【运营的Python指南】绘制漏斗图丨【生长吧!Python】
AnRFDev 发表于 2021/07/01 23:05:40 2021/07/01
【摘要】 写给运营朋友的Python指南。 漏斗图可对业务的各个关键环节进行描述,衡量各个环节的业务表现。可以非常直观地看到各个业务地转化程度。 本文介绍使用Python从Excel中读取数据,使用pyecharts绘制漏斗图。
写给运营朋友的Python指南。
操作步骤说明
下面是操作的具体步骤。
1.开发环境
示例使用的IDE是PyCharm社区版,开发语言是Python3.x。
在工程中,新建Python文件demo_data_funnel.py。然后在同级的位置新建一个res文件夹,后面用来存放文件。
2.准备数据
创建一个Excel文件事件demo.xlsx。将表名改为data3。这个名字在代码中会用到。
写入两列数据
事件	次数
e1	10000
e2	4695
e3	2584
e4	1295
e5	954
得到如下的表格:
与demo_data_funnel.py同级的地方新建了res文件夹,把Excel文件放进去。
Excel文件放的位置示意图
这里我们暂时用测试数据看效果。后面再填入你的真实数据。
3.编写脚本
现在开始写Python代码。
demo_data_funnel.py完整的代码如下
from openpyxl import load_workbook
from pyecharts.charts import Funnel
import pyecharts.options as opts
def read_in_data(file_path):
    print('获取原始数据 >>>')
    wb = load_workbook(file_path)
    st = wb['data3']
    data_list = []
    for row_index in range(2, st.max_row + 1):
        event_name = st.cell(row=row_index, column=1).value
        event_value = st.cell(row=row_index, column=2).value
        data_list.append([event_name, event_value])
    print(data_list)
    return data_list
def draw_funnel_default(input_data):
    print('绘制漏斗图 >>> https://gallery.pyecharts.org/#/Funnel/funnel_base')
        Funnel(init_opts=opts.InitOpts(width="800px", height="400px"))
            .add(series_name='漏斗1', data_pair=input_data, )
            .set_global_opts(title_opts=opts.TitleOpts(title="漏斗图1", subtitle="默认样式"))
            .render("funnel_chart_1.html")
def draw_funnel_2(input_data):
    print('绘制漏斗图1 >>> https://gallery.pyecharts.org/#/Funnel/funnel_base')
        Funnel(init_opts=opts.InitOpts(width="1000px", height="600px"))
                 label_opts=opts.LabelOpts(position="inside", formatter='{b} 数量: {c}'),
                 gap=2,
                 tooltip_opts=opts.TooltipOpts(trigger="item", formatter="{a} <br/>{b} 数量: {c}"),
            .set_global_opts(title_opts=opts.TitleOpts(title="漏斗图1", subtitle="改变了label"))
            .render("funnel_chart_2.html")
def draw_funnel_3(input_data):
    print('绘制漏斗图2 >>> https://gallery.pyecharts.org/#/Funnel/funnel_base')
    data = input_data.copy()  # 复制一份出来处理标题
    base_value = data[0][1]
    for x in range(0, len(data)):
        event_name = data[x][0]
        value = data[x][1]  # 拿到数值
        ratio = value / base_value
        event_name += '\n总体转化率: {:.2f}%'.format(ratio * 100)
        if x > 0:
            event_name += '\n相对转化率: {:.2f}%'.format(100 * value / data[x - 1][1])
        data[x][0] = event_name
        print(event_name)
        Funnel(init_opts=opts.InitOpts(width="1000px", height="800px"))
            .add(series_name='漏斗1', data_pair=data,
                 label_opts=opts.LabelOpts(position="inside", formatter='{b}\n数量: {c}'),
                 gap=2,
            .set_global_opts(title_opts=opts.TitleOpts(title="漏斗图1", subtitle="修改了各项的标题"))
            .render("funnel_chart_3.html")
if __name__ == '__main__':
    src_data = read_in_data('res/事件demo.xlsx')
    draw_funnel_default(src_data)
    draw_funnel_2(src_data)
    draw_funnel_3(src_data)
把上面的代码复制进你的脚本里。
可能会需要装上pyecharts和openpyxl。用PyCharm的时候,可以点到报红线的地方,根据它的提示,把这2个库装上。
运行代码,会得到3个html文件
用浏览器打开这3个html就可以看到效果了。
把你的数据填到那个Excel里,保存。然后运行代码即可。
比如说把Excel里的事件改一下
运行代码,可以得到新的结果
以上是简化流程,运营朋友照着做,一般都可以看到运行结果。下面我们来看一些细节。
读取数据
我们先准备一些测试数据。新建一个xlsx文件,填入测试数据。如下图:
我们把数据放在了data3里。A列是事件名称,B列是次数。名称这里可以随意替换,可根据业务需求进行修改。
事件流程按照先后顺序,从上到下排列好。
首先需要把数据从excel中读取出来。我们用openpyxl来操作。
    print('获取原始数据 >>>')
    st = wb['data3']
    data_list = []
    print(data_list)
    return data_list
将事件名和数据装到一个小的列表里[event_name, event_value]。
所有的事件放进一个大的列表,并返回。
当然,从别的途径拿到数据也是可以的。
绘制漏斗图
我们用pyecharts来绘制漏斗图。
Echarts 是一个由百度开源的数据可视化,凭借着良好的交互性,精巧的图表设计,得到了众多开发者的认可。而 Python 是一门富有表达力的语言,很适合用于数据处理。当数据分析遇上数据可视化时,pyecharts 诞生了。
pyecharts会输出html文件。
默认样式
拿到数据后,我们把数据传给Funnel。
  • 初始配置里设定宽高 InitOpts(width="800px", height="400px")
  • input_data就是我们前面获取的数据列表;将它传给data_pair,即data_pair=input_data
  • 输出的网页文件名为funnel_chart_1.html
  • set_global_opts()方法设置全局配置
    • 标题设置 title="漏斗图1"
    • 副标题设置 subtitle="默认样式"
输出的html文件,用浏览器打开,如图:
鼠标放上去会有小弹框提示(tooltip)
修改label
pyecharts开放了很多配置。我们可以修改一下每一项的标题。
                 gap=2,
formatter
  • {a}是series_name,在这里是图表的名字
  • {b}是这一项的标题
  • {c}是这一项的数量
tooltip_opts和label_opts都会用到formatter。
自己计算转化率
为了显示出相对转化率和总体转化率。我们可以自己计算。
        if x > 0:
        print(event_name)
                 gap=2,
在for循环里计算转化率,并把结果写到事件的名称里。
【生长吧!Python】有奖征文火热进行中:https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/278897
