C# 索引器(一)
MICAR 发表于 2021/07/02 14:46:07 2021/07/02
【摘要】 索引器(Indexer) 允许一个对象可以像数组一样使用下标的方式来访问。为类定义一个索引器时,该类的行为就会像一个 虚拟数组(virtual array) 一样。可以使用数组访问运算符 [ ] 来访问该类的的成员。语法一维索引器的语法如下:element-type this[int index]{   // get 访问器   get   {      // 返回 index 指定的值  ...
语法
一维索引器的语法如下:
   // get 访问器
   get
      // 返回 index 指定的值
   // set 访问器
   set
      // 设置 index 指定的值
索引器(Indexer)的用途
索引器的行为的声明在某种程度上类似于属性(property)。就像属性(property),可使用 get 和 set 访问器来定义索引器。但是,属性返回或设置一个特定的数据成员,而索引器返回或设置对象实例的一个特定值。换句话说,它把实例数据分为更小的部分,并索引每个部分,获取或设置每个部分。
定义一个属性(property)包括提供属性名称。索引器定义的时候不带有名称,但带有 this 关键字,它指向对象实例。下面的实例演示了这个概念:
实例
using System;
namespace IndexerApplication
   class IndexedNames
      private string[] namelist = new string[size];
      static public int size = 10;
      public IndexedNames()
         for (int i = 0; i < size; i++)
         namelist[i] = "N. A.";
      public string this[int index]
         get
            string tmp;
            if( index >= 0 && index <= size-1 )
               tmp = namelist[index];
            else
               tmp = "";
            return ( tmp );
         set
               namelist[index] = value;
      static void Main(string[] args)
         IndexedNames names = new IndexedNames();
         names[0] = "Zara";
         names[1] = "Riz";
         names[2] = "Nuha";
         names[3] = "Asif";
         names[4] = "Davinder";
         names[5] = "Sunil";
         names[6] = "Rubic";
         for ( int i = 0; i < IndexedNames.size; i++ )
            Console.WriteLine(names[i]);
         Console.ReadKey();
当上面的代码被编译和执行时,它会产生下列结果:
Zara
Riz
Nuha
Asif
Davinder
Sunil
Rubic
N. A.
N. A.
N. A.
