JavaScript 的代码规范,你知道哪些?
云端小宅女 发表于 2021/06/30 16:51:05 2021/06/30
【摘要】 JavaScript 代码规范通常包括以下几个方面:变量和函数的命名规则、空格,缩进,注释的使用规则以及其他常用规范……
所有的 JavaScript 项目适用同一种规范。
JavaScript 代码规范
代码规范通常包括以下几个方面:
  • 变量和函数的命名规则
  • 空格,缩进,注释的使用规则。
  • 其他常用规范……
规范的代码可以更易于阅读与维护。
代码规范一般在开发前规定,可以跟你的团队成员来协商设置。
变量名
变量名推荐使用驼峰法来命名(camelCase):
firstName = "John";
lastName = "Doe";
price = 19.90;
tax = 0.20;
fullPrice = price + (price * tax);
空格与运算符
通常运算符 ( = + - * / ) 前后需要添加空格:
实例:
var x = y + z;
var values = ["Volvo", "Saab", "Fiat"];
代码缩进
通常使用 4 个空格符号来缩进代码块:
函数:
function toCelsius(fahrenheit) {
    return (5 / 9) * (fahrenheit - 32);
Note 不推荐使用 TAB 键来缩进,因为不同编辑器 TAB 键的解析不一样。
语句规则
简单语句的通用规则:
  • 一条语句通常以分号作为结束符。
实例:
var person = {
    firstName: "John",
    lastName: "Doe",
    eyeColor: "blue"
复杂语句的通用规则:
  • 将左花括号放在第一行的结尾。
  • 左花括号前添加一空格。
  • 将右花括号独立放在一行。
  • 不要以分号结束一个复杂的声明。
函数:
循环:
for (i = 0; i < 5; i++) {
    x += i;
条件语句:
if (time < 20) {
    greeting = "Good day";
} else {
    greeting = "Good evening";
对象规则
对象定义的规则:
  • 将左花括号与类名放在同一行。
  • 冒号与属性值间有个空格。
  • 字符串使用双引号,数字不需要。
  • 最后一个属性-值对后面不要添加逗号。
  • 将右花括号独立放在一行,并以分号作为结束符号。
实例:
var person = {
    firstName: "John",
    lastName: "Doe",
    eyeColor: "blue"
短的对象代码可以直接写成一行:
实例:
var person = {firstName:"John", lastName:"Doe", age:50, eyeColor:"blue"};
每行代码字符小于 80
为了便于阅读每行字符建议小于数 80 个。
如果一个 JavaScript 语句超过了 80 个字符,建议在 运算符或者逗号后换行。
实例:
document.getElementById("demo").innerHTML =
    "Hello Runoob.";
命名规则
一般很多代码语言的命名规则都是类似的,例如:
  • 变量和函数为小驼峰法标识, 即除第一个单词之外,其他单词首字母大写( lowerCamelCase)
  • 全局变量为大写 (UPPERCASE )
  • 常量 (如 PI) 为大写 (UPPERCASE )
变量命名你是否使用这几种规则: hyp-hens, camelCase, 或 under_scores ?
HTML 和 CSS 的横杠(-)字符:
HTML5 属性可以以 data- (如:data-quantity, data-price) 作为前缀。
CSS 使用 - 来连接属性名 (font-size)。
Note - 通常在 JavaScript 中被认为是减法,所以不允许使用。
下划线:
很多程序员比较喜欢使用下划线(如:date_of_birth), 特别是在 SQL 数据库中。
PHP 语言通常都使用下划线。
帕斯卡拼写法(PascalCase):
帕斯卡拼写法(PascalCase) 在 C 语言中语言较多。
驼峰法:
JavaScript 中通常推荐使用驼峰法,jQuery 及其他 JavaScript 库都使用驼峰法。
Note 变量名不要以 $ 作为开始标记,会与很多 JavaScript 库冲突。
HTML 载入外部 JavaScript 文件
使用简洁的格式载入 JavaScript 文件 ( type 属性不是必须的):
<script src="myscript.js">
使用 JavaScript 访问 HTML 元素
一个糟糕的 HTML 格式可能会导致 JavaScript 执行错误。
以下两个 JavaScript 语句会输出不同结果:
实例
var obj = getElementById("Demo")
var obj = getElementById("demo")
HTML 与 JavaScript 尽量使用相同的命名规则。
访问 HTML(5) 代码规范。
文件扩展名
HTML 文件后缀可以是 .html (或 .htm)。
CSS 文件后缀是 .css 。
JavaScript 文件后缀是 .js 。
使用小写文件名
大多 Web 服务器 (Apache, Unix) 对大小写敏感: london.jpg 不能通过 London.jpg 访问。
其他 Web 服务器 (Microsoft, IIS) 对大小写不敏感: london.jpg 可以通过 London.jpg 或 london.jpg 访问。
你必须保持统一的风格,我们建议统一使用小写的文件名。
