JavaScript 函数参数如何设置
云端小宅女 发表于 2021/06/30 16:40:51 2021/06/30
【摘要】 JavaScript 函数对参数的值没有进行任何的检查。函数显式参数(Parameters)与隐式参数(Arguments)在先前的教程中,我们已经学习了函数的显式参数:functionName(parameter1, parameter2, parameter3) { // 要执行的代码…… }函数显式参数在函数定义时列出。函数隐式参数在函数调用时传递给函数真正的值。参数规则JavaScr...
函数显式参数在函数定义时列出。
参数规则
JavaScript 函数定义显式参数时没有指定数据类型。
JavaScript 函数对隐式参数没有进行类型检测。
JavaScript 函数对隐式参数的个数没有进行检测。
默认参数
ES5 中如果函数在调用时未提供隐式参数,参数会默认设置为: undefined
有时这是可以接受的,但是建议最好为参数设置一个默认值:
实例(ES5)
function myFunction(x, y) { if (y === undefined) { y = 0; } }
或者,更简单的方式:
实例(ES5)
function myFunction(x, y) { y = y || 0; }
Note 如果y已经定义 , y || 返回 y, 因为 y 是 true, 否则返回 0, 因为 undefined 为 false。
如果函数调用时设置了过多的参数,参数将无法被引用,因为无法找到对应的参数名。 只能使用 arguments 对象来调用。
ES6 函数可以自带参数
ES6 支持函数带有默认参数,就判断 undefined 和 || 的操作:
实例(ES6)
function myFunction(x, y = 10) { // y is 10 if not passed or undefined return x + y; } myFunction(0, 2) // 输出 2 myFunction(5); // 输出 15, y 参数的默认值
arguments 对象
JavaScript 函数有个内置的对象 arguments 对象。
argument 对象包含了函数调用的参数数组。
通过这种方式你可以很方便的找到最大的一个参数的值:
实例
x = findMax(1, 123, 500, 115, 44, 88); function findMax() { var i, max = arguments[0]; if(arguments.length < 2) return max; for (i = 0; i < arguments.length; i++) { if (arguments[i] > max) { max = arguments[i]; } } return max; }
或者创建一个函数用来统计所有数值的和:
实例
x = sumAll(1, 123, 500, 115, 44, 88); function sumAll() { var i, sum = 0; for (i = 0; i < arguments.length; i++) { sum += arguments[i]; } return sum; }
通过值传递参数
在函数中调用的参数是函数的隐式参数。
JavaScript 隐式参数通过值来传递:函数仅仅只是获取值。
如果函数修改参数的值,不会修改显式参数的初始值(在函数外定义)。
隐式参数的改变在函数外是不可见的。
通过对象传递参数
在JavaScript中,可以引用对象的值。
因此我们在函数内部修改对象的属性就会修改其初始的值。
修改对象属性可作用于函数外部(全局变量)。
修改对象属性在函数外是可见的。
