☀️光天化日学C语言☀️(09)- 算术运算符 | 小学就会了?温故而知新,可以为师矣!
【摘要】 小学就会了?温故而知新,可以为师矣!
@[toc]
一、前言
本文作者是从 2007 年开始学 C语言 的,不久又接触了C++,基本就是 C/C++ 技术栈写了 14 年的样子,不算精通,但也算差强人意。著有《夜深人静写算法》系列,且承诺会持续更新,直到所有算法都学完。主要专攻 高中 OI 、大学 ACM、 职场 LeetCode 的全领域算法。由于文章中采用 C/C++ 的语法,于是就有不少读者朋友反馈语言层面就被劝退了,更何况是算法。
于是,2021 年 06 月 12 日,《光天化日学C语言》 应运而生。并且作者在此承诺,这个系列全部文章均免费且开源,主要服务于高中生、大学生以及职场上想入坑C语言的志同道合之人,希望能给祖国引入更多编程方面的人才,并且让自己的青春不留遗憾!
这一章的主要内容是介绍C语言中的算术运算符,或许你在小学就已经学会,不急,我们再来复习一遍。
二、人物简介
- 第一位登场的就是今后会一直教我们C语言的老师 —— 光天。
- 第二位登场的则是今后会和大家一起学习C语言的没什么资质的小白程序猿 —— 化日。
三、算术运算符
- 算术运算符主要包含以下几个:
- 1)四则运算符,也就是数学上所说的加减乘除;
- 2)取余符号;
- 3)自增和自减。
- 那么接下来让我们一个一个来看看吧。
1、四则运算符
- 数学上的加减乘除和C语言的加减乘除的含义类似,但是符号表示方法不尽相同,对比如下:
/ | 加法 | 减法 | 乘法 | 除法 |
数学 | + | - | ÷ | |
C语言 | + | - | * | / |
1)加法
a + b
代表两个操作数相加,代码如下:
#include <stdio.h>
int main() {
int a = 1, b = 2;
double c = 1.005, d = 1.995;
printf("a + b = %d\n", a + b );
printf("c + d = %.3lf\n", c + d);
printf("a + c = %.3lf\n", a + c);
return 0;
- 这段代码的输出为:
a + b = 3
c + d = 3.000
a + c = 2.005
2)减法
a - b
代表从第一个操作数中减去第二个操作数,代码如下:
#include <stdio.h>
int main() {
int a = 1, b = 2;
printf("a - b = %d\n", a - b );
printf("c - d = %.3lf\n", c - d);
printf("a - c = %.3lf\n", a - c);
return 0;
- 这段代码的输出为:
a - b = -1
c - d = -0.990
a - c = -0.005
3)乘法
a * b
代表两个操作数相乘,代码如下:
#include <stdio.h>
int main() {
int a = 1, b = 2;
printf("a * b = %d\n", a * b);
printf("c * d = %.3lf\n", c * d);
printf("a * c = %.3lf\n", a * c);
return 0;
- 这段代码的输出为:
a * b = 2
c * d = 2.005
a * c = 1.005
4)除法
不同类型的除数和被除数会导致不同类型的运算结果。
1)当 除数 和 被除数 都是整数时,运算结果也是整数;
1.a)如果能整除,结果就是它们相除的商;
1.b)如果不能整除,那么就直接丢掉小数部分,只保留整数部分,即数学上的 取下整;
2)除数和被除数中有一个是小数,那么运算结果也是小数,并且是 double 类型的小数。
- 我们来看一段代码:
#include <stdio.h>
int main() {
int a = 6, b = 3, c = 4;
double d = 4;
printf("a / b = %d\n", a / b );
printf("a / c = %d\n", a / c);
printf("a / d = %.3lf\n", a / d);
return 0;
- 输出结果如下:
a / b = 2
a / c = 1
a / d = 1.500
a
能被整除b
,所以第一行输出它们的商,即2
;a
不能被整除c
,所以第二行输出它们相除的下整,即1
;a
和d
中,d
为浮点数,所以相除得到的也是浮点数;
#include <stdio.h>
int main() {
int a = 5, b = 0;
int c = a / b;
return 0;
- 这里会触发一个异常,即 除零错。这种情况在 C语言中是不允许的,但是由于变量的值只有在运行时才会确定,编译器是没办法帮你把这个错误找出来的,平时写代码的时候一定要注意。
2、取余符号
- 取余,也就是求余数,使用的运算符是
。C语言中的取余运算只能针对整数,也就是说,%
两边都必须是整数,不能出现小数,否则会出现编译错误。 - 例如:
5 % 3 = 2
、7 % 2 = 1
当然,余数可以是正数也可以是负数,由
左边的整数决定:
1)如果%
左边是正数,那么余数也是正数;
2)如果%
左边是负数,那么余数也是负数。
- 我们继续来看一段代码:
#include <stdio.h>
int main()
printf(
"9%%4=%d\n"
"9%%-4=%d\n"
"-9%%4=%d\n"
"-9%%-4=%d\n",
9%4,
9%-4,
-9%4,
-9%-4
return 0;
- 在 光天化日学C语言(08)- 常量 这一章中,我们提到的两个用
引起来的字符串是可以无缝连接的,所以这段代码里面四个字符串相当于一个。而%
在printf
中是用来做格式化的,所以想要输出到屏幕上,需要用%%
。于是,我们得到输出结果如下:
9%4=1
9%-4=1
-9%4=-1
-9%-4=-1
- 印证了最后的符号是跟着左边的数走的。
3、自增和自减
- 自增和自减的情况类似,所以我们只介绍自增即可。
x = x + 1;
- 我们也可以写成:
x++;
- 当然,也可以写成:
++x;
- 这两者的区别是什么呢?我们来看一段代码:
#include <stdio.h>
int main()
int x = 1;
printf( "x = %d\n", x++ );
printf( "x = %d\n", x );
return 0;
- 输出结果是:
x = 1
x = 2
- 这是因为
x
在自增前,就已经把值返回了,所以输出的是原值。我们再来看另一种情况:
#include <stdio.h>
int main()
int x = 1;
printf( "x = %d\n", ++x );
return 0;
- 输出结果是:
x = 2
x = 2
- 这是因为
x
先进行了自增,再把值返回,所以输出的是自增后的值。 - 当然,自减也是同样的道理,大家可以自己写代码实践一下。
通过这一章,我们学会了:
1)四则运算符;
2)取余运算符;
3)自增和自减运算符;
- 希望对你有帮助哦 ~ 祝大家早日成为 C 语言大神!
课后习题
- 【第01题】A + B | 四种输入方式,开启刷题的序章
- 【第02题】给定 n,求 1 + 2 + 3 + … + n 的和 | 四种解法
- 【第07题】给定 n,求 1 × 2 × 3 × … × n 的乘积 | 两种解法
cloudbbs@huaweicloud.com
