HandlerInterceptor 拦截器丨【奔跑吧!JAVA】
陈皮的JavaLib 发表于 2021/06/30 23:00:29 2021/06/30
【摘要】 HandlerInterceptor 允许定制 handler 处理器执行链的工作流接口。我们可以自定义拦截器用于拦截 handlers 处理器(你可以理解为 controller 层的接口),从而可以添加一些共同的重复性的处理行为(例如接口鉴权,接口日志记录,性能监控等),而不用修改每一个 handler 的实现。
我是陈皮,一个在互联网 Coding 的 ITer,微信搜索「陈皮的JavaLib」第一时间阅读最新文章,回复【资料】,即可获得我精心整理的技术资料,电子书籍,一线大厂面试资料和优秀简历模板。
HandlerInterceptor 详解
注意,此基于 SpringBoot 2.3.12.RELEASE 版本讲解。
HandlerInterceptor 接口只有三个默认空实现方法,在低版本中这三个方法不是默认方法,而是抽象方法。
public interface HandlerInterceptor {
	default boolean preHandle(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response,                 Object handler) throws Exception {
		return true;
	default void postHandle(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response,                 Object handler, @Nullable ModelAndView modelAndView) throws Exception {
	default void afterCompletion(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response,             Object handler, @Nullable Exception ex) throws Exception {
这三个方法的执行顺序图如下:
preHandle
preHandle 前置处理,拦截一个处理器(handler)的执行,preHandle 方法会在 HandlerMapping 确定一个适当的处理器对象之后,但在 HandlerAdapter 调用处理器之前被调用。可以简单理解为 controller 接口被调用之前执行。
Intercepter 是链式的,就是一个接着一个执行。如果此方法返回 true,则会执行下一个拦截器或者直接执行处理器。如果此方法返回 false 或者抛出异常则终止执行链,也不再调用处理器。
注意,此方法如果不返回 true,那么 postHandle 和 afterCompletion 不会被执行。
那这个方法有什么用呢?其实可以做一些接口被调用前的预处理,例如用户权限校验。
package com.chenpi;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
import org.springframework.lang.Nullable;
import org.springframework.stereotype.Component;
import org.springframework.web.method.HandlerMethod;
import org.springframework.web.servlet.HandlerInterceptor;
 * @Description 用户权限验证拦截
 * @Author 陈皮
 * @Date 2021/6/27
 * @Version 1.0
@Component
public class UserPermissionInterceptor implements HandlerInterceptor {
    @Override
    public boolean preHandle(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response,
            Object handler) {
        if (handler instanceof HandlerMethod) {
            HandlerMethod handlerMethod = (HandlerMethod) handler;
            // 获取用户权限校验注解
            UserAuthenticate userAuthenticate =
                    handlerMethod.getMethod().getAnnotation(UserAuthenticate.class);
            if (null == userAuthenticate) {
                userAuthenticate = handlerMethod.getMethod().getDeclaringClass()
            if (userAuthenticate != null && userAuthenticate.permission()) {
                // 验证用户信息
                UserContext userContext = userContextManager.getUserContext(request);
                if (null == userContext) {
                    return false;
        return true;
postHandle
postHandle 后置处理,会在 HandlerAdapter 调用处理器之后,但在 DispatcherServlet 渲染视图之前被调用。可以在此对 ModelAndView 做一些额外的处理。可以简单理解为 controller 接口被调用之后执行。
注意,此方法在执行链中的执行顺序是倒着执行的,即先声明的拦截器后执行。
afterCompletion
afterCompletion 完成之后,在请求处理完之后被执行,也就是渲染完视图之后。一般用于做一些资源的清理工作,配合 preHandle 计算接口执行时间等。
注意,和 postHandle 一样,此方法在执行链中的执行顺序也是倒着执行的,即先声明的拦截器后执行。
@Override
public void afterCompletion(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response,
                            Object handler, @Nullable Exception ex) {
    // 请求完后,清除当前线程的用户信息
    UserContextHolder.removeUserContext();
注册拦截器
注意,我们自定义的拦截器要通过 WebMvcConfigurer 的实现类进行注册,才能生效。
package com.yzj.ehr.common.config;
import com.yzj.ehr.common.context.UserContextResolver;
import org.springframework.web.method.support.HandlerMethodArgumentResolver;
import org.springframework.web.servlet.config.annotation.InterceptorRegistry;
import org.springframework.web.servlet.config.annotation.WebMvcConfigurer;
import com.yzj.ehr.common.interceptor.UserPermissionInterceptor;
 * @Description 注册拦截器
 * @Author 陈皮
 * @Date 2021/6/27
 * @Version 1.0
@Component
public class WebAppConfigurer implements WebMvcConfigurer {
    private UserPermissionInterceptor userPermissionInterceptor;
    public WebAppConfigurer(final UserPermissionInterceptor userPermissionInterceptor) {
        this.userPermissionInterceptor = userPermissionInterceptor;
    @Override
    public void addInterceptors(InterceptorRegistry registry) {
        // 匹配所有接口,排除/base/test接口
        registry.addInterceptor(userPermissionInterceptor).addPathPatterns("/**")
                .excludePathPatterns("/base/test");
【奔跑吧!JAVA】有奖征文火热进行中:https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/265241
