关于JavaScript 对象 实例
云端小宅女 发表于 2021/06/30 16:48:56 2021/06/30
【摘要】 JavaScript 变量可以是局部变量或全局变量,私有变量可以用到闭包。
JavaScript 变量可以是局部变量或全局变量。
私有变量可以用到闭包。
全局变量
函数可以访问由函数内部定义的变量,如:
实例
function myFunction() { var a = 4; return a * a; }
函数也可以访问函数外部定义的变量,如:
实例
var a = 4; function myFunction() { return a * a; }
后面一个实例中, a 是一个 全局 变量。
在web页面中全局变量属于 window 对象。
全局变量可应用于页面上的所有脚本。
在第一个实例中, a 是一个 局部 变量。
局部变量只能用于定义它函数内部。对于其他的函数或脚本代码是不可用的。
全局和局部变量即便名称相同,它们也是两个不同的变量。修改其中一个,不会影响另一个的值。
Note 变量声明时如果不使用 var 关键字,那么它就是一个全局变量,即便它在函数内定义。
变量生命周期
全局变量的作用域是全局性的,即在整个JavaScript程序中,全局变量处处都在。
而在函数内部声明的变量,只在函数内部起作用。这些变量是局部变量,作用域是局部性的;函数的参数也是局部性的,只在函数内部起作用。
计数器困境
设想下如果你想统计一些数值,且该计数器在所有函数中都是可用的。
你可以使用全局变量,函数设置计数器递增:
实例
var counter = 0; function add() { return counter += 1; } add(); add(); add(); // 计数器现在为 3
计数器数值在执行 add() 函数时发生变化。
但问题来了,页面上的任何脚本都能改变计数器,即便没有调用 add() 函数。
如果我在函数内声明计数器,如果没有调用函数将无法修改计数器的值:
实例
function add() { var counter = 0; return counter += 1; } add(); add(); add(); // 本意是想输出 3, 但事与愿违,输出的都是 1 !
以上代码将无法正确输出,每次我调用 add() 函数,计数器都会设置为 1。
JavaScript 内嵌函数可以解决该问题。
JavaScript 内嵌函数
所有函数都能访问全局变量。
实际上,在 JavaScript 中,所有函数都能访问它们上一层的作用域。
JavaScript 支持嵌套函数。嵌套函数可以访问上一层的函数变量。
该实例中,内嵌函数 plus() 可以访问父函数的 counter 变量:
实例
function add() { var counter = 0; function plus() {counter += 1;} plus(); return counter; }
如果我们能在外部访问 plus() 函数,这样就能解决计数器的困境。
我们同样需要确保 counter = 0 只执行一次。
我们需要闭包。
JavaScript 闭包
还记得函数自我调用吗?该函数会做什么?
实例
var add = (function () { var counter = 0; return function () {return counter += 1;} })(); add(); add(); add(); // 计数器为 3
实例解析
变量 add 指定了函数自我调用的返回字值。
自我调用函数只执行一次。设置计数器为 0。并返回函数表达式。
add变量可以作为一个函数使用。非常棒的部分是它可以访问函数上一层作用域的计数器。
这个叫作 JavaScript 闭包。它使得函数拥有私有变量变成可能。
计数器受匿名函数的作用域保护,只能通过 add 方法修改。
Note
闭包是一种保护私有变量的机制,在函数执行时形成私有的作用域,保护里面的私有变量不受外界干扰。
直观的说就是形成一个不销毁的栈环境。
