jQuery 效果-动画
天竺灵晓 发表于 2021/06/30 20:39:17 2021/06/30
【摘要】 jQuery 效果- 动画jQuery animate() 方法允许您创建自定义的动画。jQuery 动画实例jQueryjQuery 动画 - animate() 方法jQuery animate() 方法用于创建自定义动画。语法:$(selector).animate({params},speed,callback);必需的 params 参数定义形成动画的 CSS 属性。可选的 spe...
jQuery 效果- 动画
jQuery 动画实例
jQuery
语法:
可选的 speed 参数规定效果的时长。它可以取以下值:"slow"、"fast" 或毫秒。
可选的 callback 参数是动画完成后所执行的函数名称。
下面的例子演示 animate() 方法的简单应用。它把 <div> 元素往右边移动了 250 像素:
实例
$("button").click(function(){ $("div").animate({left:'250px'}); });
尝试一下 »
lamp 默认情况下,所有 HTML 元素都有一个静态位置,且无法移动。
如需对位置进行操作,要记得首先把元素的 CSS position 属性设置为 relative、fixed 或 absolute!
jQuery animate() - 操作多个属性
请注意,生成动画的过程中可同时使用多个属性:
实例
$("button").click(function(){ $("div").animate({ left:'250px', opacity:'0.5', height:'150px', width:'150px' }); });
尝试一下 »
lamp 可以用 animate() 方法来操作所有 CSS 属性吗?
是的,几乎可以!不过,需要记住一件重要的事情:当使用 animate() 时,必须使用 Camel 标记法书写所有的属性名,比如,必须使用 paddingLeft 而不是 padding-left,使用 marginRight 而不是 margin-right,等等。
同时,色彩动画并不包含在核心 jQuery 库中。
如果需要生成颜色动画,您需要从 jquery.com 下载 颜色动画 插件。
jQuery animate() - 使用相对值
也可以定义相对值(该值相对于元素的当前值)。需要在值的前面加上 += 或 -=:
实例
$("button").click(function(){ $("div").animate({ left:'250px', height:'+=150px', width:'+=150px' }); });
尝试一下 »
jQuery animate() - 使用预定义的值
您甚至可以把属性的动画值设置为 "show"、"hide" 或 "toggle":
实例
$("button").click(function(){ $("div").animate({ height:'toggle' }); });
尝试一下 »
jQuery animate() - 使用队列功能
默认地,jQuery 提供针对动画的队列功能。
这意味着如果您在彼此之后编写多个 animate() 调用,jQuery 会创建包含这些方法调用的"内部"队列。然后逐一运行这些 animate 调用。
实例 1
$("button").click(function(){ var div=$("div"); div.animate({height:'300px',opacity:'0.4'},"slow"); div.animate({width:'300px',opacity:'0.8'},"slow"); div.animate({height:'100px',opacity:'0.4'},"slow"); div.animate({width:'100px',opacity:'0.8'},"slow"); });
尝试一下 »
下面的例子把 <div> 元素往右边移动了 100 像素,然后增加文本的字号:
实例 2
$("button").click(function(){ var div=$("div"); div.animate({left:'100px'},"slow"); div.animate({fontSize:'3em'},"slow"); });
