑定需要更自动化的方法。CFFI有多种方式可以构建和使用 Python 绑定。有两种不同的选项可供选择,为您提供四种可能的模式:
  • ABI vs API: API 模式使用 C 编译器生成完整的 Python 模块,而 ABI 模式加载共享库并直接与其交互。在不运行编译器的情况下,获取正确的结构和参数很容易出错。该文档强烈建议使用 API 模式。
  • 内联 vs 外联:这两种模式的区别在于速度和便利性之间的权衡:
    • 每次运行脚本时,内联模式都会编译 Python 绑定。这很方便,因为您不需要额外的构建步骤。但是,它确实会减慢您的程序速度。
    • Out-of-line 模式需要一个额外的步骤来一次性生成 Python 绑定,然后在每次程序运行时使用它们。这要快得多,但这对您的应用程序可能无关紧要。
对于此示例,您将使用 API 外联模式,它生成最快的代码,并且通常看起来类似于您将在本教程后面创建的其他 Python 绑定。
它是如何安装的
由于CFFI不是标准库的一部分,您需要在您的机器上安装它。建议您为此创建一个虚拟环境。幸运的是,CFFI安装有pip:
$ python3 -m pip install cffi
这会将软件包安装到您的虚拟环境中。如果您已经从 安装requirements.txt,那么应该注意这一点。您可以requirements.txt通过访问以下链接中的 repo 来查看:
获取示例代码: 单击此处获取您将用于在本教程中了解 Python 绑定的示例代码。
现在你已经CFFI安装好了,是时候试一试了!
调用函数
与 不同的是ctypes,CFFI您正在创建一个完整的 Python 模块。您将能够import像标准库中的任何其他模块一样使用该模块。您需要做一些额外的工作来构建 Python 模块。要使用CFFIPython 绑定,您需要执行以下步骤:
  • 编写一些描述绑定的 Python 代码。
  • 运行该代码以生成可加载模块。
  • 修改调用代码以导入和使用新创建的模块。
这可能看起来需要做很多工作,但您将完成这些步骤中的每一个,并了解它是如何工作的。
编写绑定
CFFI提供读取C 头文件的方法,以在生成 Python 绑定时完成大部分工作。在 的文档中CFFI,执行此操作的代码放置在单独的 Python 文件中。对于此示例,您将直接将该代码放入构建工具中invoke,该工具使用 Python 文件作为输入。要使用CFFI,您首先要创建一个cffi.FFI对象,该对象提供了您需要的三种方法:
# tasks.py
import cffi
""" Build the CFFI Python bindings """
print_banner("Building CFFI Module")
ffi = cffi.FFI()
拥有 FFI 后,您将使用.cdef()来自动处理头文件的内容。这会为您创建包装函数以从 Python 封送数据:
# tasks.py
this_dir = pathlib.Path().absolute()
h_file_name = this_dir / "cmult.h"
with open(h_file_name) as h_file:
    ffi.cdef(h_file.read())
读取和处理头文件是第一步。之后,您需要使用.set_source()来描述CFFI将生成的源文件:
# tasks.py
ffi.set_source(
    "cffi_example",
    # Since you're calling a fully-built library directly, no custom source
    # is necessary. You need to include the .h files, though, because behind
    # the scenes cffi generates a .c file that contains a Python-friendly
    # wrapper around each of the functions.
    '#include "cmult.h"',
    # The important thing is to include the pre-built lib in the list of
    # libraries you're linking against:
    libraries=["cmult"],
    library_dirs=[this_dir.as_posix()],
    extra_link_args=["-Wl,-rpath,."],
以下是您传入的参数的细分:
  • "cffi_example"是将在您的文件系统上创建的源文件的基本名称。CFFI将生成一个.c文件,将其编译为一个.o文件,并将其链接到一个.<system-description>.so或.<system-description>.dll文件。
  • '#include "cmult.h"'是自定义 C 源代码,它将在编译之前包含在生成的源代码中。在这里,您只需包含.h要为其生成绑定的文件,但这可用于一些有趣的自定义。
  • libraries=["cmult"]告诉链接器您预先存在的 C 库的名称。这是一个列表,因此您可以根据需要指定多个库。
  • library_dirs=[this_dir.as_posix(),] 是一个目录列表,告诉链接器在何处查找上述库列表。
  • extra_link_args=['-Wl,-rpath,.']是一组生成共享对象的选项,它将在当前路径 ( .) 中查找它需要加载的其他库。
构建 Python 绑定
调用.set_source()不会构建 Python 绑定。它只设置元数据来描述将生成的内容。要构建 Python 绑定,您需要调用.compile():
# tasks.py
ffi.compile()
这通过生成.c文件、.o文件和共享库来完成。在invoke你刚走通过任务可以在上运行命令行构建Python绑定:
$ invoke build-cffi
* Complete
= Building CFFI Module
* Complete
你有你的CFFIPython 绑定,所以是时候运行这段代码了!
调用你的函数
在您为配置和运行CFFI编译器所做的所有工作之后,使用生成的 Python 绑定看起来就像使用任何其他 Python 模块一样:
# cffi_test.py
import cffi_example
    # Sample data for your call
    x, y = 6, 2.3
    answer = cffi_example.lib.cmult(x, y)
你导入新模块,然后就可以cmult()直接调用了。要对其进行测试,请使用以下test-cffi任务:
$ invoke test-cffi
= Testing CFFI Module
这将运行您的cffi_test.py程序,该程序会测试您使用CFFI. 关于编写和使用CFFIPython 绑定的部分到此结束。
长处和短处
ctypes与CFFI您刚刚看到的示例相比,这似乎需要更少的工作。虽然这对于这个用例来说是正确的,CFFI但与ctypes由于大部分功能包装的自动化相比,它可以更好地扩展到更大的项目。
CFFI也产生了完全不同的用户体验。ctypes允许您将预先存在的 C 库直接加载到您的 Python 程序中。CFFI,另一方面,创建一个可以像其他 Python 模块一样加载的新 Python 模块。
更重要的是,使用上面使用的外部 API方法,创建 Python 绑定的时间损失在您构建它时完成一次,并且不会在每次运行代码时发生。对于小程序来说,这可能不是什么大问题,但也可以通过CFFI这种方式更好地扩展到更大的项目。
就像ctypes, usingCFFI只允许您直接与 C 库交互。C++ 库需要大量的工作才能使用。在下一节中,您将看到一个专注于 C++ 的 Python 绑定工具。
PyBind11
PyBind11使用完全不同的方法来创建 Python 绑定。除了将重点从 C 转移到 C++ 之外,它还使用 C++ 来指定和构建模块,使其能够利用 C++ 中的元编程工具。像 一样CFFI,生成的 Python 绑定PyBind11是一个完整的 Python 模块,可以直接导入和使用。
PyBind11以Boost::Python库为蓝本并具有类似的界面。但是,它将其使用限制为 C++11 和更新版本,与支持所有内容的 Boost 相比,这使其能够简化和加快处理速度。
它是如何安装的
文档的“第一步”部分将PyBind11引导您了解如何下载和构建PyBind11. 虽然这似乎不是严格要求,但完成这些步骤将确保您设置了正确的 C++ 和 Python 工具。
注:大部分示例PyBind11使用cmake,是构建 C 和 C++ 项目的好工具。但是,对于此演示,您将继续使用该invoke工具,该工具遵循文档的手动构建部分中的说明。
您需要将此工具安装到您的虚拟环境中:
$ python3 -m pip install pybind11
PyBind11是一个全头库,类似于 Boost 的大部分内容。这允许pip将库的实际 C++ 源代码直接安装到您的虚拟环境中。
调用函数
在您深入研究之前,请注意您使用的是不同的 C++ 源文件, cppmult.cpp,而不是您用于前面示例的 C 文件。两种语言的功能基本相同。
编写绑定
与 类似CFFI,您需要创建一些代码来告诉该工具如何构建您的 Python 绑定。与 不同CFFI,此代码将使用 C++ 而不是 Python。幸运的是,只需要很少的代码:
// pybind11_wrapper.cpp
#include <pybind11/pybind11.h>
#include <cppmult.hpp>
PYBIND11_MODULE(pybind11_example, m) {
    m.doc() = "pybind11 example plugin"; // Optional module docstring
    m.def("cpp_function", &cppmult, "A function that multiplies two numbers");
让我们一次一个地看,因为PyBind11将大量信息打包成几行。
前两行包括pybind11.hC++ 库的文件和头文件cppmult.hpp. 之后,你就有了PYBIND11_MODULE宏。这将扩展为PyBind11源代码中详细描述的 C++ 代码块:
此宏创建入口点,当 Python 解释器导入扩展模块时将调用该入口点。模块名称作为第一个参数给出,不应用引号引起来。第二个宏参数定义了一个py::module可用于初始化模块的类型变量。(来源)
这对您来说意味着,在本例中,您正在创建一个名为的模块pybind11_example,其余代码将m用作py::module对象的名称。在下一行,在您定义的 C++ 函数中,您为模块创建一个文档字符串。虽然这是可选的,但让您的模块更加Pythonic是一个不错的选择。
最后,你有m.def()电话。这将定义一个由您的新 Python 绑定导出的函数,这意味着它将在 Python 中可见。在此示例中,您将传递三个参数:
  • cpp_function是您将在 Python 中使用的函数的导出名称。如本例所示,它不需要匹配 C++ 函数的名称。
  • &cppmult 获取要导出的函数的地址。
  • "A function..." 是函数的可选文档字符串。
现在您已经有了 Python 绑定的代码,接下来看看如何将其构建到 Python 模块中。
构建 Python 绑定
用于构建 Python 绑定的工具PyBind11是 C++ 编译器本身。您可能需要修改编译器和操作系统的默认值。
首先,您必须构建要为其创建绑定的 C++ 库。对于这么小的示例,您可以将cppmult库直接构建到 Python 绑定库中。但是,对于大多数实际示例,您将有一个要包装的预先存在的库,因此您将cppmult单独构建该库。构建是对编译器的标准调用以构建共享库:
# tasks.py
invoke.run(
    "g++ -O3 -Wall -Werror -shared -std=c++11 -fPIC cppmult.cpp "
    "-o libcppmult.so "
运行这个invoke build-cppmult产生libcppmult.so:
$ invoke build-cppmult
= Building C++ Library
* Complete
另一方面,Python 绑定的构建需要一些特殊的细节:
 1# tasks.py
 2invoke.run(
 3    "g++ -O3 -Wall -Werror -shared -std=c++11 -fPIC "
 4    "`python3 -m pybind11 --includes` "
 5    "-I /usr/include/python3.7 -I .  "
 6    "{0} "
 7    "-o {1}`python3.7-config --extension-suffix` "
 8    "-L. -lcppmult -Wl,-rpath,.".format(cpp_name, extension_name)
 9)
让我们逐行浏览一下。第 3 行包含相当标准的 C++ 编译器标志,指示几个细节,包括您希望捕获所有警告并将其视为错误、您需要共享库以及您使用的是 C++11。
第 4 行是魔法的第一步。它调用pybind11模块使其include为PyBind11. 您可以直接在控制台上运行此命令以查看它的作用:
$ python3 -m pybind11 --includes
-I/home/jima/.virtualenvs/realpython/include/python3.7m
-I/home/jima/.virtualenvs/realpython/include/site/python3.7
您的输出应该相似但显示不同的路径。
在编译调用的第 5 行,您可以看到您还添加了 Python dev 的路径includes。虽然建议您不要链接 Python 库本身,但源代码需要一些代码Python.h才能发挥其魔力。幸运的是,它使用的代码在 Python 版本中相当稳定。
第 5 行还用于-I .将当前目录添加到include路径列表中。这允许#include <cppmult.hpp>解析包装器代码中的行。
第 6 行指定源文件的名称,即pybind11_wrapper.cpp. 然后,在第 7 行,您会看到更多的构建魔法正在发生。此行指定输出文件的名称。Python 在模块命名上有一些特别的想法,包括 Python 版本、机器架构和其他细节。Python 还提供了一个工具来帮助解决这个问题python3.7-config:
$ python3.7-config --extension-suffix
.cpython-37m-x86_64-linux-gnu.so
如果您使用的是不同版本的 Python,则可能需要修改该命令。如果您使用不同版本的 Python 或在不同的操作系统上,您的结果可能会发生变化。
构建命令的最后一行,第 8 行,将链接器指向libcppmult您之前构建的库。该rpath部分告诉链接器向共享库添加信息以帮助操作系统libcppmult在运行时查找。最后,您会注意到此字符串的格式为cpp_name和extension_name。Cython在下一节中构建 Python 绑定模块时,您将再次使用此函数。
运行此命令以构建绑定:
$ invoke build-pybind11
* Complete
= Building PyBind11 Module
* Complete
就是这样!您已经使用PyBind11. 是时候测试一下了!
调用你的函数
与CFFI上面的示例类似,一旦您完成了创建 Python 绑定的繁重工作,调用您的函数看起来就像普通的 Python 代码:
# pybind11_test.py
import pybind11_example
    x, y = 6, 2.3
    answer = pybind11_example.cpp_function(x, y)
由于您pybind11_example在PYBIND11_MODULE宏中用作模块的名称,因此这就是您导入的名称。在m.def()您告诉PyBind11将cppmult函数导出为 的调用中cpp_function,这就是您用来从 Python 调用它的方法。
你也可以测试它invoke:
$ invoke test-pybind11
= Testing PyBind11 Module
    In cppmul: int: 6 float 2.3 returning  13.8
这就是PyBind11看起来的样子。接下来,您将了解何时以及为何PyBind11是适合该工作的工具。
长处和短处
PyBind11专注于 C++ 而不是 C,这使得它不同于ctypes和CFFI。它有几个特性使其对 C++ 库非常有吸引力:
  • 它支持类。
  • 它处理多态子类化。
  • 它允许您从 Python 和许多其他工具向对象添加动态属性,而使用您检查过的基于 C 的工具很难做到这一点。
话虽如此,您需要进行大量设置和配置才能PyBind11启动和运行。正确安装和构建可能有点挑剔,但一旦完成,它似乎相当可靠。此外,PyBind11要求您至少使用 C++11 或更高版本。对于大多数项目来说,这不太可能是一个很大的限制,但它可能是您的一个考虑因素。
最后,创建 Python 绑定需要编写的额外代码是用 C++ 编写的,而不是用 Python 编写的。这可能是也可能不是你的问题,但它是比你在这里看到的其他工具不同。在下一节中,您将继续讨论Cython,它采用完全不同的方法来解决这个问题。
Cython
该方法Cython需要创建Python绑定使用类Python语言来定义绑定,然后生成的C或C ++代码可被编译成模块。有几种方法可以使用Cython. 最常见的一种是使用setupfrom distutils。对于此示例,您将坚持使用该invoke工具,它允许您使用运行的确切命令。
它是如何安装的
Cython是一个 Python 模块,可以从PyPI安装到您的虚拟环境中:
$ python3 -m pip install cython
同样,如果您已将该requirements.txt文件安装到虚拟环境中,则该文件已经存在。您可以requirements.txt通过单击以下链接获取副本:
这应该让你准备好与之合作Cython!
调用函数
要使用 构建 Python 绑定Cython,您将遵循与用于CFFI和 的步骤类似的步骤PyBind11。您将编写绑定、构建它们,然后运行 ​​Python 代码来调用它们。Cython可以同时支持 C 和 C++。对于本示例,您将使用cppmult您在PyBind11上面的示例中使用的库。
编写绑定
声明模块的最常见形式Cython是使用.pyx文件:
 1# cython_example.pyx
 2""" Example cython interface definition """
 3
 4cdef extern from "cppmult.hpp":
 5    float cppmult(int int_param, float float_param)
 6
 7def pymult( int_param, float_param ):
 8    return cppmult( int_param, float_param )
这里有两个部分:
  1. 线3和4告诉Cython您使用的是cppmult()从cppmult.hpp。
  2. 第 6 行和第 7 行创建了一个包装函数pymult(),以调用cppmult()。
这里使用的语言是 C、C++ 和 Python 的特殊组合。不过,对于 Python 开发人员来说,它看起来相当熟悉,因为其目标是使过程更容易。
第一部分 withcdef extern...告诉Cython下面的函数声明也可以在cppmult.hpp文件中找到。这对于确保根据与 C++ 代码相同的声明构建 Python 绑定非常有用。第二部分看起来像一个普通的 Python 函数——因为它是!本节创建一个可以访问 C++ 函数的 Python 函数cppmult。
现在您已经定义了 Python 绑定,是时候构建它们了!
构建 Python 绑定
的构建过程Cython与您使用的构建过程相似PyBind11。您首先Cython在.pyx文件上运行以生成.cpp文件。完成此操作后,您可以使用用于以下内容的相同函数对其进行编译PyBind11:
 1# tasks.py
 2def compile_python_module(cpp_name, extension_name):
 3    invoke.run(
 4        "g++ -O3 -Wall -Werror -shared -std=c++11 -fPIC "
 5        "`python3 -m pybind11 --includes` "
 6        "-I /usr/include/python3.7 -I .  "
 7        "{0} "
 8        "-o {1}`python3.7-config --extension-suffix` "
 9        "-L. -lcppmult -Wl,-rpath,.".format(cpp_name, extension_name)
10    )
11
12def build_cython(c):
13    """ Build the cython extension module """
14    print_banner("Building Cython Module")
15    # Run cython on the pyx file to create a .cpp file
16    invoke.run("cython --cplus -3 cython_example.pyx -o cython_wrapper.cpp")
17
18    # Compile and link the cython wrapper library
19    compile_python_module("cython_wrapper.cpp", "cython_example")
20    print("* Complete")
您首先运行cython您的.pyx文件。您可以在此命令上使用几个选项:
  • --cplus 告诉编译器生成 C++ 文件而不是 C 文件。
  • -3切换Cython到生成 Python 3 语法而不是 Python 2。
  • -o cython_wrapper.cpp 指定要生成的文件的名称。
生成 C++ 文件后,您可以使用 C++ 编译器生成 Python 绑定,就像您为PyBind11. 请注意,include使用该pybind11工具生成额外路径的调用仍在该函数中。在这里不会有任何伤害,因为您的来源不需要这些。
在 中运行此任务invoke会产生以下输出:
$ invoke build-cython
* Complete
= Building Cython Module
* Complete
可以看到它构建了cppmult库,然后构建了cython模块来包装它。现在你有了CythonPython 绑定。(试着说的是迅速...)它的时间来测试一下吧!
调用你的函数
调用新 Python 绑定的 Python 代码与用于测试其他模块的代码非常相似:
 1# cython_test.py
 2import cython_example
 3
 4# Sample data for your call
 5x, y = 6, 2.3
 6
 7answer = cython_example.pymult(x, y)
 8print(f"    In Python: int: {x} float {y:.1f} return val {answer:.1f}")
第 2 行导入新的 Python 绑定模块,并pymult()在第 7 行调用。请记住,该.pyx文件提供了一个 Python 包装器cppmult()并将其重命名为pymult. 使用 invoke 运行您的测试会产生以下结果:
$ invoke test-cython
= Testing Cython Module
你得到和以前一样的结果!
长处和短处
Cython是一个相对复杂的工具,可以在为 C 或 C++ 创建 Python 绑定时为您提供更深层次的控制。虽然您没有在此处深入介绍它,但它提供了一种 Python 式的方法来编写手动控制GIL 的代码,这可以显着加快某些类型的问题的处理速度。
然而,这种 Python 风格的语言并不完全是 Python,因此当您要快速确定 C 和 Python 的哪些部分适合何处时,会有一个轻微的学习曲线。
其他解决方案
在研究本教程时,我遇到了几种用于创建 Python 绑定的不同工具和选项。虽然我将此概述限制为一些更常见的选项,但我偶然发现了其他几种工具。下面的列表并不全面。如果上述工具之一不适合您的项目,这只是其他可能性的一个示例。
PyBindGen
PyBindGen为 C 或 C++ 生成 Python 绑定并用 Python 编写。它旨在生成可读的 C 或 C++ 代码,这应该可以简化调试问题。目前尚不清楚这是否最近已更新,因为文档将 Python 3.4 列为最新的测试版本。然而,在过去的几年里,每年都有发布。
Boost.Python
Boost.Python有一个类似于PyBind11您在上面看到的界面。这不是巧合,因为PyBind11它基于这个库!Boost.Python是用完整的 C++ 编写的,并且在大多数平台上支持大多数(如果不是全部)C++ 版本。相比之下,PyBind11仅限于现代 C++。
SIP
SIP是为PyQt项目开发的用于生成 Python 绑定的工具集。wxPython项目也使用它来生成它们的绑定。它有一个代码生成工具和一个额外的 Python 模块,为生成的代码提供支持功能。
Cppyy
cppyy是一个有趣的工具,它的设计目标与您目前所见略有不同。用包作者的话来说:
“cppyy 背后的最初想法(追溯到 2001 年)是允许生活在 C++ 世界中的 Python 程序员访问那些 C++ 包,而不必直接接触 C++(或等待 C++ 开发人员过来并提供绑定) 。” (来源)
Shiboken
Shiboken是为与 Qt 项目关联的 PySide 项目开发的用于生成 Python 绑定的工具。虽然它被设计为该项目的工具,但文档表明它既不是 Qt 也不是 PySide 特定的,可用于其他项目。
SWIG
SWIG是与此处列出的任何其他工具不同的工具。它是一个通用工具,用于为许多其他语言(而不仅仅是 Python)创建到 C 和 C++ 程序的绑定。这种为不同语言生成绑定的能力在某些项目中非常有用。当然,就复杂性而言,它会带来成本。
结论
恭喜!您现在已经大致了解了用于创建Python 绑定的几个不同选项。您已经了解了编组数据以及创建绑定时需要考虑的问题。您已经了解了如何使用以下工具从 Python 调用 C 或 C++ 函数:
  • ctypes
  • CFFI
  • PyBind11
  • Cython
您现在知道,虽然ctypes允许您直接加载 DLL 或共享库,但其他三个工具需要额外的步骤,但仍会创建完整的 Python 模块。作为奖励,您还使用了invoke从 Python 运行命令行任务的工具。您可以通过单击下面的链接获取在本教程中看到的所有代码:
【生长吧!Python】有奖征文火热进行中:https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/278897
